Buscando amplificador con aire cristalino y buena escena 3d
+13
Nosedenada
SansuiJavier
i-alex@live.com
vitorio
llaw
Dutiel
elektrahiend
Pedromarmot
17 participantes
Re: Buscando amplificador con aire cristalino y buena escena 3d
Mira clones audio, creo es lo q buscas.
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
Pedromarmot escribió:Mira clones audio, creo es lo q buscas.
Tuve oportunidad de escuchar clones en un pasado, no recuerdo que modelo, aparte de la claridad en el sonido es sorprendente que de algo tan pequeño salga un sonido tan poderoso, el timbre también me pareció correcto, tengo buen recuerdo de esa audición.
elektrahiend- Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 27/05/2020
Prueba un Sugden Quesvi.
Según mi experiencia es de las electrónicas a transistores que más se aproximan a la nitidez y escena de las buenas válvulas.
Dutiel- Cantidad de envíos : 186
Localización : Puerto de Sagunto
Fecha de inscripción : 20/04/2010
Algún Moon de los pequeñajos un 220i o un 250i
Desde luego escena tienen, y su sonido como el de toda la marca es por lo general muy transparente
llaw- Cantidad de envíos : 164
Te puedo prestar mi Amp Camp. Y si te gusta te haces uno.
el original sonará más a válvulas por el condensador de desacoplo, pero lleva ajustes y con alta corriente sufrirá más a la larga, pero el chino tiene bien solventada esa parte de los ajustes, no lleva, o no le veo, y tampoco veo al chino el condensador de desacoplo, pero en cuestión de clase A se supone que va a ir perfecto, y en cuanto a precio, por 200 y poco un clase A....., tirado, alguna vez has escuchado un quad 303.... deberías...., seguro que es lo más parecido a válvulas que has escuchado
Y este también en clase A con dos entradas y pote de volumen, las valoarciones lo dejan muy bien.
https://es.aliexpress.com/item/32839931139.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.11e0329eIP7bXU&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.185483.0&scm_id=1007.14976.185483.0&scm-url=1007.14976.185483.0&pvid=d31c037e-3132-46d6-b17e-91be9ad1c471&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.185483.0,pvid:d31c037e-3132-46d6-b17e-91be9ad1c471,tpp_buckets:668%230%23131923%2343_668%23808%234094%23386_668%23888%233325%231_4976%230%23185483%230_4976%232711%237538%23315_4976%233104%239653%239_4976%233141%239887%239_668%232846%238107%231_668%232717%237559%2393_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23697_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%23268_4452%233098%239599%23867_4452%233564%2316062%237
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2736
Con tus cajas no me preocuparía mucho de los amplis, con cualquiera que les pongas suenan bien.
Unas Klispch "pequeñitas" con un ampli que te cabe en el bolsillo
Ese es un clase "T"
Dale un repaso a los JLH 1969 que hay muchos y suenan con mucho aire y cristalinos.
Ese es un clase "T"
en casa de un buen amigo con sus altec 604,15" y 96 dbs con el colones audio 25 iR,fue un verdadero espectaculo,im..prsesionante
luis
Localización : santander
Una buena escena 3D te la va a dar un ampli con baja distorsión y bajo ruido, un aparato que no te enmascare los microdetalles de la música con ruido electrónico. Así que clase A, filtraje electrónico de red de primer nivel, y fuente, no te olvides de la fuente, que te proporcione el mayor detalle posible. Pero todo esto no va a depender sólo del amplificador, tú ya deberías saberlo con tu experiencia.
Cuando empecé a batallar con mi chino de válvulas, para darle un poco más de transparencia, noté que tras la música había como un rumor extraño, sobre todo cuando subía el volumen. Esto me impedía concentrarme en la música. El tema lo resolví a medias colocando dos minúsculos condensadores a la salida de la fuente de alimentación, en el puente de diodos. No fue definitivo, así que ahora ando buscando un buen acondicionador de corriente, porque el problema está por ahí. Con esto quiero decir que cualquier pequeño detalle es esencial para disfrutar de tu música en condiciones, pero también quiero hacer comprender que con muy poco dinero puedes hacer mejoras radicales, por muy modesto que sea tu equipo.
Pues nada chico...ya te has dado tu unas cuanta alternativas y recomendaciones
Así que ya tienes donde elegir.....
Estos cuatro estaban en mi punto de mira, junto con el clon de Musical Fidelity A120. ¿alguien ha probado alguno de estos clones chinos?
https://www.ebay.es/itm/Hifi-Class-A-Power-amplifier-base-on-Musical-Fidelity-A120-amp-40W-40W-C7-48/143686199085
SansuiJavier- Cantidad de envíos : 100
quesvi escribió:Victorino gracias no estamos lejos . Tú cómo lo describes .
Bueno y divertido. Suficiente para el 99% de los aficionados a la música si lo enchufas a los altavoces adecuados. Creo que suena mejor que cualquier chisme comercial de menos de 1000€, y te da una sobredosis de autoestima porque "me lo he montado yo". Si te decides por él, por favor compra el kit o placas oficiales.
Respecto a los clones chinos, ten en cuenta que no hay garantía ninguna de que el circuito real sea el que anuncian/copian, ni de la calidad/marca de los componentes que montan. Además (y para mí es lo más grave) están violando el copyright de los fabricantes o diseñadores. Es ilegal, y yo no puedo confiar en alguien que atropella los derechos de otro para hacer dinero. A lo mejor soy demasiado mirado en estas cosas.
A tu disposición
A Alien Delon y a quesvi les gusta esta publicaciòn
SansuiJavier escribió:Estos cuatro estaban en mi punto de mira, junto con el clon de Musical Fidelity A120. ¿alguien ha probado alguno de estos clones chinos?
TODOS los amplificadores chinos son clones de modelos occidentales. Repito, TODOS.
quesvi escribió:Victorino una última . Te lo pararon en aduanas ?? Saludos
No. Pero los míos no son de kit, compré en la tienda sólo los circuitos impresos, que llegaron por correo normal USA (carta). Cero problemas de aduanas. Los componentes después a Mouser y monté todo en una caja reciclada.
He hecho otros dos pedidos a la tienda DIYAUDIO. El segundo (varias placas más) llegó también sin problemas de aduana, y el tercero lo estoy esperando (a ver que pasa). El chasis lo fabrican en Italia, sin problema.
Creo que otro forero ha pedido 2 kits completos, a ver qué dice el.
» BUSCANDO NUEVO AMPLIFICADOR ¿QUIZAS CREEK EVOLUTION 50A CON RUBY DAC?
» Buscando amplificador para JBL L-96
» Que buena pinta amplificador 300b
» Buscando otro amplificador a válvulas "poderoso"
» Estoy buscando un amplificador a válvulas...¿Por donde empiezo?
