¡Ayuda Urgente! A que lo jodí ...
+13
ppcomo
pikukt88
juanjerun
rafa75
Branky
led
emildiez
Osborne
J.f.
victorOTL
farancon
17 participantes
¡Ayuda Urgente! A que lo jodí ... - Página 2 Empty Re: ¡Ayuda Urgente! A que lo jodí ...
Mensaje  farancon Vie Dic 24, 2010 5:16 pm
Ya está arreglado y mejor que nunca. Los Kingdom, simplemente majestuosos, esa es la palabra que los define.
Gracias a todos de nuevo.
farancon
Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Mensaje  miguelito77 Vie Dic 24, 2010 5:33 pm
Que susto ehhh.Ami me paso lo mismo con plinius 9200,pero en mi caso era simplemente cosa de uno de los fusibles.Me alegro que no haya sido nada y ya puedas disfrutar otra vez de tu equipo,que por cierto es fantastico.
Un saludo.M
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
Mensaje  Sam Vie Dic 24, 2010 6:59 pm
farancon escribió:Ya está arreglado y mejor que nunca. Los Kingdom, simplemente majestuosos, esa es la palabra que los define.
hola farancon, finalmente que fue el problema?
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  farancon Sáb Dic 25, 2010 12:42 pm
Tengo que preguntarle a ppcomo, porque estaba ayer en la tienda cuando fui a recogerlo, y como yo no lo habría entendido aunque lo hubiera explicado, le pedí que, si tenía oportunidad le pidiese a Javier que se lo explicase. Si Jose no pudo, como tengo que volver el Martes con calma, ya se lo pregunto yo y lo apunto para luego colgarlo.
farancon
Mensaje  farancon Lun Ene 10, 2011 2:04 pm
Os comento lo que me dicen que había pasado, y os lo digo textualmente porque yo no entiendo:
Había saltado el protector de la fuente regulada de alimentación, probablemente por un pico de tensión. Es decir, según entendí, algo parecido a un fusible interno.
Gracias de nuevo a todos.
farancon
Mensaje  farancon Lun Ene 10, 2011 4:56 pm
rem escribió:no tienes conectado el equipo con un estabilizador de corriente??
Se supone que estos aparatos protegen al equipo de apagones y subidas de tension.
Tengo dos filtros de red, pero estabilizador de corriente no sé ni lo que es.
farancon
Mensaje  trocri Lun Ene 10, 2011 5:25 pm
Es un aparatito que te mantiene el voltaje constante, sin picos. con lo que posiblemente te evites tener que volver al SAT ya que si un pico de tensión hace saltar una protección interna lo mas probable es que te vuelva a ocurrir. Siempre y cuando esa sea la explicación correcta de la averia que te dieron en el SAT.
APC los fabrica y creo que son bastante buenos y no excesivamente caros.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Invitado Lun Ene 10, 2011 5:38 pm
¿¿¿valdría un SAI tipo los que suelen usarse para el ordenata y el proyector???
Mensaje  trocri Lun Ene 10, 2011 6:20 pm
jorgitooo escribió:¿¿¿valdría un SAI tipo los que suelen usarse para el ordenata y el proyector???
Un SAI es mas bien una bateria de emergencia para poder cerrar un ordenador en el caso de falta de tensión o corte de luz. Tal vez los haya con estabilizador eso no lo se. Lo logico es preguntar, pero lo que inicialmente te interesa es un estabilizador "a secas".
