Bateria de litio a cero.
resulta que en un dac portatil que tengo la bateria se ha quedado a cero y ya no carga.
El fabricante dice que si pasa esto hay que dejar cargando media hora, aunque no se vea actividad en los leds de carga y que a partir de ahi ya empieza a cargar normalmente, porque tiene no se qué sistema de detección de bateria vacia.
Total que lo he hecho asi pero no ha funcionado.
Algún truco que sepais para resucitar una bateria de estas? Meterla en la nevera, debajo del grifo, en el micro.. ;-)
mario22- Cantidad de envíos : 152
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 05/07/2020
Re: Bateria de litio a cero.
Hola, no se si en tu caso sera una opción o no pero a mi me paso lo mismo con una tablet china.
Mi hijo dejo que se consumiera la batería hasta tal punto que dejo de cargar, estuvo conectada días y nada.
Buscando información por la red, di con una solución, desconectar en la batería uno de los cables y conectarlo de nuevo, la batería comenzó a cargar.
Poco después el chico partió la pantalla en dos.....
Si es fácil sacar la batería en tu dac, puedes probar, poco cuesta, seguridad de que funcione cero, pero es una opción.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 909
El DAC parece facil de desmontar, con cuatro tornillos, pero no se si sera facil acceder a los cables.
Lo malo es que está aun en garantia. Creo que antes de abrirlo lo mandaré a ver qué dicen.
Lo que me mosquea es que figura en la pagina de soporte del fabricante como un posible problema del aparato. Pensaba que que pasara esto era raro. Temo que vuelva a pasar.
Otra que he leido por ahi es meter la bateria al congelador varias horas. Parece que al agotarse se cristaliza no se qué por ahi dentro y que al congelarse se rompe esa cristalización.
Me pasó lo mismo con la bateria de un portatil Apple y no hubo otra que comprar bateria nueva.
Lo he llevado al SAT y a ellos si les funciona la carga! Y eso que yo probé con 3 cargadores diferentes. Total que me devuelven el DAC. Dicen que funciona con un cargador de Samsung. No entiendo.
» Oídos cascados ilusiones renovadas. Proyecto integral desde 0 absoluto: cero prisas, cero pasos en falso
» Bateria sai de Belkin
» Bateria Ibasso DX80 inflada
» Bateria o filtro de red
» Batería de condensadores
