Perujo Audio - Málaga
+23
tousfa
davi
Miguel Ronda
acropolis
jañoreta
el novato
MariaChi
kerouack
Wires 4 Music
woku
delt
francescoli
pricol
Cperuj23
27 participantes
Página 2 de 4.
Página 2 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Perujo Audio - Málaga
¡Buenos días!
Comenzamos la semana enseñándoos uno de los proyectos más apasionantes que nos han propuesto. Desde que el cliente nos propuso el reto, hasta que hemos conseguido completar el proyecto, ha pasado exactamente 1 año. Han existido todo tipo de sorpresas, fallos y cambios de configuraciones; pero, al final, el resultado ha merecido la pena. Sin extenderme más, os mostramos de qué se trata.
Tenemos el placer de presentaros Forest Amp, nuestro nuevo amplificador valvular de Clase A (SE). Cada detalle del Forest Amp ha sido minuciosamente diseñado y seleccionado para un sonido y una estética excepcionales.
Forest Amp, está compuesto de dos válvulas ECC81 y dos KT88 para conformar una amplificación de Clase A (SE), que ofrece un máximo de 14w a una impedancia de 8 Ohms. El bloque de alimentación ofrece una tensión en continua de 460v, gracias a unos contundentes transformador y choque Hammond, de alto voltaje, el increíble rectificado de la 5AR4 y un filtrado con condensadores de alta calidad. La etapa de salida está compuesta de transformadores EDCOR, de fabricación en cobre y acero.
Todo ello, distribuido en un chasis de aluminio, atendiendo a los factores térmicos y electromagnéticos de cada uno de los componentes.
De este modo, el resultado es un amplificador valvular que ofrece las siguientes relaciones de potencia y distorsión: 1w-0.082%, 5w-0.5%, 8w-1%, 12w-2.8%, 14w-5.5%.
Estéticamente, el chasis de aluminio nuestra un color Burgundy metalizado, que modifica su tono según la incidencia de la luz. En su frontal, elaborado a mano en madera maciza de haya vaporizada, se encuentra el knob metálico del potenciómetro japonés Alps integrado. A su izquierda, dispone de dos vúmetros de control de señal y el conmutador de encendido. La parte superior, contiene las diferentes válvulas de vacío, alojadas en zócalos Belton de Micalex. Además, se distribuye el grupo de transformadores, cuyas tapas han sido pintadas en color negro brillo. En su parte posterior, exhibe las distintas conexiones de audio, chapadas en oro; así como la conexión de alimentación IEC con fusible de protección. Por último, la parte inferior, pintada en negro con una doble capa de laca brillo, incorpora unos spikes metálicos con punta de cobre.
Es un proyecto con el que hemos disfrutado mucho y teníamos muchas ganas de compartir con vosotros. Os dejo alunas imágenes para que veáis el resultado.
¡Esperamos que os guste!
A César, xavi..., Dariusz, DELAPUENTE, Jusepe y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Felicidades!
Ya era hora que hubiera en Malaga una propuesta como esta!
Unas preguntas: Solo lleva una entrada RCA?
Cual es su precio?
Gracias y Suerte!
Felicidades!
Cual es su precio?
Gracias y Suerte!
jañoreta- Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
No sé como suena, pero tiene un aspecto brutal. Elegante y con un toque neo-vintage muy conseguido. Supongo que se asociará con algunas cajas de alta sensibilidad...
jañoreta escribió:Hola
Felicidades!
Cual es su precio?
Gracias y Suerte!
Hola Jañoreta,
Nos alegra que te guste! Muchas gracias!
Te respondo a tus peguntas: 1. En este caso, a petición del cliente, solo lleva una entrada RCA. El motivo es que el cliente quiere el amplificador solo para conectar la señal analógica de un tocadiscos y quiere que la señal pase por el mínimo de elementos posibles (Selectores, Controles de tonos, DAC...) y obviamente nada digital. Además de los requisitos técnicos de audio, también pretende vestir estéticamente su salón . Para el resto de fuentes, tiene un amplificador de estado sólido con todas las señales habidas y por haber jeje. Pero no le gusta el sonido que saca del tocadiscos.
