Philips Mediator
naviayork
aoli
Philips Mediator Empty Philips Mediator
Mensaje  aoli Dom 4 Oct 2020 - 14:25
Buenas... Esta mañana me he topado con esto de camino a un mercadillo, y me lo he traído para casa. No encuentro absolutamente nada de información sobre ellos. En principio los he limpiado un poco de todo el polvo que tenían, y he visto que explotar... no explotan...No puedo conectarlo a altavoces porque no tengo de pines. Qué os parece? Tenéis algo de info de esta serie. Calculo que serán de principios de los 70.
Philips Mediator MNzDKxb
Philips Mediator Q6T4vkd
Philips Mediator G3Hrvqq
Philips Mediator SvvBkhk
Muchas Gracias!
Por si no se ven las imágenes, pongo aquí los enlaces:
https://ibb.co/MNzDKxb
https://ibb.co/Q6T4vkd
https://ibb.co/g3Hrvqq
https://ibb.co/svvBkhk
aoli
Cantidad de envíos : 3
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 26/09/2020
Philips Mediator Empty Re: Philips Mediator
Mensaje  naviayork Dom 4 Oct 2020 - 16:05
Parece este plato, pero remarcado Philips Mediator Img_2055
naviayork
naviayork
Cantidad de envíos : 963
Mensaje  aoli Dom 4 Oct 2020 - 17:33
naviayork escribió:Parece este plato, pero remarcado Philips Mediator Img_2055
Siii!!! Es el mismo! Vaya Ojo! Muchas gracias.
Soy muy novato en esto y me gustaría saber podría utilizar algún adaptador de pin a rca para conectarlo al amplificador de mis padres (un jvc a-k22, muy básico), o si existe algún cable para conectar los altavoces que son de cable pelado a la salida del amplificador que venía con el plato (las clavijas son también de pin). Me da cosa liarla con los watios y demás.. El amplificador original marca 50hz, 30W y el que tengo en casa de mis padres 50Hz 280W
Gracias de antemano.
aoli
Mensaje  naviayork Dom 4 Oct 2020 - 18:11
Hasta donde yo sé eso es igual para conectar el plato, debes conectarlo a la entrada de phono del ampli y ya está. Si no tienes entrada de phono podrías probar a conectarlo a la aux y ver si puede amplificar lo, a una mala te toca comprar un ampli de phono. Cables supongo que en AliExpress hay de todo
naviayork
naviayork
Mensaje  carapau Dom 4 Oct 2020 - 18:21
El conector de los altavoces es de tipo punto-raya.
Para el resto de los conectores busca algún cable tipo DIN a RCA .
carapau
carapau
Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Mensaje  naviayork Dom 4 Oct 2020 - 18:35
€ 5,02 4%OFF | Cable RCA de Audio MOWU macho a 2 XLR, Cable mezclador de amplificador de cañón hembra de 3 pines para enchufe AV Dual XLR a doble Cable RCA de 1,5 M/3M/5M
https://a.aliexpress.com/_BU18Ej
naviayork
naviayork
Mensaje  cgnavarro Dom 4 Oct 2020 - 19:07
Pues no sé cómo o si sonará, pero ese plato es precioso.
Cantidad de envíos : 1875
Mensaje  carapau Dom 4 Oct 2020 - 20:21
¿ Que tiene que ver el XLR ?
Ni el ampli ni el tocadiscos tienen conectores en XLR .
carapau
carapau
Mensaje  antoniopax Dom 4 Oct 2020 - 21:57
el cable la punta que trae es de 5 pines hay adaptadores para convertirlo a rca pero lo suyo es cortarlo y ponerle dos rca, o si eres manitas quitar el cable del interior y ponerle un cable de phono medianamente decente dos rca y listo.
País:   Alemania
Fabricante / Marca:   Philips Radios - Deutschland
Brand
Deutsche Philips-Ges.
Año: 1970–1973 Categoría: Registrador o reproductor de sonido o visual
Gama de ondas - no hay
Especialidades Tocadiscos (sin cambiador autom)
Tensión de funcionamiento Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110; 127; 220; 240 Volt
Altavoz - Este modelo usa amplificador externo de B.F.
Potencia de salida
de Radiomuseum.org Modelo: GA-205 - Philips Radios - Deutschland
Material Madera
Forma Sobremesa de cualquier forma, detalles no conocidos.
Ancho, altura, profundidad 327 x 120 x 236 mm / 12.9 x 4.7 x 9.3 inch
Anotaciones Geschwindigkeiten: 33/45/78 UpM; Keramiksystem GP200 mit Duplo-Nadel 946/DS51; Übertragungsbereich: 30-15000 Hz.
Peso neto 2.8 kg / 6 lb 2.7 oz (6.167 lb)
Precio durante el primer año 130.00 DM
Philips Mediator Philips-22-ga-247-werbung_37725
antoniopax
antoniopax
Cantidad de envíos : 1523
Mensaje  naviayork Dom 4 Oct 2020 - 22:44
carapau escribió:¿ Que tiene que ver el XLR ?
Dice "pin a RCA", entiendo que pin es 3 pin xlr
naviayork
naviayork
Mensaje  carapau Lun 5 Oct 2020 - 6:21
Aqui no hay nada en XLR . No
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_DIN
Por las fotos yo compraria https://www.amazon.es/Cable-DIN-Pines-Macho-RCA/dp/B00EQ86ZYM un cable de DIN 5 Pines a 4 RCAs
carapau
carapau
Mensaje  carapau Lun 5 Oct 2020 - 7:59
https://www.vinylengine.com/library/philips/ga-205.shtml
https://www.vinylengine.com/library/philips/gh-905.shtml
Hay que registrarse para descargar los manuales.  Muchísimos esquemas y manuales también en hifiengine
carapau
carapau
Mensaje  galena Lun 5 Oct 2020 - 9:06
Los adaptadores DIN-RCA mejor que te los hagas tú o ...... igual te funcionan o igual no si los compras hechos, los fabricantes nunca se pusieron de acuerdo con los conexionados DIN, cada uno lo hacía de una manera.
Esa cápsula es cerámica, casi con toda seguridad que no funcionará, el mecanismo que utilizan para captar la señal del disco es un trocito de mica, con el tiempo se deshace, hay que cambiarla. Y el sonido que dan esas cápsulas deja mucho que desear, las magnéticas suenan mucho mejor son las que se utilizan ahora. Se le puede poner una magnética pero posiblemente haya que cambiar hasta el brazo y además necesitará un previo para ella, el previo que tiene ahora es para las cerámicas.
Del tema motor así como de las poleas no sabemos nada, no hay nada eterno, posiblemente también necesite alguna mejora o reposición de piezas por esa parte.
Necesitas conocimientos y dinero básicamente para dejarlo bien, te puede costar la torta un pan y el resultado no valdrá la pena, es una cápsula de alta impedancia, suenan comprimidas y a pito.
Los trastos viejos son para los usuarios avanzados y preparados para todo, necesitas entender en muchas áreas, para los novatos e ignorantes en la materia lo mejor es un equipo nuevo a estrenar, te saldrá más barato que si te pones a resucitar a un muerto.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  aoli Lun 5 Oct 2020 - 16:26
Muchísimas gracias por todas vuestras respuestas. Me va quedando claro. En principio todo debería funcionar correctamente. En cuanto lo consiga probar os muestro un video. Si al final no funcionará, pues ya veré si merece la pena buscar quien le eche un ojo experto, que lo mío son las cámaras analógicas, no esto, jeje....
aoli
