¿vale la pena mejorar un viejo tuner arcam?
¿vale la pena mejorar un viejo tuner arcam? Empty ¿vale la pena mejorar un viejo tuner arcam?
Mensaje  laguna1 Sáb 16 Mayo 2020 - 15:18
hola buenas, soy nuevo en este apartado del foro, no se nada de electronica, ni idea, por eso pido vuestros consejos
hace un tiempo compre en ebay de segunda mano un sintonizador arcam delta 80 ,es un tuner viejo, pero de gama alta de arcam
con un cable de red de cierta calidad (se puede poner) suena bastante bien, pero con el cable de red original sonaba poco claro, mal para un tuner de esta calidad y me pregunto si puede ser debido a la edad de este tuner
¿que opinais?
PEPHIFI me aconsejo cambiar los electroliticos (creo que se escribe asi) pero queria saber mas opiniones
una pregunta basica ¿se puede mejorar un poco el sonido con algun cambio gastando poco dinero?
es que si me tiene que costar casi tanto como me costo el arcam no creo que valga la pena
¿que es lo mas importante que se tendria que cambiar?
cuanto puede costar?
hacerlo yo imposible, no se nada de electronica, tiene que ser un tecnico
perdonarme por tantas preguntas, este tema me tiene intrigado, y es importante para mi
por favor, aconsejarme
laguna1
Cantidad de envíos : 141
Localización : palma de mallorca
Fecha de inscripción : 23/01/2015
¿vale la pena mejorar un viejo tuner arcam? Empty Re: ¿vale la pena mejorar un viejo tuner arcam?
Mensaje  beard500 Sáb 16 Mayo 2020 - 16:58
partiendo de la base de que la utilidad de una radio analógica en estos tiempos en un entorno hi-fi es discutible (ha habido un post acerca de esto no hace mucho), un aparato que te da 70 dBs. en FM es un buen cacharro.
Viendo una foto del interior, he observado que lleva cantidad de zócalos antiguos (de 16 patas). Antiguamente las patas de los integrados no era inusual que se oxidasen, y para mejorar el contacto pata-zócalo, se les solía limpiar. Aparte de éso, no sé yo si hay mucho más que se pueda hacer.
beard500
beard500
Cantidad de envíos : 371
Mensaje  laguna1 Sáb 16 Mayo 2020 - 19:22
gracias beard500 , pero no te e entendido muy bien, aclararmelo por favor
¿y eso mejorara el sonido?
por favor, cuantos mas consejos me deis mejor
laguna1
Mensaje  beard500 Sáb 16 Mayo 2020 - 22:54
ok, los integrados de los que hablo son estas cucarachas negras de 16 patas que se ven (chips).
¿vale la pena mejorar un viejo tuner arcam? Dscf4743
Esas cucarachas, algunas/muchas de ellas (no puedo apreciar bien en las fotos) no van directamente soldadas a la placa. Van en zócalos (en unas bases en las que van pinchadas, no soldadas a la placa). El objeto en su momento de hacerlo así, era el facilitar el cambio de cucarachas si fuese necesario (por la razón que fuese, mejoras técnicas, averías...o que fuese). ¡Ojo! Esas cucarachas, con sus zócalos, TIENEN POLARIDAD, o sea, la forma en la que están pinchadas las cucarachas en los zócalos no es indiferente, TIENEN QUE IR ASÍ, como están. O sea, si los sacas, tienes que respetar la forma en la que están. Si no, te los cargas.
Entonces...a veces, las patas de los chips, con el tiempo, desarrollan una ligera capa de óxido, (que pueden crear lo que se llama capacidades parásitas. O lo que es lo mismo, se crea un microscópico condensador) de forma que el contacto pata/zócalo siendo correcto, puede ser mejor. Entonces...si SACAS LIGERAMENTE los chips, preferentemente SIN SACARLOS DEL TODO, sólo hacer que sobresalgan un poco, y frotas las patas con un palito de esos de los oídos con ALCOHOL ISOPROPÍLICO, luego echas unas gotitas de alcohol en los agujeros de los zócalos para que limpie el agujero, y finalmente, vuelves a meter los chips presionando fuertemente, el contacto pata/zócalo va a ser perfecto.
¿Es probable que haya algún mal contacto? Es imposible saberlo (mucho más sin tener el aparato delante). Si hay óxido ¿mejorará la limpieza los contactos de forma que se note en el sonido? Imposible saberlo. Pero que si lo haces con cuidadito (el proceso es extremadamente sencillo) lo peor que puede pasar es que todo siga igual, pero no sería extraño que notases alguna mejora.
A partir de esto, que hablen los expertos (que abundan en el foro).
beard500
beard500
Mensaje  laguna1 Dom 17 Mayo 2020 - 1:28
muchas gracias beard500 , veo que eres un autentico experto, te agradezco mucho la explicacion
haber si alguien me dice algo mas
laguna1
Mensaje  laguna1 Lun 18 Mayo 2020 - 20:07
¿nadie se anima a decirme algo? al menos aclararme si cambiando los electroliticos mas importantes puede mejorar el sonido
que se animen los del foro a decirme algo, es importante para mi
espero que este hilo no muera aqui
laguna1
Mensaje  galena Mar 19 Mayo 2020 - 17:37
La calidad del sonido te la dará el ampli, un sintonizador únicamente "sintoniza" de mejor o peor manera.
