Caja mágica, un poco cara.
+17
Txuso
Juan A.
molamola
Roland
i-alex@live.com
naviayork
eric73
norberto
Tymon
21 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Caja mágica, un poco cara.
Llevo unos 15 años en foros de Hi-Fi, hay por aquí colegas que llevan mucho más tiempo.
Los principios en en este foro fueron duros, era cuando "creo" o "no creo" estaba en pleno apogeo, las discusiones eran duras, tanto que se llegaba al insulto. Insulto duro y a degüello. Poco a poco se fue moderando, ya que la idea era que cupieran todas y cada una de las tendencias/opiniones/creencias... Opino que hemos madurado; siempre puede haber fragor, siempre puede haber alguno que quiera tocar las narices, pero creo que hace tiempo que todos convivimos sin mayor problema.
naviayork escribió:
Lo del cable congelado tengo que mirarlo más pero alguna explicación habrá, ya veremos.
Según tengo entendido las temperaturas bajo cero convierten un cable en un “superconductor“, es decir, mejoran la capacidad de dicho cable de conducir los impulsos eléctricos, mejor conducción = mejor sonido, las temperaturas bajo cero ya se han intentado con chips de ordenador con buenos resultados, el problema es mantener esa temperatura constante en los cables de un equipo.
walkie- Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
A cgnavarro y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Bueno, realmente un metal, en general conductor, no superconductor, no se convierte en superconductor al enfriarlo. Algunos superconductores, como las estructuras cristalinas tipo perovskitas o anfíboles cristalizados con actínidos o lantánidos, cerámicos o algunas aleaciones de mercurio entre otras, presentan características superonductoras a MUY bajas temperaturas. Dudo mucho que un cable, sea del metal que sea, presente esas características, ni que las empresas de cables puedan acceder a esa tecnologia, al alcance de muy pocos. En todo caso, no me imagino a nadie embutido el equipos o los cables, en un sistema de refrigeración a, digamos, 10 Kelvin, para mejorar el sonido (además de ser inviable técnica y económicamente), cosa que se hace en un acelerador de partículas y poco más.
Así con todo podria darse que el Cu a baja temperatura cambiase de fase y ésta se pudiera conservar a temperatura ambiente, como templar un acero, por ejemplo. Pero en el diagrama de fases ya se ve que no hay mas fases por debajo de 500°C por lo que eso es imposible. El acabose es que hay una empresa que tras el emfriafo bajo cero los sube a 800° después, asi que deja todo como estaba, eso si que desde la metalurgia no tiene mucho sentido, se entenderia para liberar tensiones, pero a esa temperatura lo deja todo como estaba, no se.
naviayork- Cantidad de envíos : 963
Que conste que, aunque yo lo haya experimentado y comprobado, no quiero decir que vaya a misa. Me refiero a que quienes quemaban en la hoguera, luego practicaban lo que decía el quemado. Por supuesto que otros que no le criticaban ni le alababan, también venden ésos productos (muebles de 3 patas y cables, válvulas, etc., criogenizados). Yo mismo, por ejemplo, cliente del "hereje" hace muchos años, he criogenizado domésticamente casi de todo. Cuando tengo paciencia, sobre todo las válvulas y los CDs/DVDs.naviayork escribió:Lo de los muebles de tres patas tiene su explicación puesto que así nunca se desequilibran o cojean.
Es la forma más estable
Opino que aquí, la mayoría de compañeros/hilos es como dices.César escribió:Hola.
Acabo de cortar una pata al mueble. Desde que tiene tres patas el sonido es más amarfilado y el ampli se calienta menos.
Además, he tallado la pata sobrante y me ha quedado una figurita chulísima que puesta entre el suelo y el cable de altavoz evita las señales parásitas.
sriver- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 17/10/2010
A Tymon le gusta esta publicaciòn
Ya te han dado anteriormente una explicación técnica de los muebles con 3 patas para HIFI, por ejemplo. Se ve que no lo sabías.sriver escribió:Acabo de cortar una pata al mueble. Desde que tiene tres patas el sonido es más amarfilado y el ampli se calienta menos.
Me pare muy positivo ese tono de humor.
Efectivamente cualquier cuerpo es mas estable con 3 patas.
Lo mismo que la mayoría de los hombres
Tymon- Cantidad de envíos : 46
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 29/01/2020
A cgnavarro, Txuso y a naviayork les gusta esta publicaciòn
» CAJA DE TIERRA...mágica?
» Errores en la edición de vinilos, revaloraciones y rarezas varias
» Cum Face or Axe Master? osea, cara de corridon o cara de guitarrista en éxtasis?
» BRUCE SPRINGSTEEN - ALBUM COLLECTION VOL1 1973-1984. CAJA 8LP Y CAJA 8CD. RESERVALOS!!
» IRON MAIDEN COLLECTORS BOX: Caja + 1 Single de tu elección o caja sola envío grátis para los 50 primeros pedidos
Página 3 de 3.
