PMC MB2S (PRO) VS PMC MB2 SE
+5
TraqueteoALX
Malute77
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: PMC MB2S (PRO) VS PMC MB2 SE
vilayez escribió:Excepto la última frase de la entrevista en la que dice "mejor evitar las viejas bocinas", con lo que podría estar de acuerdo, lo demás que comenta acerca de los horns lo veo poco acertado.
Yo no tomaría a la ligera la opinión de un ingeniero experto en cajas con varias décadas a sus espaldas, no es el único experto que dice que las bocinas no le suenan a música real también lo ha dicho Paul McGowan, lo que él ha dicho son exactamente las coloraciones que yo he oído en las bocinas tipo horn, la gente las asocia con sonido “en directo” porque son las bocinas que se usan en los conciertos al aire libre y es donde tiene sentido usarlas, si has escuchado alguna vez un piano o una batería sin amplificación la dispersión del sonido que se produce no tiene nada que ver con el sonido que produce una bocina tipo horn.
De todas maneras para los gustos están los colores, en realidad ningún tweeter es perfecto, todos tienen sus virtudes y defectos.
walkie- Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
walkie escribió:vilayez escribió:Excepto la última frase de la entrevista en la que dice "mejor evitar las viejas bocinas", con lo que podría estar de acuerdo, lo demás que comenta acerca de los horns lo veo poco acertado.
Por supuesto que no lo tomo a la ligera ni es una crítica, cada diseñador toma un camino y es muy respetable, igual que los gustos de cada uno, pero hay un par de cosas que no me cuadran de lo comentado en la entrevista.
La dispersión de un horn puede ser estrecha como dice Pete Thomas, pero también puede ser amplia en función de sus características. Que la dispersión sea controlada no quiere decir que tenga que ser estrecha.
Una de las características de un horn de diseño actual y de directividad constante es su respuesta fuera del eje. Con un punto de cruce adecuado con el woofer se puede conseguir una respuesta fuera del eje con una caída progresiva y sin altibajos con lo que el sonido reflejado por la sala también será más constante. La unión típica de un woofer de 6" con un tweeter de 1" sin guía de ondas ni horn y un punto de cruce de 2500Hz por ejemplo, puede producir una respuesta fuera del eje del altavoz con dip en torno a la frecuencia de cruce y una caída relativamente brusca en la parte alta del agudo.
A su vez el sweet spot puede ser más amplio en un sistema con horn precisamente por su mejor respuesta fuera del eje.
En cuanto a la coloración y distorsión de un horn, es cierto que se puede producir en cierto tipo de estos, por eso puedo estar de acuerdo en que quizá sea mejor evitar ciertos diseños, pero los diseños actuales de horn han mejorado mucho en este aspecto y el sonido de "bocina" puede ser cosa del pasado.
Precisamente estoy en la fase final de construcción de una caja con horn, veremos que tal resulta... .
vilayez- Cantidad de envíos : 150
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 20/01/2010
Más allá del asunto cuernos o no ... que como todo, parece que ha evolucionado mejorando los diseños iniciales y que los cuernos actuales son una alternativa de referencia a tener muy en cuenta, el problema que tienen estos altavoces, al menos los últimos JBL que son los que me planteaba como alternativa a mis ATC, es que excepto las series "gordas" de PMC, no he encontrado ningún otro altavoz con esa "magia" en los medios ...
El altavoz de medios de ATC es una maravilla, y en todos los altavoces que he ido probando, aunque tuvieran una mejor repuesta por arriba o por abajo, siempre echaba en falta esa magia en los medios que ofrecen las ATC ... las JBL no ofrecen esto por ejemplo ... las PMC en cambio sí, y en mi opinión las MB2 en concreto son todo lo que me entusiasma de mis ATC pero con un punto extra de transparencia por arriba y de extensión y rapidez por abajo, que creo encajan en todo lo que me entusiasma a mi particularmente ... aunque no haya cuernos de por medio
Está claro que la perfección no existe y que todo requiere un compromiso ...
ECHO- Cantidad de envíos : 628
Nunca he escuchado el famoso medio de cúpula de ATC, seguro que es fantástico. En su momento me planteé realizar algún proyecto con dicho altavoz, pero su precio prohibitivo me echo para atrás.
Localización : Maracena
Las ATC 150 activas que escuché en su día, eran el modelo de estudio, con el nuevo tweeter desarrollado por ATC, estas en concreto:
Mismos drivers y amplificación que la versión activa classic domestica:
No he escuchado ninguna de las nuevas versiones SE.
saludos,
Yo creo que sacar fuera de la caja la amplificación puede dar un plus de limpieza. Pero solo lo creo, no lo sé por experiencia comparativa
Fary escribió:Yo creo que sacar fuera de la caja la amplificación puede dar un plus de limpieza. Pero solo lo creo, no lo sé por experiencia comparativa
podría ser por el tema de cómo las vibraciones pueden afectar a los componentes de la amplificación ... no obstante cuando lo normal en cajas activas ( de referencia ) es que lleven incorporada la amplificación, es de suponer que esto esté contemplado ... más allá de la comodidad que ofrece tener la amplificación y el altavoz en el mismo recinto ... no sé
Malute77- Cantidad de envíos : 357
Fecha de inscripción : 04/12/2017
Muchas gracias Malute,
esta es, precisamente, la información que quería obtener ... si puedo confirmar esta información que no coincide con la que yo pude averiguar , está claro que las elegidas tienen que ser las MB2 SE
Página 2 de 2.
