Material para el techo
Buenas!
Ayuda para elegir material. Por fin acometo la mejora de mi salon mediante instalacion de un falso techo acustico-decorativo: la terminacion sera de yeso, logicamente. La pregunta es que material creeis que debo meter para mejorar el efecto eco que sufro. El instalador me dice que con lana de roca de 6 cm. Va a quedar bien. Yo tengo la duda de que al ir la lana por encima de la placa de yeso adelante poco. Opiniones y alternativas, por favor. Gracias
VANOLI- Cantidad de envíos : 321
Localización : Aranjuez (Madrid)
Re: Material para el techo
Buenas
En mi sala dedicada se uso el techo Tonga Cines, el falso techo se relleno de fibra de vidrio.
Si vas a meter material y luego lo vas a tapar con un techo ciego de escayola sinceramente creo que vas a tirar el dinero.
No creo que cause efecto alguno en el eco y la acustica, todo lo más insonorizaria sobre la planta de arriba.
Plantéate el poner un techo desmontable como el Tonga Cines, hay mucha variedad de colores, o placas sueltas para minimizar el problema.
Un saludo Ramón T.
Un saludo Ramón T.
Ramón T- Cantidad de envíos : 339
Localización : Sala Tres43
A VANOLI le gusta esta publicaciòn
Buenas tardes,
Suscribo el consejo que te ha dado Ramón T.
Sería conveniente que aportases datos sobre las dimensiones de la habitación, los materiales de las paredes, suelo y techo, amueblamiento, cortinas, alfombras, para que sea más fácil darle un consejo.
El mejor paso que puedes dar, es ponerte en manos de una ingeniería acústica que hagan un estudio in situ de las características de la habitación ( supongo que debe tener una dimensión en superficie amplia y techo alto ). Si optas por esta opción, la inversión compensará el posterior ahorro en futuras reformas realizadas completamente "a ciegas".
Si descartas esta opción, tal vez algún compañero de Madrid podría pasar para realizar la ecualización de la sala, antes de realizar ningún tipo de obra.
Si descartas esta otra opción, te recomiendo que pruebes a "colgar o suspender de forma provisional" algún tipo de textil o láminas de cartón en el paramento posterior de la habitación ( el paramento enfrentado a los altavoces ), para comprobar que la reflexión de dicho paramento no sea excesivamente rápida. Luego podrías continuar probando el paramento donde se posicionan los altavoces, y los laterales.
Te dejo varios enlaces de posibles materiales para el techo de tu habitación:
http://www.heraklith.es/content/heraklith-a2-panel-molol%C3%ADtico
https://www.knauf.es/sistemas/techos/techos-acusticos-knauf.html
El problema de utilizar lana mineral de fibra de vidrio o lana de roca, es que se trata de materiales nocivos para la salud, contaminarían la habitación y los muebles con partículas volátiles durante su corte y manipulación, y una vez en su posición, emitirían formaldehído en el aire interior de la habitación.
correo- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 01/06/2017
Techo
Gracias por los comentarios.
Lo del techo tonga cine es inviable; es el salon de casa y no "me dejan" instalar nada parecido a un techo registrable.
Mi sala esta visible en el apartado de "salas de usuarios" en el hilo "sala de vanoli". Ahi podeis ver la dificultad de combinar una absorcion correcta con una decoracion ad-hoc.
De las opciones que veo mas factibles a la vista de las opiniones resumo.
1. Poner el falso techo segun el diseño que ya tenia previsto, es decir, cubrir el techo con 3 o 4 paneles tranversales haciendo sierra, de lado a lado del salon, pero utilizando de los techos agujereados de Knauf que recomienda el forero Correos.
2. Darle una mano de pintura de base chorcho y colgar unos paneles acusticos del tipo de los de Stua (www.stua.com)
» Soporte de techo para tv
» tramiento para techo a 245cm
» Absorbentes acústicos para el techo
» Material para bases de altavoces
» Soporte techo para Sony HW20, que me aconsejais ?
