ONKYO Selector chungo en dos amplificadores distintos
mario22
Hace bastantes años tuve un amplificador integrado Onkyo 8230.
Funcionaba bien hasta que el selector de entrada empezó a actuar por su cuenta. Es decir, cambiaba de canal de entrada mientras estabas escuchando musica. Por ejemplo, se pasaba a Tuner mientras escuchabas un disco en el canal CD. A ratos daba saltitos entre uno y otro.
Total que lo cambie por otro Onkyo, el A-9110.
Y, horror, hace poco ha empezado a hacer lo mismo!!!
Lo consulte con Onkyo, ni palabra, y luego con el SAT de Onkyo de mi ciudad. Tambien con el vendedor, ya jubilado, que me dijo que SI recordaba ese problema en Onkyo. Los del SAT me dijeron que habia que cambiar el modulo del selector. Unos 150 Euros.
Abri el 8230 y lo que vi es que es un selector optico. Es decir, tiene un encoder. O sea, veo dificil de que se haya estropeado el bloque del selector. Mas parece un fallo de las entradas?. Un detalle importante es que hace estos salto tanto si tienes enchufado algo en la entradad como si no. Por ejemplo, si el CD no lo tengo conectado por el RCA le da igual, salta a ese canal.
La pregunta para la gente de qui del foro es si ha tenido esta experiencia con Onkyo y si la han resuelto como?
mario22.
mario22.
mario22- Cantidad de envíos : 152
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 05/07/2020
Re: ONKYO Selector chungo en dos amplificadores distintos
si lleva un circuito con muchas patillas para todos los rca ese circuito falla
casito escribió:si lleva un circuito con muchas patillas para todos los rca ese circuito falla
La entradas RCA van todas a un LCA7822N de Sanyo de 30 pines. Segun he podido ver en internet, viene descrito como "Analog Function Switch". Se vende por 2 Euros en ebay.
Aparte de este hay otro de 42 patas que es un Hitachi 404314 que parece ser que es un microcontrolador.
Podria ser el LCA ?
Los Onkyo de esa epoca tenian casi todos ese fallo.En mi caso fue con el A809.
Era el selector de fuente al igual que le pasa a los Yamaha de los 90 aunque en estos no salta solo,simplemente se deja de oir.
josecoy- Cantidad de envíos : 838
josecoy escribió:Los Onkyo de esa epoca tenian casi todos ese fallo.En mi caso fue con el A809.
Quieres decir que es el propio mando selector el que falla? Por lo que puedo ver es un bloque, o sea, como una cajita metalica con un monton de soldaduras por debajo. Tendria que cambiar este bloque entero? O es imposible encontrar estas piezas y mejor ni me pongo? :-(
En este caso concreto no tengo idea,porque lo mande a arreglar antes de venderlo,aunque si es igual que Yamaha de la epoca...sera el rele del selector de fuente.
Los que llevan el mando giratorio como el A809, lo que se suele estropear es el propio mando, hay que quitarlo, abrirlo, limpiar los contactos interiores, y ya está, salta de entrada, porque al hacer mal contacto es como si estuvieras moviendo el mando, no suele funcionar sólo el echar limpiacontactos, es mejor desmontarlo y limpiar a conciencia. El A8230, es con botones, ese no lo conozco, pero no se si te estás confundiendo con el A8030, que tiene el mismo sistema que el A809 ya que hablas de mando, y no botones. Y en el A-9110 no se como irá, pero podría ser lo mismo ya que lleva mando giratorio. Yo empezaría por ahí, y si no se arregla, ya puede ser otra cosa, pero en los que yo he reparado era eso.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Hola Mario22. Yo también tengo el Onkyo A9110, hace más de un año y medio, usado a diario, afortunadamente no me ha dado nunca ese problema. No te puedo ayudar, además de electrónica no tengo ni idea.
Puede sonar absurdo pero a mí me pasó hace años con una TV, que cambiaba sola de canal y hacía lo que quería con el volumen: le cambié las pilas al mando a distancia y se arregló. Seguramente ya lo hayas probado, y si no, tampoco pierdes nada.
Saludos y suerte con el ampli.
davidgonzalez- Cantidad de envíos : 250
Localización : Extremadura
Fecha de inscripción : 18/10/2018
psychoart escribió:Los que llevan el mando giratorio como el A809, lo que se suele estropear es el propio mando, hay que quitarlo, abrirlo, limpiar los contactos interiores, y ya está, salta de entrada, porque al hacer mal contacto es como si estuvieras moviendo el mando, no suele funcionar sólo el echar limpiacontactos, es mejor desmontarlo y limpiar a conciencia. El A8230, es con botones, ese no lo conozco, pero no se si te estás confundiendo con el A8030, que tiene el mismo sistema que el A809 ya que hablas de mando, y no botones. Y en el A-9110 no se como irá, pero podría ser lo mismo ya que lleva mando giratorio. Yo empezaría por ahí, y si no se arregla, ya puede ser otra cosa, pero en los que yo he reparado era eso.
