Ajuste inicial Project Debut III
Ajuste inicial Project Debut III Empty Ajuste inicial Project Debut III
Mensaje  marcb Jue Dic 23, 2010 10:34 am
Buenas noches
me presento, es mi primer mensaje en el foro!
Me he comprado un Project Debut III y como soy novato total en esto de los tocadiscos no soy capaz de entender como hay que ajustarlo.
He encontrado el siguiente video y he hecho los siguientes pasos que se ven.
1º Quitar los dos tornillos marcados en Rojo
2º Quitar el papel que hay debajo de los dos tornillos
3º Enrosco el contrapeso
4º Encuentro el punto exacto donde el brazo apoya
A partir de aquí no entiendo lo que quiere decir. Entiendo algo de poner a 0 y luego girar unas posiciones que es lo que va bien para la Ortofon OM5
Porfavor alguien me puede hechar una mano?
Muchas gracias
marcb
Cantidad de envíos : 390
Localización : bcn
Fecha de inscripción : 06/12/2010
Ajuste inicial Project Debut III Empty Re: Ajuste inicial Project Debut III
Mensaje  JDPBILI Jue Dic 23, 2010 10:45 am
Pensaba que venía con el contrapeso montado y ajustado...de todas maneras no te preocupes que es más sencillo de lo que parece.
Básicamente: Una vez enroscado el contrapeso y dejando el brazo "equilibrado", es decir totalmente recto "flotando", ese es el ajuste que se supone "0" por tanto deberás poner el dial del contrapeso en esa medida (ojo el dial, no el contrapeso). A partir de ahí está graduado para ajustar el peso que requiere la cápsula según la escala....
En cualquier caso, ten en cuenta dos cosas muy importantes: realizar el ajuste sin el protector de la cápsula y segundo mucho cuidado ya que el brazo estará libre y puedes dañarla. No es complicado pero debes tener cuidado.
JDPBILI
JDPBILI
Cantidad de envíos : 189
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 07/10/2009
Mensaje  marcb Jue Dic 23, 2010 10:51 am
muchas gracias
pero una vez pongo el dial a 0, dice que tengo que girarlo depende la cápsula . ¿ y como puedo saber cuanto?
Puede ser esto que pone el manual?
"the recommended downforce for the factory fitted cartridge is 17,5"
Entonces una vez puesto el dial a 0, tengo que girarlo hasta 17,5 ?
marcb
Localización : bcn
Mensaje  bulmamaria Jue Dic 23, 2010 10:54 am
hola ,por lo que dices del ajuste del brazo ,tienes que girar el contrapeso trasero hasta que quede en suspensión (en equilibrio ni sube ni baja ,flotando) ,cuando consigas ese ajuste pones la ruede-cita calibrada en la posición 0 ,la capsula que tienes necesita un peso de apoyo de 1,75 aproximadamente ,tienes que girar el contrapeso y la rueda a la vez hasta aplicar una fuerza de esa medida , acuérdate de colocar el hilo con la pesa del antis-kating (se encarga de aplicar fuerza hacia el interior del disco cuando esta apoyado en el para que recorra los surcos perfectamente) ,espero que te sirva de orientacion ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2371
Mensaje  marcb Jue Dic 23, 2010 11:10 am
vale ya lo he entendido y lo tengo ajustado.
Gracias!!! Very Happy
marcb
Localización : bcn
Mensaje  tente Mar Dic 28, 2010 9:54 pm
[quote="marcb"]
Hay que quitar lso 2 tornillos marcados en rojo?, Qué pasa si no se quitan?.
tente
tente
Cantidad de envíos : 1565
Fecha de inscripción : 03/08/2010
Mensaje  bulmamaria Mar Dic 28, 2010 10:24 pm
[quote="tente"]
hola ,si no quitas los tornillos y el carton el motor no tiene amortiguador (se queda fijo) ,al quitarlo el motor queda suspendido en la goma y de este modo absorbe las vibraciones ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  tente Mar Dic 28, 2010 11:06 pm
[quote="bulmamaria"]
Joder, parezco el Paco Martínez Soria de las tecnologías. Le quite el cartón pero no los tornillos.
tente
tente
Mensaje  JDPBILI Miér Dic 29, 2010 4:47 am
[quote="tente"]
Tranquilo, tengo un Debut II al que tardé en quitarle los tornillos unos 4 años... Innocent
JDPBILI
JDPBILI
