¿Aguien que haya utilizado teflón ptfe termoretráctil?
una consutilla, algun compi ha utilizado ptfe en vez de polielefina, como ultima funda antes del material sea plata o cobre, ? se que el precio triplica pero estoy buscando alguien que tenga experiencia en marcas...
Fernando.
Fernando.
FERJABLITO- Cantidad de envíos : 488
Localización : Corralejo
alguien que haya utilizado teflon ptfe termoretractil
¿Como última funda te refieres a la que está en contacto con el hilo conductor?. ¿Te interesas por el teflón por el hecho de que es un buen dieléctrico?. Yo desconocía ese termoretráctil, pero el precio por metro asusta, al menos el que visto vale casi 100eur por metro, ¿es así?.
karlp- Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 15/02/2010
Re: ¿Aguien que haya utilizado teflón ptfe termoretráctil?
karlp escribió:¿Como última funda te refieres a la que está en contacto con el hilo conductor?. ¿Te interesas por el teflón por el hecho de que es un buen dieléctrico?. Yo desconocía ese termoretráctil, pero el precio por metro asusta, al menos el que visto vale casi 100eur por metro, ¿es así?.
exactamente porque es mejor dielectrico que la polielefina, no es tan caro, la marca alfa wire dispone de ptfe, el problema es que en rollos con bastante cantidad y no se si exactamente lo que ando buscando.
FERJABLITO escribió:karlp escribió:¿Como última funda te refieres a la que está en contacto con el hilo conductor?. ¿Te interesas por el teflón por el hecho de que es un buen dieléctrico?. Yo desconocía ese termoretráctil, pero el precio por metro asusta, al menos el que visto vale casi 100eur por metro, ¿es así?.
Joder que si asusta!
100€ el metro de una funda termorretractil??
Crei que ya no me sorprenderian tanto ciertas tendencias!!!
Yo he usado Teflon pfte y no es para nada termoretractil, si acaso todo lo contrario porque aguanta el tipo a temperaturas de mas de 400 grados. Precisamente se usa como aislante termico.
mario22- Cantidad de envíos : 152
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 06/07/2020
Puedes explicar un poco mas cual es la finalidad, lleva tensión ?FERJABLITO escribió:una consutilla, algun compi ha utilizado ptfe en vez de polielefina, como ultima funda antes del material sea plata o cobre, ? se que el precio triplica pero estoy buscando alguien que tenga experiencia en marcas...
Fernando.
Celsius escribió:Puedes explicar un poco mas cual es la finalidad, lleva tensión ?FERJABLITO escribió:una consutilla, algun compi ha utilizado ptfe en vez de polielefina, como ultima funda antes del material sea plata o cobre, ? se que el precio triplica pero estoy buscando alguien que tenga experiencia en marcas...
Fernando.
mejora el paso electrico, la polielefina es mas lenta,
Te preguntaba para que lo necesitas por que depende del uso, el teflón es una buen material , baja constante dieléctrica pero sobre todo muy alta rigidez dieléctrica, pero depende para que, es bueno o no. Si lleva tensión y necesitas rigidez, es un buen material, teniendo en cuenta que 0,1mm aguanta 6000v pero si no lleva tensión y si señal, la cosa cambia. Hay muchos otros materiales mejores. He probado muchos y depende de donde, funcionan mejor unos u otros.
Celsius escribió:FERJABLITO escribió:karlp escribió:¿Como última funda te refieres a la que está en contacto con el hilo conductor?. ¿Te interesas por el teflón por el hecho de que es un buen dieléctrico?. Yo desconocía ese termoretráctil, pero el precio por metro asusta, al menos el que visto vale casi 100eur por metro, ¿es así?.
hola Celsius, en principio lo que he ido utilizando ha sido una mezcla de teflon con polielefina, me la suministraba un fabricante el cual ya no me la suministra, pero es sumamente dificil encontrarla, lo utilizo tanto para red como en interconexion, pero ambos casos tienen que flexar, el teflon que he probado no me termina de convencer por su poca capacidad de retraccion, tengo uno visto del fabricante alpha wire , el problema es son 30 metros y no envian muestras y tampoco esta la cosa como para gastar 90 euros y que luego no sea el adecuado.
Disculpa mi ignorancia pero, ¿no puedes usar tubos de teflon de pequeño diámetro en su lugar?. Creo que hay algún fabricante por ahí que vende cables unipolares de alta pureza enfundados directamente de esa forma. ¿Me equivoco?.
bueno es para enfundar plata y tiene que quedar con alta retraccion para conseguir que el cableado quede libre de oxigeno, con lo cual no vale cualquier tipo de tubo, tiene que ser retractil.
Por si ayuda en algo, el teflon no es termoretractil, es muy estable con la temperatura, por eso es muy cómodo cuando se usa en el recubrimiento de los cables (no se "funde" con el calor...)
Por otra parte, el oxido de la plata, al contrario que en el cobre, es muy conductor, por lo que generalmente la pequeña capa de oxido (ennegrecimiento) que se forma no le afecta prácticamente.
FJC_Corpas- Cantidad de envíos : 29
Localización : Madrid - Rivas Vaciamadrid
» "El abrelatas" y su amigo el ruso de teflón
» ¿Aguien conoce estos auriculares?
» Teflon y anillos
» Platter de TEFLON
» Amortiguadores de Teflón para Válvulas
» Teflon y anillos
» Platter de TEFLON