Es el A803, no el 8230. Y el otro es el 9211, no el 9110 :-) Como están las cabezas!
Compre un WD40 limpiacontactos pero la verdad es que no veia el hueco para limpiarlo. No lleva tornillos, solo unas pestañas que hay que doblar. Mi duda es si lo conseguiré poner todo en su sitio. De todas formas ahora está inutilizable o sea que peor no me puede quedar. Si que me he dado cuenta de que si le meto caña y le doy mil vueltas al mando, para un lado y para el otro, cesa el fallo, al menos durante unas horas, lo que iria en la direccion que dices de que no hace contacto.
Este es el tocho que veo en el 803. Tengo que desoldarlo por debajo o se pueden exponer los contactos levantando esa cajita de plastico que tiene?
Última edición por mario22 el Mar 21 Jul 2020 - 22:11, editado 1 vez
davidgonzalez escribió:Hola Mario22. Yo también tengo el Onkyo A9110, hace más de un año y medio, usado a diario, afortunadamente no me ha dado nunca ese problema. No te puedo ayudar, además de electrónica no tengo ni idea.
Me he dado cuenta de que es el 9211. El 9110 lo tuve una temporada.
Lo del mando que dices lo pensé porque efectivamente hace un efecto parecido a cuando mueves los botones del mando muy deprisa. Si el mando o el IR del aparato estuviera mal, es posible que hiciera un efecto similar. He leido por ahi que lo primero que hay que probar es a tapar el IR del frontal, para asegurarse de que no se produce por alguna otra fuente de infrarrojos.
Hay que desoldarlo, y abrirlo, verás que las pistas aún habiéndolas echado limpiacontactos siguen ennegrecidas, tienen que quedar brillantes. Te lo digo porque ya lo he hecho en unos cuantos, ese tipo de mando lo llevaban muchos amplis de la época, de varias marcas.
psychoart escribió:Hay que desoldarlo, y abrirlo, verás que las pistas aún habiéndolas echado limpiacontactos siguen ennegrecidas, tienen que quedar brillantes. Te lo digo porque ya lo he hecho en unos cuantos, ese tipo de mando lo llevaban muchos amplis de la época, de varias marcas.
He visto un video en Youtube donde corrige el problema haciendo un agujero en la cajita de plastico que cubre los contactos y aplicando luego un chorro de limpiacontactos. Igual pruebo esto antes de desoldar.
Hola a todos.
Para desoldar ese conmutador de una placa de baquelita hay que ser muy cuidadoso.
Le puedes echar el spray limpiador por la unión del eje al cuerpo del conmutador. La mejor solución sería cambiarlo. Conmutadores como ese los puedes encontrar en RS amidata o en Mouser.
Si te decides a cambiarlo, mi consejo es que le cortes las partas al conmutador viejo con unos alicates de corte para componentes y una vez hayas cortado todos y tengas en conmutador fuera, quita las pines de la placa uno a uno con soldador y pinzas. Luego con un chupón limpia los agujeros de estaño y luego pon el conmutador nuevo y lo sueldas. Si intentar desoldar el conmutador para sacarlo entero, es muy fácil que rompas alguna pista del circuito.
Suerte
Suerte
Le quité la capsula de plastico completamente y estaba impecable por dentro, sin ningún rastro de haberse desgastado o que hubiera limaduras. No obstante le pasé con el limpiacontactos. Ningún cambio. Una opción podria ser cambiarlo por otro, pero ya tengo dudas de que sea el selector.
Me he dado cuenta de que el fenómeno ocurre también si toco las fuentes. Es decir, supongamos que tengo conectados al ampli el CD y el Tuner. Si toco el conector del Tuner veo que salta el led del selector a otra posicón arbitraria, como si algún ruido en los inputs lo hiciera saltar. Esto iria mas en la dirección de lo que comentaba alguien un poco más arriba en este thread, que podria ser el integrado que conmuta las entradas.
» Selector amplificadores
» AYUDA Selector Altavoces-Amplificadores Altavoces 6 y 8 Ohmios
» Amplificadores a Válvulas Chinos vs Amplificadores Occidentales
» Cajas acústicas de granito o marmol
» Amplificadores Dual.... y amplificadores de los años 60