Y luego las emisoras tienen mejores o peores equipos y transmiten con mejor o peor calidad también.
Incluso el ancho de banda, mayor en F.M. y menor en A.M. hará que la música suene siempre mejor en F.M. debido al mayor ancho de banda, caben perfectamente los 20 Hz 20 Khz., en A.M. únicamente hay un ancho de banda de unos 5 Khz, no cabe todo el audio-espectro que escuchamos.
El sinto importa poco, con que funcione bien es suficiente para que suene bien el equipo con él.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  izozaya Mar 19 Mayo 2020 - 19:06
laguna1 escribió:¿nadie se anima a decirme algo? al menos aclararme si cambiando los electroliticos mas importantes puede mejorar el sonido
El problema más habitual con los sintonizadores viejos es un desajuste en el alineamiento de las frecuencias intermedias (1.7 MHz y 455KHz). Tiene que hacerlo un técnico con conocimientos y un taller de radio.
El resto, si funciona mejor no tocarlo; tienes poco que ganar y mucho que perder.
izozaya
Cantidad de envíos : 547
Mensaje  izozaya Mar 19 Mayo 2020 - 19:08
10.7 MHz, no 1.7
izozaya
Mensaje  izozaya Mar 19 Mayo 2020 - 19:11
Y por cierto, el cable de red no te va a alterar el sonido, y mucho menos los agudos.
izozaya
Mensaje  laguna1 Mar 19 Mayo 2020 - 20:03
gracias por el consejo, izozaña pero no lo entiendo muy bien ¿puedes aclararmelo un poco?
¿entonces cambiar los electroliticos no servira para mejorar el sonido?
por favor aclararmelo, estoy hecho un lio
espero que podais responder, cuantos mas consejos mejor
y gracias a todos por la ayuda
laguna1
Mensaje  galena Mar 19 Mayo 2020 - 20:26
El sinto no da calidad le pongas los condensadores que le pongas o los cables que se te ocurran., el sinto sintoniza estaciones de radio. Le vendrá mejor una buena antena que condensadores o cables.
Y a más aún, tampoco es necesario que sean "muy buenos o sensibles", las estaciones comerciales, que es lo que vas a escuchar, transmiten con muchos vatios, salen muy fuerte, con cientos o miles de vatios, las que se escuchan se escuchan muy bien.
Los receptores buenos y sensibles se utilizan para otras bandas y otras cosas, para escuchar emisoras muy distantes y débiles.
Mensaje  laguna1 Mar 19 Mayo 2020 - 21:02
lo siento, galena, pero no estoy de acuerdo contigo
yo creo que la calidad de un tuner influye en el sonido, dependiendo de la calidad de emision de la emisora, eso si
si no no habria tuners domesticos tan caros
aunque respeto tu opinion, no quiero abrir un debate sobre si vale la pena un tuner bueno
ya abri un hilo sobre ese tema
no quiero repetirlo
aunque es verdad que con la calidad de las emisoras que escucho( baja) no vale la pena un tuner de muy alta calidad
eso es verdad
solo busco, que al ser el arcam muy viejo, haber si le hace falta cambiar algun componente para mejorar un poco el sonido
os remito al principio del hilo
repito que si alguien sabe algo de HUM y puede ayudarme le estaria muy agradecido
laguna1
Mensaje  casito Mar 19 Mayo 2020 - 21:32
no le veo ventajas a hacer algo, podría ser en el paso de señales de salida, "preamplificador", por lo demás poca chicha, pero le veo una desventaja, y es que tenemos el puñetero dividendo digital, y ese sintonizador tiene pocas ventajas a no ser que su sintonización sea digital
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  galena Mar 19 Mayo 2020 - 22:13
laguna1 escribió:lo siento, galena, pero no estoy de acuerdo contigo
no quiero repetirlo
eso es verdad
Pues nada, hasta aquí llego.
Mensaje  galena Mar 19 Mayo 2020 - 22:18
no quiero repetirlo
eso es verdad
Pues nada, hasta aquí llego. Yo no creo, estoy seguro, hace más de 40 años que soy aficionado a las radios.
Mensaje  izozaya Miér 20 Mayo 2020 - 0:14
no quiero repetirlo
eso es verdad
Te respondere con claridad: No cambies nada, no conseguiras nada.
izozaya
Mensaje  izozaya Miér 20 Mayo 2020 - 0:27
Y considera ademas lo siguiente:
Solo en la foto que has adjuntado hay al menos 15 (!) puntos de ajuste entre potenciometros, condensadores y bobinas. Y otros tantos puntos de test. Y los semiconductores son obsoletos. Adem'as, los pocos electroliticos que hay, tienen buena pinta.
No hay nada que mejorar; tan solo revisar los ajustes.
izozaya
Mensaje  laguna1 Miér 20 Mayo 2020 - 20:55
gracias izozaya, por tu sinceridad y ser tan claro
solo una pregunta ¿ a que ajustes te refieres?
por favor explicamelo detalladamente , si no es mucha molestia para ti
y de agradezco mucho la ayuda
laguna1
