Mundorf EVO silver gold oil
Hola:
¿Alguien puede darme una opinión de estos condensadores? Quiero mejorar los que tengo (Mundorf ZN) y de todo lo que he mirado son los únicos que me caben.
Y otra cosa, estos condensadores marcan la lámina externa ¿Cómo se tienen que colocar en el circuito?
Re: Mundorf EVO silver gold oil
Quizás éste artículo te sirva como referencia
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Nosedenada- Cantidad de envíos : 644
Nosedenada escribió:Quizás éste artículo te sirva como referencia
Me sirve, gracias. Por lo menos ya tengo una opinión.
Busca Mundorf outer foil, creo recordar q es la pata más corta.
Raúl- Cantidad de envíos : 438
Raúl escribió:Busca Mundorf outer foil, creo recordar q es la pata más corta.
Sí, así es. Eso lo tengo claro. Lo q no sé es cómo ponerlo. Intuyo q esa pata debe ser la salida de la señal pero no lo sé seguro.
Hasta donde yo se es justo al revés,creo.Me lo instala mi técnico y me ha puesto Mundorf a Gogo, Duelunds, etc
Raúl escribió:Hasta donde yo se es justo al revés,creo.Me lo instala mi técnico y me ha puesto Mundorf a Gogo, Duelunds, etc
Vaya. En la web de mundorf no he encontrado nada, y en algún sitio he leído q va a la salida. En fin, a ver si alguien lo sabe con seguridad.
https://www.aikenamps.com/index.php/where-to-connect-the-outside-foil-on-capacitors
Raúl escribió:https://www.aikenamps.com/index.php/where-to-connect-the-outside-foil-on-capacitors
Vamos, que me va a tocar estudiarme el circuito.
ferac66 escribió:Raúl escribió:https://www.aikenamps.com/index.php/where-to-connect-the-outside-foil-on-capacitors
Buenos días:
Te sugiero una posible solución; consulta está página: Audiokarma.org. Es en inglés y creo que tienes que crear una cuenta.
Hay mucha gente bastante experta que quizá puede ayudarte. Si te da pereza crear una cuenta, te puedo hacer la consulta yo mismo. Dime algo cuando puedas.
Saludos. J.
F. Javier Moreno- Cantidad de envíos : 197
F. Javier Moreno escribió:ferac66 escribió:Raúl escribió:https://www.aikenamps.com/index.php/where-to-connect-the-outside-foil-on-capacitors
Buenos días:
Saludos. J.
No me importa darme de alta. Lo miro, gracias.
Con el enlace del compañero y lo que he mirado yo, la manera de conectar ya la tengo clara. Ahora me toca hacerme un esquema del circuito para ver donde tengo la menor impedancia. Ahí es donde me podréis ayudar si no me aclaro (o en la web que me has puesto). Tengo nociones de electrónica, pero de válvulas no sé nada.
[/quote]
Saludos.[/quote]
Ferpectamente pues. Mucha suerte.
Saludos. J.
Saludos.[/quote]
Saludos. J.
» benz micro gold /silver
» Mejorar control de graves en previo a válvulas
» Bobinas Mundorf
» Resistencias Mundorf Ultra
» Jantzen Superior Z-Cap instalados...Primeras impresiones...tiempo de rodaje?
» Bobinas Mundorf
