Cómo evitar que se acople el sonido del tocadiscos al subir el volumen
Cómo evitar que se acople el sonido del tocadiscos al subir el volumen Empty Cómo evitar que se acople el sonido del tocadiscos al subir el volumen
Mensaje  Lukaxxx 08/07/20, 02:25 pm
Al subir el volumen del tocadiscos, llega un momento que se acopla, y tengo que bajar rápidamente el volumen.
Haciendo la prueba de colocar la aguja sobre el disco sin girar, y subiendo el volumen del amplificador, llega un momento que se oye un UUUUUMMM, que va en aumento.
Supongo que este sería el límite de volumen al que se puede subir luego la música.
He amortiguado la base y todo lo que he podido, y aunque se consigue algo más de margen, no es posible subir el volumen, ni siquiera a la mitad de la potencia del amplificador de (300 W).
Esto ocurre casi al mismo nivel de volumen, con dos tocadiscos diferentes, uno con aguja MC y otro MM y cada uno con diferentes Preamplificador de Phono
¿Sabe alguien a qué se debe esto y si se puede corregir totalmente?
Lukaxxx
Lukaxxx
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 08/07/2020
Cómo evitar que se acople el sonido del tocadiscos al subir el volumen Empty Re: Cómo evitar que se acople el sonido del tocadiscos al subir el volumen
Mensaje  aran5441 08/07/20, 03:30 pm
Buenas tardes.
¿Se acopla o hace ruido de alterna?
Si es alterna, prueba de tirar un cable entre una base metálica del tocadiscos al previo... o a una toma de tierra.
aran5441
aran5441
Cantidad de envíos : 199
Localización : la tierra
Fecha de inscripción : 03/08/2012
Mensaje  Lukaxxx 09/07/20, 09:37 am
Gracias aran5441, las tomas de tierra las tengo conectadas.
Por otra parte, el amplificador tiene enchufe de corriente simple sin toma de tierra. Aunque tb lo tengo conectado del chasis a toma de tierra.
Con fuentes digitales, es completamente silencioso incluso a la máxima potencia.
Me parece que es acople de sonido, porque el amortiguamiento de la base de los tocadiscos influye en el volumen hasta el que se puede llegar a subir.
¿Has hecho la prueba que describo antes y no te ocurre esto? Es decir, ¿tienes ausencia de UUMMs, OOMMMs, etc., aunque subas el volumen hasta el máximo con la aguja encima del disco parado???
No me refiero al ruido de fondo (ZZZZ) que tienen más o menos, todos los sistemas analógicos.
Lukaxxx
Lukaxxx
Mensaje  aran5441 09/07/20, 10:11 am
Buenas.
Tenía un problema similar con mi plato, un Acoustic Solid Solid Wood. Lo solucioné poniendo un cable de masa entre el plato y el amplificador, al llevar este previo integrado.
Antes lo tenía igual pero al previo de fono.
Y ya no tengo ruido.
Aunque lo suba a tope.
Por ahí debe andar la cosa en tu caso... creo yo.
aran5441
aran5441
Mensaje  s2a2 09/07/20, 05:22 pm
Hay que distinguir acople mecánico de zumbido por problemas de masa. Si es de acople hay diferencia entre subir el volumen con el brazo en reposo (o en alto) o cuando la aguja está en contacto con el disco. Si con la aguja en alto se puede subir el volumen, pues tema zanjado.
s2a2
s2a2
Cantidad de envíos : 242
Localización : Ocata
Mensaje  Lukaxxx 09/07/20, 05:42 pm
Sí lo sé, gracias. Hice esta prueba, porque con el disco sonando no puedo subir el volumen alto y sin problemas como en la reproducción digital, porque se acopla la música. No sé si es porque la habitación es pequeña para el tocadiscos y el sonido a volumen alto afectan a todo el conjunto, brazo, aguja y tocadiscos.
Lukaxxx
Lukaxxx
Mensaje  milennon 09/07/20, 07:56 pm
Que cápsulas tienes?...igual tienen mucha ganancia
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  Lukaxxx 09/07/20, 08:40 pm
milennon escribió:Que cápsulas tienes?...igual tienen mucha ganancia
MC 2,5 mV y otras MM, pero con todas =
Lukaxxx
Lukaxxx
Mensaje  Invitado 10/07/20, 04:09 pm
¿No tendras demasiado cerca el plato de alguno de los altavoces? porque tiene toda la pinta de efecto Larsen.
Mensaje  César 10/07/20, 08:19 pm
Efectivamente...
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  Lukaxxx 11/07/20, 11:35 am
César escribió:Efectivamente...
Puede ser eso.
Un tocadiscos está a un metro y el otro tocadiscos a menos de 1m.
No tengo otro sitio donde colocarlos
¿Se puede evitar con ecualización?
Lukaxxx
Lukaxxx