Este ha sido este caso, pero como recordamos siempre, nosotros fabricamos a mano y a medida nuestros productos. Por ello, si necesitas más entradas, entradas balanceadas, más control de la señal o cualquier otro requisito, podemos diseñarlo e integrarlo. (O al menos quebrarnos la cabeza para ofrecerte nuestra mejor solución)
2. En este caso y modelo, su precio ha sido de 2950€. Aunque puede variar en función de las necesidades que tengas. En este caso, solo se requería de una señal de entrada y cero control, pero se solicitó un recubrimiento en haya vaporizada y la inserción de dos vúmetros. Se escogió una Clase A, con solo 4 válvulas para audio, pero la etapa de potencia debía de ser implementada con las KT88 de PSVANE; y sus exigencias de potencia.
En resumidas cuentas, depende del tipo de proyecto. Por costes materiales y tiempo de fabricación, cualquier proyecto de este tipo (Amplificador Valvular) no puede bajar mucho de este precio, teniendo en cuenta que los hacemos a mano y en unidades únicas. Subir, puede subir en función de los componentes y lo complejo que lo quieras hacer; si no decides bañarlo en oro y poner componentes con precios desorbitados, su precio no debe ser desorbitado . Apostamos por acercar la personalización y el diseño a medida a precios razonables dentro de lo existente en el mercado.
Parece que a veces me enrollo más de lo debido... Si es así, decídmelo y procuro hacer los textos mas concretos
Un saludo!
A xavi... le gusta esta publicaciòn
delt escribió:No sé como suena, pero tiene un aspecto brutal. Elegante y con un toque neo-vintage muy conseguido. Supongo que se asociará con algunas cajas de alta sensibilidad...
Hola Delt!
Muchas gracias!
Efectivamente, lo ideal son unas cajas de alta sensibilidad y una respuesta de impedancia lo más plana posible. De ese modo, le sacas el máximo rendimiento sin entrar en zona de distorsión alta.
Un saludo!
Estamos impacientes por vuestro feedback.
¡Es un placer para nosotros haberos enviado nuestros bookshelfs - "Vibes"! Esperamos que al final del rodaje el resultado rea positivo
Hola Perujo.
¿Teneis tienda dentro de la fabrica, showroom o similar, en donde poder hacer una visita para ver y escuchar alguno de vuestros altavoces?
De todas formas, el otro dia pasé 2 veces por la calle de Fuengirola en donde supuestamente creia que estabais y no pude localizaros...
Hola Morenus,
Disculpa si no nos encontraste en el taller. A veces salimos a hacer demostraciones y nos ausentamos un tiempo.
Si que tenemos un pequeño showroom en nuestro taller en Calle Colombia n4 local 1 de Fuengirola (es el taller en el que ensamblamos y testeamos los productos). Aunque hacemos demostraciones un situ (así se testea en la propia sala), si tú ubicación es relativamente cercana.
De todas formas, podemos concertar una cita cuando te venga mejor. Puedes contactar conmigo a través del correo electrónico carlos@perujoaudio.com o directamente en el 647239825.
Gracias por tu interés y, de nuevo, disculpa por la ausencia.
Un saludo,
Carlos
Un saludo,
Carlos
Bueno, creo que esta es una de las primeras reviews de esta nueva marca:
https://www.amigoshifi.com/mapa-del-sitio/nuevos/componentes/altavoces/perujo-audio-vibes
Por cierto, estoy experimentando en hacer las fotos solo con el móvil. Aunque creo que volveré a la réflex...
