Un equipo para dormitorio: Beolab 4000
Un equipo para dormitorio: Beolab 4000 Empty Un equipo para dormitorio: Beolab 4000
Mensaje  diegovama Lun 6 Jul 2020 - 13:54
Si resulta difícil la aceptación  de sala audio “ex profeso” e incluso una parte de un salón ocupada con “horribles trastos y cables” parece ser que el dormitorio se considera por buena parte de la mitad de la población su particular “sancta santorum”, sin embargo es un lugar me parece propicio para escuchar música, donde la comodidad puede compensar ligeramente la imperfección.
Considero y la opinión puede ser errónea, que un aparato puede ser  un buen “vintage” si primero , claro, no se fabrica desde hace tiempo, y segundo tiene la suficiente calidad real y percibida, (un Teac 8030s hoy solo es viejo).
Son dos problemas de distinta importancia: conservar la paz domestica y la perpendicularidad del eje del altavoz con el oído estando acostado, y este altavoz activo es una buena solución.
Tiene una potencia suficiente para un dormitorio mediano (59 watios), crossover activo, con ecualización de refuerzo de graves, dos amplificadores AB o D (desde 2007) con sus dos vías correspondientes de 18 y 114 mm de origen creo que Vifa, es de pequeño volumen, 4 litros, y de 6 a 4,5 kgs (AB oD) y sobre todo poco impacto visual.
En cuanto al angulo vertical se puede montar en la pared de modo horizontal con buenos resultados con distintos ángulos, lo permite mantener paralelos los altavoces y cabeza e incluso puede colocarse angulados de forma que los ejes converjan en nuestra cabeza, aunque ni lo he visto así instalado ni el manual refleje esta posibilidad.
En cuanto a paz domestica su forma su acabado de aluminio anodizado sus múltiples colores posibles , y el poder colocarse en la pared sin ocupar espacio es un avance, recomiendo, tampoco lo refleja el manual, discutir sobre el color,  para acabar cediendo, les hace sentirse mejor.
Desde luego costaban al menos 200000 ptas en el siglo pasado y por ese precio podías comprar unas ATC, Harbeth, Spendor, Tannoy, Sonus Faber ...de dos vías de mucho mejor sonido pero no activas ni igualmente fáciles de instalar en un dormitorio ni aceptables para algunx …Por suerte la capacidad de venta al público general B&O era muy superior a todas estas juntas y se vendieron más de 300.000 parejas en 15 años, de modo que se pueden conseguir facilmente las AB por 300 euros y las D por 500 euros, en buen estado. Su debilidad conocida es el transformador en apagado en los primeros modelos.
Se pueden utilizar con fuentes B&O con el conector especifico correspondiente, si el problema es el espacio (o las opiniones estéticas adversas) lo mejor sera seguramente el Beosound 9000 atornillable a la pared, pero puede conectarse a un previo cualquiera por medio de linea en los primeros modelos  o con RCA a din de ocho pines, siempre que sea de baja salida, no se especifica cuanto es, pero para el Beolab 5 por ej. es 2 voltios máximo.
Lo cierto es que hace unos 10 años intente sustituirlas por unas Spendor S 3/5r y un viejo Aura VA 100,  y sencillamente en un dormitorio real las Beolab 4000 son una solución mejor y suenan bastante convincentes.
diegovama
Cantidad de envíos : 243
Localización : Santiago
Fecha de inscripción : 17/04/2010
