Convertir AutoEQ REW para ultracurve
Buenos días
Tras algunos días probando con REW, creo que ya se medir .
Ahora queda que hacer con las medidas. El primer paso sería probar la autoEQ de REW , pero me encuentro con el problema de implementar los filtros paramétricos en el UC y si usar los GEQ del mismo.
Podrías darme alguna luz sobre este tema?
jefg- Cantidad de envíos : 337
Fecha de inscripción : 18/03/2011
Re: Convertir AutoEQ REW para ultracurve
realmente no hay nadie que pueda echarme una mano al respecto?
Hola:
Te adelanto que no tengo el Ultracurve, así que realmente no sé como se implementa. Pero la autoEQ del REW te da los valores de frecuencia a tratar, ganancia (positiva o negativa) y el valor de la Q. Con esos datos los puedes meter en cualquier ecualizador paramétrico.
Al menos así lo he hecho en alguna ocasión con el Ultradrive.
Creo haber visto algún tutorial en internet de como hacerlo, pero no lo recuerdo exactamente, pues no presté mucha atención al no disponer del Ultracurve.
Ánimo que casi lo has conseguido
Soundmuller- Cantidad de envíos : 269
Localización : Sevilla
El problema es que los valores no están expresados En las mismas unidades.
jefg escribió:El problema es que los valores no están expresados En las mismas unidades.
Es cuestión de convertirlos: http://www.sengpielaudio.com/calculator-bandwidth.htm
Una vez que sepas relacionar Q con BW ya puedes pasar los valores al UC.
Chordeater- Cantidad de envíos : 1036
A Soundmuller le gusta esta publicaciòn
Le he echado un vistazo rápido al manual del Ultracurve y lo único que varía es que la Q de la ecualización la expresa como bandwidth. Bueno, tampoco es un inconveniente mayor. En el display podrás ver como "dibuja" la ecualización que pones, digamos que debe ser al revés de como te mide el REW, es decir, si te sale un pico en A, debes "dibujar" un valle en V de la igual o lo más parecido posible en anchura y profundidad.
Además, pones un filtro y mides, así ves cómo de efectivo ha sido ese filtro. Según veas el resultado en REW los afinas en el DEQ.
Estoy seguro que en cuanto pongas dos o tres filtros le cojes el punto a ese parámetro. Así que ánimo y al toro
A Chordeater le gusta esta publicaciòn
» Problema con el AutoEQ del DriveRack PA2
» Convertir FLAC para grabar un CD
» Acabados para Behringer Ultracurve DEQ2496
» CONVERSION FILTROS DE REW PARA APLICAR A ULTRACURVE 2496
» Ultracurve y factor Waf