A acropolis, Ramón T y a Cperuj23 les gusta esta publicaciòn
Buenísima review...muy sincera como debe ser!! Se que es difícil realizarlas y a veces la subjetividad de cada uno entra en juego...gracias por mantenernos entretenidos y aprender cada día algo más...
acropolis- Cantidad de envíos : 1983
Localización : cuenca
Muchas gracias. Me alegro de que os haya gustado. Intento hacer las reviews amenas y digeribles. Saludos,
Efectivamente, la primera review que tenemos de nuestros productos.
Por nuestra parte, solo agradecer a Amigos HiFi por su trabajo y el haber aceptado el escuchar y testear nuestro monitor Vibes; así como estar satisfechos del resultado de la review. Ha sido un auténtico placer tratar con ellos .
Un saludo a todos!
Un saludo a todos!
A acropolis le gusta esta publicaciòn
Mi enhorabuena a Delt por la review y a Perujo por su resultado, productos nacionales tan buenos o mejores que cualquier otro, a un precio muy razonable y si quieres fabricado a medida, auguro buen futuro a esta marca a poco que se quiten de encima lo de "profeta en su tierra" que tanto mal nos ha hecho y sigue haciendo a nuestros productos.
ducados123- Cantidad de envíos : 6737
Edad : 66
A Cperuj23 le gusta esta publicaciòn
¡Hola a todos!
Esta semana vamos a destinar unos ratitos para mostraros los últimos diseños que hemos estado realizando.
En primer lugar, os mostramos la SoundBar que ya presentamos en este hilo hace unos meses, pero con un nuevo atuendo. Pasamos de la estética de estilo nórdico que combinaba el blanco con una madera de veta clásica, a un estilo más elegante y vistoso. En este caso, combinando un color antracita metalizado de acabado brillo espejo, con un frontal de madera de pino gallego que muestra un tono más oscuro y un veteado muy particular y mucho más marcado.
Un abrazo,
Un abrazo,
A Jaime y a MariaChi les gusta esta publicaciòn
Hacéis cosas muy chulas, enhorabuena!
MariaChi- Cantidad de envíos : 781
Buenas tardes a todos!
Hoy es un día especial para Perujo Audio y nos gustaría compartirlo con todos vosotros.
Ayer se publicó una vídeo review de nuestros monitores pasivos Vibes. La publicación la realizó Miguel Ronda, uno de los componentes de Audio Guarida, en su canal de YouTube. La verdad es que ha sido un placer ver como grandes profesionales como Miguel Ronda o Manel Segarra de Amigos HiFi han dedicado su tiempo para dar su opinión sobre nuestras cajas. Para todos a los que nos apasiona el mundo del HiFi, es una review interesante y llena de contenido, como todas las que hace Miguel Ronda; pero, en este caso, con uno de nuestros productos.
¡Esperamos que os guste y la disfrutéis!
Un saludo a todos!
Un saludo a todos!
A acropolis, Miguel Ronda y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Cperuj23 escribió:Buenas tardes a todos!
Un saludo a todos!
Tengo que felicitar a Carlos Perujo, gente joven, con ganas de innovar y mantener viva esta afición. Esto es algo que personalmente valoro y agradezco mucho. Están trabajando muy bien y tengo la sensación de que conseguirán llegar lejos. Ojalá sea así.
Por otro lado, dar las gracias a mi querido colega Manuel Segarra, al cual considero uno grandísimo profesional a la par que gran persona. Sin duda, el equipo de AmigosHiFi es de un grandísimo valor, así que solo me resta desearles la mejor de las suertes y esperar futuras colaboraciones que nos sigan acercando cada vez más.
Miguel Ronda- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 22/01/2012
A Amigos HiFi, Mahtar5 y a Cperuj23 les gusta esta publicaciòn
A riesgo de que parezca que nos hacemos un poco la pelota entre todos, he de decir que, al contrario, es un privilegio haber tenido la oportunidad de participar en un medio (audioguarida.com) que Miguel Ronda ha sabido catapultar al éxito en un tiempo record. Y, como se ha dicho también anteriormente, el producto (Perujo Vibes) se lo merece. Y por supuesto que seguiremos colaborando, a ver si entre todos impulsamos un poquito más esta afición. Gracias Miguel !
