Altavoces para 8w
+5
vitorio
gali
comadreja777
9 participantes
Altavoces para 8w
Seria para válvulas (triodos ) con precio hasta 200 E ? ESTO EXISTE un saludo .
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
gali- Cantidad de envíos : 1374
Localización : malaga
A Madrededios!! le gusta esta publicaciòn
Re: Altavoces para 8w
Claro que existe, si estás dispuesto a hacerte tú las cajas. Piensa que hay muy pocos altavoces comerciales que se adapten a un 300B.
Dime qué tipo/tamaño de altavoz buscas. Saludos
Si que tienen bajos, suficientes para escuchar el tipo de música que oigo, aunque ayer me sorprendió los graves en el hotel California,es una caja muy disfrutable a precio de saldo.
Mi hermano se pidió un kit de kjfaudio,unas frugel horm xl con controladores alpair 10p de Mark audio y suenan muy bien.
Gracias al compañero vitorio que me los recomendó.
Son una pasada.
Son una pasada.
gali escribió:Unos beyma 8ag/N un tablero de aglomerado y aún te sobra dinero, relación calidad precio brutal.
Hombre, sonar seguro que suena, pero es que mirando el pequeño imán de ferrita que lleva, no sé qué decirte...
https://www.cddm.es/product/sen_8AGN.PDF
comadreja777 escribió:Seria para válvulas (triodos ) con precio hasta 200 E ? ESTO EXISTE un saludo .
Claro que existe: cualquier altavoz con sensibilidad superior a 90 dB. Y yo tengo un amplificador de 3W moviendo unas cajas que andan por ahí, y el sonido es SOBERBIO.
Última edición por El Hombre del SACD el Mar 8 Sep 2020 - 18:54, editado 2 veces
Pués que quieres que te diga yo las veo o mejor dicho oigo,en mi sala perfectamente, no se le puede pedir más por el dinero que cuestan y si encima las mueves con 3w como es mi caso,no puedo pedir más.....y son muy disfrutables con el tipo de música que escucho.....cosa que no puedo decir con todas las cajas comerciales que han pasado por casa.El Hombre del SACD escribió:gali escribió:Unos beyma 8ag/N un tablero de aglomerado y aún te sobra dinero, relación calidad precio brutal.
Todo es cuestión de gustos.
gali escribió:Pués que quieres que te diga yo las veo o mejor dicho oigo,en mi sala perfectamente, no se le puede pedir más por el dinero que cuestan y si encima las mueves con 3w como es mi caso,no puedo pedir más.....y son muy disfrutables con el tipo de música que escucho.....cosa que no puedo decir con todas las cajas comerciales que han pasado por casa.El Hombre del SACD escribió:gali escribió:Unos beyma 8ag/N un tablero de aglomerado y aún te sobra dinero, relación calidad precio brutal.
Tú lo has dicho, es cuestión de gustos, si te gusta así vas sobrado. Cada uno pedimos a un altavoz una cosa distinta, es cosa de experimentar y quedarnos con lo que nos agrada más.
No me atrevo a hacerlos yo mismo a si que pregunto : altavoces de más de 90 db por menos de 200 de calidad decirme modelo por favor gracias.
Yo me he montado un Visaton de 8" full range y muy bien. Es cierto que de graves va limitada pero para jazz y rock tipo Petty o Eagles suena muy bien
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
Nuevo y de calidad me temo que no vas a encontrar nada. Los altavoces de ese precio no están diseñados para amplificadores de válvulas.comadreja777 escribió:No me atrevo a hacerlos yo mismo a si que pregunto : altavoces de más de 90 db por menos de 200 de calidad decirme modelo por favor gracias.
Como han comentado antes, necesitas unas cajas de sensibilidad alta. Además con una curva de impedancia suave. Con filtro sencillo de 6dB, 2 vías, mejor 8 ohmios.
Los frugel montan un 6 pulgadas y dan mucho grave.Imagino que en estos drivers pequeños gran parte de culpa tienen los recintos.ubaldojhp escribió:Yo me he montado un Visaton de 8" full range y muy bien. Es cierto que de graves va limitada pero para jazz y rock tipo Petty o Eagles suena muy bien
A mi me encantan, evidentemente no tienen nada que ver con los beyma.
En la sección de ventas tienes unas Klipsch que son adecuadas a tan baja potencia, pero te piden 500 pavos
Unos Das Biflex de 8 , 12 o 15 , les quitas las cajas ( si quieres ) le pones unas majas y a disfrutar.
Elac Debut B-6, es fácil que las encuentres por 200 euros y suenan bien con un SET.
benjaminit escribió:Otra opción sería un fullrange de 12" montado en abierto.Dicen que suenan muy bien
Suenan muy bien. Yo tuve unos Beyma en el diseño JELabs. Sonido muy limpio, claro y dinámico, las voces fenómeno.
Pero sin graves, nada por debajo de 60hz. Necesitan un woofer de 12 o 15" para apoyar.
Merece la pena probar aunque sea con un 8" barato.
djkoper escribió:Unos Das Biflex de 8 , 12 o 15 , les quitas las cajas ( si quieres ) le pones unas majas y a disfrutar.
+1
Menos de 200 nuevas
benjaminit escribió:No sé como irá de bajos un fullrange de 15" como este de Lii Audio,aunque si es cierto que suelen añadir un subwoofer para los bajos
Hola benjaminit
Sonarán muy bien en medios y agudos pero nada de graves, cero por debajo de 80-100Hz. El problema es que la tabla (no se me ocurre otra manera de llamarlo) es muy pequeña. La onda trasera cancela la delantera hasta que la longitud de onda es menor que el ancho de la tabla. Los graves serán como los de un micromonitor de caja cerrada, demasiado poco en frecuencia y volumen (creo yo).
Se puede remediar algo con dsp, filtros y requetefiltros, pero seguirá sin funcionar. Necesita un 15" de refuerzo o un subwoofer (peor solución) que le acompañen por lo menos hasta 40hz.
El tamaño mínimo de la tabla para 1 altavoz es el JELabs, que es una copia del Wharfedale Open Bafle que diseñó G. Briggs (un genio). Esas dimensiones las copió también Quad en los ESL57. Un enlace http://jelabsarch.blogspot.com/2012/06/open-baffle.html
Si quieres probar un open bafle mira el Monacor CT269. Bueno y barato, menos de 100€. Yo hice dos pares y suenan sorprendentemente bien. Mejor que muchos altavoces, especialmente para música barroca y similares.
» Consejo para altavoces para Cyrus One
» Fundas para altavoces monitores y altavoces tipo columnas
» Hola - ayuda para altavoces para Yamaha R-N803D
» Altavoces para música clásica y ópera
» Recomendacion para compra de altavoces para Pioneer VSX-820
