COPLAND CSA 14. REPARAR BORNE RCA PANEL POSTERIOR
comadreja777
Chankete69
Hola, tengo un amplificador Copland CSA 14 y hace unas semanas, al ir a desconectar los calbes rca que van a la entrada de CD del panel posterior, me llevé la chapa que cubre el conector.
Quizá la imagen sea mucho más clara que mi explicación:
¿Qué me aconsejais? ¿Habría que reponer el módulo dle panel posterior (el del CD)? ¿Habría otra forma de repararlo?
Resido en Las Palmas y no conozco ninguna tienda especializada en este tipo de reparaciones en equipos de esta gama.
Un saludo y gracias de antemano.
Chankete69- Cantidad de envíos : 45
Localización : las palmas
Fecha de inscripción : 16/10/2012
Hola las entradas todas son iguales menos la de fono enchufa el cd en cualquiera de las que tengas libre funcionara igual la reparación pasa por desoldar todo el modulo y poner uno nuevo o soldar un cablecito a la pieza pegar la pieza y soldar por detrás el cablecillo a la masa .
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
Re: COPLAND CSA 14. REPARAR BORNE RCA PANEL POSTERIOR
comadreja777 escribió:Hola las entradas todas son iguales menos la de fono enchufa el cd en cualquiera de las que tengas libre funcionara igual la reparación pasa por desoldar todo el modulo y poner uno nuevo o soldar un cablecito a la pieza pegar la pieza y soldar por detrás el cablecillo a la masa .
Gracias por la respuesta. Por ahora quedará así entonces. Tengo la "enfermería musical" llena ya que el lector de Cd tampoco me lee los discos. Los años no pasan en balde y estos aparatos necesitan su mantenimiento.
hola , con los aparatos antiguos pasa aveces , la pieza solo hace contacto en la parte interior , si la colocas al sitio con unas gotas de loctite o similar , se queda correcto . no hace falta cambiar todo el conector.Chankete69 escribió:comadreja777 escribió:Hola las entradas todas son iguales menos la de fono enchufa el cd en cualquiera de las que tengas libre funcionara igual la reparación pasa por desoldar todo el modulo y poner uno nuevo o soldar un cablecito a la pieza pegar la pieza y soldar por detrás el cablecillo a la masa .
Pues aprovecharé para intentar pegarlo y os comentaré. Ese "accidente" me dio la oportunidad de volver a conectar otro ampli veterano que ronda por casa, un Luxman Lv-112 acoplado a un Musical Fidelity X10-D, y me gusta mucho como suena. Calidad japonesa de la de antes.
Gracias por tu respuesta y un saludo
Última edición por Chankete69 el 23rd Mayo 2020, 18:08, editado 1 vez
Chankete69 escribió:Hola, tengo un amplificador Copland CSA 14 y hace unas semanas, al ir a desconectar los calbes rca que van a la entrada de CD del panel posterior, me llevé la chapa que cubre el conector.
Buenas paisano. No tengo nada que ver con ellos, pero me han recomendado este sitio (y para marcas de las buenas). Yo tenog pensdiente llevar mis Sansui a que los diagnostiquen:
https://sfelectronica.es/
Mandrake- Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
hola , es muy sencillo , si te fijas en los conectores la parte que hace contacto va dentroChankete69 escribió:Pues aprovecharé para intentar pedarlo y os comentaré. Ese "accidente" me dio la oportunidad de volver a conectar otro ampli veterano que ronda por casa, un Luxman Lv-112 acoplado a un Musical Fidelity X10-D, y me gusta mucho como suena. Calidad japonesa de la de antes.
te lo he marcado en la imagen
Creo que simplemente lo pones en su sitio y lo aprietas
A mi me ha pasado alguna vez en mi amplificador
https://sfelectronica.es/[/quote]
Muchas gracias, desconocía ese sitio, además me pilla muy cerca de casa.
bulmamaria escribió:hola , es muy sencillo , si te fijas en los conectores la parte que hace contacto va dentroChankete69 escribió:Pues aprovecharé para intentar pedarlo y os comentaré. Ese "accidente" me dio la oportunidad de volver a conectar otro ampli veterano que ronda por casa, un Luxman Lv-112 acoplado a un Musical Fidelity X10-D, y me gusta mucho como suena. Calidad japonesa de la de antes.
Entiendo lo que quieres decirme, pero esa pequeña "pestaña" se partió. ¿Cuál es su función exactamente?,¿sólo sirve como refuerzo en la unión con la pieza o, por el contrario, es necesario que la pestaña se coloque en su sitio para que haga contacto con otro elemento?
Porque si se trata simplemente de pegar la pieza todo sería muy sencillo.
Gracias por contestarme, un saludo
Esa pieza que se te ha soltado se llama conector RCA hembra para empotrar, también los hay aéreos, que son los que van en el propio cable RCA que interconecta la fuente con el ampli.
Los cables RCA consisten en un cable central forrado con una funda de plástico que vá recubierta con una malla, la parte o cable central es "el vivo" y la funda o malla que lo envuelve es "la masa".
Si vas a pegar la pieza que se ha caido, ten en cuenta que es el terminal "de masa", deberá hacer contacto con alguna pestañita por algún sitio para darle masa al cable.
LO mejor es quitarlo, el que está roto, y ponerle otro en buen estado, son un par de soldaduras.
Hola , la pestaña simétrica (la contraria a la que se ve hace contacto con la pletina trasera que conecta al circuito impreso , todo el plastico exterior es colo soporte ,por lo que creo que si pones in poco de adhesivo y colocas la pieza , te hará contacto perfectamente .a tiempo de cambiar el conector completo siempre estas.Chankete69 escribió:bulmamaria escribió:hola , es muy sencillo , si te fijas en los conectores la parte que hace contacto va dentroChankete69 escribió:Pues aprovecharé para intentar pedarlo y os comentaré. Ese "accidente" me dio la oportunidad de volver a conectar otro ampli veterano que ronda por casa, un Luxman Lv-112 acoplado a un Musical Fidelity X10-D, y me gusta mucho como suena. Calidad japonesa de la de antes.
galena escribió:Esa pieza que se te ha soltado se llama conector RCA hembra para empotrar, también los hay aéreos, que son los que van en el propio cable RCA que interconecta la fuente con el ampli.
Gracias por la explicación, entre bulmamaria y tú me lo habéis aclarado. La duda era precisamente esa, saber si esa pieza que se desprendió debía hacer algún contacto con otro elemento o no, porque no me cuadraba que solamente hubiese que pegarlo.
Gracias por vuestras aclaraciones. Veré si soy capaz de apañarlo.
Hola , en esta foto si te fijas la parte hay luz por que se queda libre solo tiene la función de ajuste digamos mecánica , la pestañita de la parte de abajo se clava como un enchufe en la patilla central del conector que va al circuito impreso . por eso no se ve luz , si no un agujero ciego.Chankete69 escribió:galena escribió:Esa pieza que se te ha soltado se llama conector RCA hembra para empotrar, también los hay aéreos, que son los que van en el propio cable RCA que interconecta la fuente con el ampli.
» Horn vs panel
» Panel tv led roto
» Amperímetro panel
» Panel de cristal de McIntosh
» PANEL ACÚSTICO DECORATIVO
» Panel tv led roto
» Amperímetro panel