Manel Segarra
Manel Segarra
A Miguel Ronda, Amigos HiFi, Mahtar5 y a Cperuj23 les gusta esta publicaciòn
Buenas tardes chicos,
Desde Perujo Audio os queremos ofrecer un proyecto bastante interesante que, por motivos personales del cliente, se nos ha quedado huérfano. El proyecto está prácticamente desarrollado en cuanto a diseño acústico y electrónico, pero se ha quedado a las puertas de comenzar su fabricación por lo que la parte estética es fácilmente modificable.
El proyecto es una pareja de bafles de tres vías de dimensiones bastante divertidas, 80 cm de alto x 43 cm de ancho x 40 cm de fondo. El acabado inicial es en madera de nogal y estaba prevista su colocación sobre un soporte de madera de nogal fabricado a medida, por lo que su altura total rondaría los 120 cm. Aunque ya os digo que esta parte puede modificarse al gusto del nuevo cliente.
La electroacústica que integra es un woofer de 12” SB Acoustics, un midrange SEAS de 5.5” y tweeter matcheados Peerless de 1-1/4” de corondum. En cuanto al filtro de cruce es un 3 vías de segundo orden que integra bobinas de lámina de cobre Mundorf y condensadores ClarityCap. Ofrece una sensibilidad simulada de unos 92dB, una respuesta en frecuencia de 31Hz (-3dB) – 25000Hz y una capacidad de potencia real de 120W RMS.
La caja acústica es de tipo bass-reflex, el cual está situado en la parte inferior para que el diseño sea lo más limpio y elegante posible. En cuanto al material de fabricación, está fabricada en tres capas: una primera capa de MDF de 10mm, una segunda capa de MDF hidrófugo de alta densidad de 19mm y una tercera capa de acabado a determinar.
Como son varios los clientes que nos han contactado y solicitado presupuesto de bafles de este tipo, nos ha parecido buena idea ofreceros este proyecto dado su estado de desarrollo. Evidentemente, toda la parte desarrollo se descontaría del precio ya que es trabajo ya realizado. La calidad del proyecto es máxima, así que su precio es elevado (aunque nada que ver con los precios disparatados del mercado), pero es fácilmente ajustable en precio modificando ciertos componentes y sin perder prácticamente calidad.
Os adjunto imágenes de la simulación del acabado y distribución del frontal, y la respuesta en frecuencia simulada. Si a alguno os es de interés podéis contactar conmigo en el teléfono 647239825 y os comento todos los detalles y todas las posibilidades que existen.
Os adelanto que el proyecto merece mucho la pena
¡Espero que estéis llevando un verano genial!
Un saludo para todos,
Carlos Perujo
Carlos Perujo
Buenas tardes,
los acabados serian lacados brillantes o en chapas naturales?, gracias
el novato escribió:Buenas tardes,
Los acabados pueden ser en chapa natural, chapa natural lacada brillo o en cualquier color. Nosotros hacemos los colores y pintamos en cabina profesional con pintura y laca, brillo o mate, de coche, para que el acabado sea perfecto.
Por ejemplo, esos bafles en negro metalizado con laca brillo, tiene que quedar espectacular!
Buenas tardes.
Interesante proyecto inconcluso.
Se que en una empresa artesanal es algo mas complicado que en una industrial, mas aún tratándose casi de un prototipo de libre terminación, ¿pero podéis publicar por favor un precio aproximado base (en la terminación de ebanistería más económica pero con los componentes que se han detallado) y asi podemos saber algunos posibles interesados si nos encaja?
Gracias y suerte
Gracias y suerte
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3569
» Audiciones Bel Audio en Málaga
» Audio Factory Málaga - Conjuntos HiFi y Nuevas Promociones en Verano
» Amigos HiFi ha vuelto
» Mi Málaga
» Mi Málaga
Página 2 de 4.
