SWITCH PARA CONECTAR VARIOS BRAZOS A UN PREVIO
Estoy buscando un switch con varias entradas (2 a 4) RCA + toma de tierra; y una salida RCA + toma de tierra.
Todos los switchs que veo tienen exclusivamente las conexiones RCA, y para ser realmente cómodo creo que lo ideal es que cada entrada y la salida tengan toma de tierra. En caso contrario habría que cambiar el cable de toma de tierra de cada brazo directamente al previo.
Me planteo tanto la opción de comprar un cacharro de calidad contrastada como acudir al HUM. Lo curioso es que no he conseguido localizar ninguna realización de switch específica para esta utilidad.
Espero que me podáis aportar alguna idea. Gracias.
Trirodador- Cantidad de envíos : 455
Localización : Córdoba
Re: SWITCH PARA CONECTAR VARIOS BRAZOS A UN PREVIO
Hola ,creo que hacer la conmutación de las señales tan bajas que tiene una cápsula y más si es MC es muy complicado , los conmutadores de los previos suelen tratar la señal ya amplificada ( en la mayoría que yo he visto ) , si un previo utiliza dos entradas , por ejemplo una para una cápsula MM y otra MC es más complicado,Trirodador escribió:Estoy buscando un switch con varias entradas (2 a 4) RCA + toma de tierra; y una salida RCA + toma de tierra.
En este hilo de Audio Karma hablan del tema que planteas https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/multiple-turntable-switch-box.835556/ y proponen varias soluciones
https://www.phonopreamps.com/tc-721pp.html
https://www.dbsystemsaudio.com/access.html
DeBilbao- Cantidad de envíos : 895
Localización : Bilbao
Muchas gracias a los dos.
Los enlaces que me pasas "DeBilbao" son muy interesantes. Investigo en esta línea.
Mi gran duda sobre el uso de switch es su calidad, en qué medida puede perjudicar el sonido. A ver si algún compañero tiene en uso algún cacharro para este menester y nos puede dar alguna información basada en su uso.
La verdad es que, si das con un previo de phono que te convenza 100% y tienes varios brazos, es una solución ideal. Esa es mi situación, mi previo de phono (Hum-Ear 834) me tiene enamorado y no quiero renunciar a usarlo, y andar cambiando cableado no me convence.
Trirodador escribió:Muchas gracias a los dos.La verdad es que, si das con un previo de phono que te convenza 100% y tienes varios brazos, es una solución ideal. Esa es mi situación, mi previo de phono (Hum-Ear 834) me tiene enamorado y no quiero renunciar a usarlo, y andar cambiando cableado no me convence.
Eso es lo que te entendí en tu primer mensaje, y por eso he compartido un hilo de un foro americano (Audio Karma) en el que hablan sobre lo mismo, poder usar varios platos con un único previo haciendo uso de un switch pasivo.
Leyendo el hilo, hay quien está usando incluso switches pensados para altavoces, y dejan claro que si se utilizan componentes de calidad, el sonido no debiera verse afectado.
Los switches de DB Systems parecen una buena opción, pero viendo su web parecen un poco “viejunos”. Eso en principio no tiene por qué ser malo, sino todo lo contrario, pero siendo americanos a mi me daría un poco de pereza. A ver si algún compañero te puede recomendar algo en Europa.
Este de Audiophonics en Francia me parece que está muy bien, pero no tiene toma de tierra.
https://www.audiophonics.fr/en/source-selectors/audiophonics-passive-source-selector-switch-alps-5-to-1-black-p-6400.html
A Trirodador le gusta esta publicaciòn
Gracias DeBilbao por tu jugosa información.
Me habían hablado de esta última marca, pero era un modelo del triple de pasta (379 €), un despropósito. También me han recomendado un Monacor.
Lo único es que a cualquiera de estos habrá que instalarle el tornillito en el chasis para pillar las tomas de tierra.
Estoy entre pillar uno de estas marcas, Monacor o Audiophonics e instalarle la toma de tierra.
Descarto el Bdsystems por llevar selectores de botón, me los desaconsejan frente al selector modo potenciómetro que da menos problemas y, en su caso, fácil de reparar y/o sustituir.
Voy teniendo el horizonte bastante más despejado gracias a tus intervenciones
La otra opción, echar numeritos de los componentes y Hum...
Finalmente, tras sopesar la relación calidad-precio de los audiophonics (109 € y 279 €), me he decidido por pedir el Monacor SPS-41A. Un compañero del foro bastante ilustrado en esto de los giradiscos lo tiene y me indica que él no aprecia diferencia en el sonido al intercalar el switch entre los brazos y el previo de phono. Igualmente me indica que la instalación de tornillo para (masa-toma de tierra) en el chasis (metálico) no entraña dificultad alguna.
Ya os contaré cómo funciona el cacharro. Gracias por vuestras aportaciones que me han puesto en el camino.
Aquí os dejo el enlace del Monacor que he comprado en la página de metroelectrónica
https://www.metroelectronica.com/accesorios-audio/monacor-sps-41a
