Problema con varios DAC
mario22
Juan A.
francisco martin diago
Buenas tardes a todos, abro el hilo para comentar un problema que ya se ha repetido en tres ocasiones, comienzo.
Hace ya bastante tiempo compre un dac Smsl SD 1955 Plus, al principio todo bien, buen sonido y funcionamiento correcto con todas sus entradas, en unos pocos meses empieza a distorsionar el canal izquierdo, solo con el nivel de salida en el pc a tope, conectado por USB, si bajaba el nivel de salida al 50 por cien, el sonido correcto.
Aguanto así una temporada pero al tiempo le doy una nueva oportunidad a la marca.
Compro el Sanskrit sexto aniversario, por ahí lo ponen muy bien y efectivamente, suena menos cálido que el anterior pero también mas limpio y vivo.
A los pocos meses.....Distorsión en el canal derecho, esto me suena, bajo el nivel en el PC y desaparece la distorsión, vaya, sera que la calidad de estos aparatos es cuestionable.
Tiempo después , aprovechando una oportunidad me hago con un IFI MICRO IDSD, esto ya es otra cosa, calidad del audio, compatible con casi todo y potencia para rabiar, muchos meses de disfrute.....
Hasta hace unos días, de repente distorsión en el canal izquierdo, como no, al bajar el nivel del PC al 50% la distorsión desaparece.
Mi pregunta es....Los problemas los estoy generando yo por poner el PC a tope? Según tenia entendido es lo que se debe hacer.
Cualquier consejo, ayuda o comentario sera de agradecer, gracias anticipadas a todos y un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 904
Re: Problema con varios DAC
Francisco, a mi me pasa algo similar con el dac que uso, cada cierto tiempo le pasa lo que comentas... está siempre encendido o en bypas, no tiene botón de apagado ... cuando esto sucede lo desconecto de la red y lo vuelvo a conectar y solucionado por unos meses. A ver si hay suerte y te sirve de algo
Un saludo compañero.
Juan A.- Cantidad de envíos : 2001
A francisco martin diago le gusta esta publicaciòn
Buenas tardes Juan, gracias por el aporte, aunque ese no es mi caso, los tres dac se pueden pegar días ,semanas o meses apagados y al encender, aparece la distorsión, además comentar que bajando el nivel del ordenador, puedo subir el ifi, los otros no tienen nivel variable y nunca hay distorsión, con lo que deduzco que se crea antes de la amplificación.
Estas en Windows? Y si es asi, tienes instalado el driver WASAPI?
mario22- Cantidad de envíos : 152
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 05/07/2020
Efectivamente, utilizo Windows 10, ese driver lo instalé para foobar, pero el problema es con todo, cuando comenzaron los problemas, también falla con el CD entrando por coaxial, y este no lo puedo bajar.
¿puedes probar con otro pc?
Tres dac, con el mismo problema, casi que suena a que falla el pc....
kidoma- Cantidad de envíos : 121
Localización : +
A francisco martin diago y a ducados123 les gusta esta publicaciòn
Cambia de fuente, los pcs y mas si son windows no son buenos reprodutores de musica. Lo puedes utilizar? Si, pero no esta pensado para ello. Escuchar mozart y hacerte el excel al mismo tiempo te puede molar, pero no es lo suyo. Lo curioso es que te pasa lo mismo con 3 dacs y sigues pensando que la culpa es del dac??
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
Por lo que cuentas el problema es el mixer. Yo probaria a poner ASIO, si no lo has hecho ya. Normalmente el driver ASIO para Windows viene con el DAC.
Si no viene, prueba a poner el ASIO4ALL que es un driver generico.
Gracias por las respuestas, como comento arriba, cuando empezaron los problemas también me falla conectando el reproductor de CD, un opera consonance conectado por coaxial, en los tres DAC.
Lo curioso es que haciendo pruebas con Foobar, creo que no distorsiona, o el nivel de salida es menor o me estoy volviendo tarumba....
Eso si, si cambio el driver de salida, distorsiona o no...
Como se decía hace tiempo, esto del audio es muy complicado....
Gracias a todos, seguiré haciendo pruebas.
En ocasiones el fallo no está en el aparato que falla, valga la redundancia, el fallo lo provoca otro aparato que se encuentra en la misma línea.
Por ejemplo, a mi me daba pegas el transporte, en ocasiones el sonido se ensuciaba y estropeaba, y el ampli también le salía un ruido de vez en cuando.
La pega que al final la encontré era el previo, me fastidiaba el lector y el ampli y si no lo hubiese quitado posiblemente habría terminado quemándolos.
Yo tengo un SMSL, el más sencillo de todos, el M-3, y nunca jamás me ha dado ningún problema.
galena- Cantidad de envíos : 13875
Gracias galena, mi caso es distinto, PC o CD, por usb o coaxial al dac, cualquiera de ellos, distorsiona en altavoces o con auriculares directo al ifi micro, es como si el problema fuese por exceso de nivel de entrada, si es que se puede aplicar esto en conexión USB o coaxial, que no lo se.
Pudiera ser algun cable o mal contacto.
Yo tuve un ruido en un ampli, más notorio a mayor volumen, y no daba con la causa. Al final era un conector de un cable RCA.
Yo revisaría los cables que hayas usado en común con los tres Dac.
Lo,que está claro es que no es problema del Dac.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8538
A mí también me tiró abajo todo el equipo un cable en una ocasión, el cable de interconexión del plato, era ponerlo y comenzar a sonar y a hacer ruidos todo.
Cambié el cable y se solucionó el problema.
Gracias, he comprado para hacer pruebas un cable OTG, para dar salida desde el móvil, el ifi actúa igual, con el pote al máximo, distorsión, bajo el pote a mitad y sonido correcto, cuando hablo del pote me refiero a la salida del teléfono, no al volumen del dac, cuando no hay distorsión, puedo subir el volumen al nivel que quiera.
Decir que al principio, durante meses, ningún problema en ninguno de los tres, los problemas comenzaron con el tiempo, por eso comento si puede ser el pc el que se los carga.....Muy raro.
La verdad que es muy raro.
Yo me quité de complicaciones con el ordenador y ahora uso el móvil directo al Dac, a falta de streamer, y la verdad que muy contento.
Gracias de nuevo a todos, en el peor de los casos, con atenuar la salida del ordenador me apaño, el ifi tiene una ganancia bestial, lo raro es que a falta de probar más, juraría que con foobar, cambiando el driver de salida, no he apreciado distorsión, en fin.
» DYNAVOX varios
» DSD y reproductores varios
» The Ultimate Sessions Madrid 30-31 Octubre Y 1 Noviembre
» ARMONÍA HI-FI - "KLIMAX DS & RE-NEW DS Segunda Mano"
» Rescatando trastos varios...
