Capsula AT en Rega Planar
Hola a todos. No tengo claro si se puede poner una capsula Audio Technica en un Rega Planar 1 facilmente sin tener que hacer calibrado del brazo o algo similar. Por tema de alturas de este.
Muchas gracias
Muchas gracias
Martinrusa- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 30/05/2020
Re: Capsula AT en Rega Planar
Al cambiar de cápsula hay que calibrar la fuerza de apoyo. El problema con el RP1 es que el contrapeso no lleva numeración y la única forma fiable de hacerlo es con una pequeña balanza digital. Vas girando el contrapeso hasta dar con la posición en que apoyando la aguja en la balanza te de la fuerza de apoyo recomendada para esa capsula(1,5 - 1,75 - 2 o la que sea).
En cuanto a la altura del brazo también hay que mirar si con la nueva cápsula el brazo queda perfectamente horizontal al posarse la aguja en el disco. Yo cuando le puse la Nagaoka ví que había que subir un poco el brazo y leí por ahí que se venden unos "espaciadores" para los Rega. Son unas piezas de metal que se colocan debajo de la base de apoyo del brazo y las hay con distintos tipos de anchura. Hay que desatornillar el brazo, sacarlo con el cable por el agujero en el que va encajado. meter la pieza por el cable y luego volver a atornillar el brazo con la pieza ya debajo. No es demasiado complicado pero hay que hacerlo con cuidado para no dañar el brazo. Finalmente habría que ajustar el antiskating también.
Estas son las piezas que digo
https://www.ebay.co.uk/itm/Rega-3-point-mounting-VTA-Adjustment-Spacer-Shim-Set-RB301-RB251-RB202-RB101-ETC/193347836114?hash=item2d046dd8d2:g:2hwAAOSwgZ1Xq4aa
floydpink- Cantidad de envíos : 65
Localización : denia - alicante
Fecha de inscripción : 26/03/2019
Lo conveniente es ajustarlo. Por cierto, la fuerza de apoyo tiene un margen de error considerable. Al calibrar el HOLBO con la báscula, aproveché para hacer un ajuste fino también en mi Rega y lo pude comprobar.
» Cambio cápsula de REGA Planar P1 Plus
» CÁPSULA PARA REGA PLANAR 3
» Duda sobre cápsula Rega Planar 1
» Problema con brazo y cápsula Rega Planar 3.
