Ayuda montaje de aguja en capsula Audio-Technica
Palomero
Fernando 71
He comprado el set completo de cabezal capsula y aguja Audio-Technica AT-VM95E/H. Pensaba que venia ya todo montado pero no es asi, lo he montado, pero después de estar mirando las instrucciones, estar buscando un hilo por aqui, ponerme en contacto con la tienda que me lo vendio y no obtener ayuda. No me queda otra que buscar ayuda aqui.
Lo que necesito saber es cuanta distancia dejo de voladura, no se si me explico, en el cabezal donde va la aguja sujeta con los tornillos lleva dos carriles, pues saber si los hago mas para delante o hacia atrás. En las instrucciones me pone que compare con la capsula que viene de origen, pero no puedo hacerlo por que no la tengo.
También necesito saber a la hora de equilibrar cuanto peso tengo que poner.
Espero poder solucionar pronto esto porque estoy impaciente por estrenarla.
Por cierto, la pagina donde compré el set es www.profesionaldj.es , después de explicarles el tema me han dicho que eso venia asi sin montar por seguridad y ya no me han dicho nada mas, han pasado por completo.
Fernando 71- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 25/04/2020
Re: Ayuda montaje de aguja en capsula Audio-Technica
Para el brazo de un Technics SL 1200 MK2, que tiene las mismas medidas que el tuyo, la punta de la aguja debe estar a una distancia de 52mm de la arandela de goma del portacápsulas, busca en internet Technics overhang gauge, y te servirá de ayuda para montarla.
El peso que hay que aplicar a esa cápsula es de 2 gr.
Según plato, tendrás que determinar esta distancia con un Protractor, bájate de esta web el que corresponda https://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Imprime sin escala (comprueba bien las distancias de referencia que marcan) y verás un arco con tres puntos, que tendrá que recorrer sin problemas la aguja si está a la distancia correcta, te toca prueba/error.
Peso: una vez tengas regulada la distancia correcta, según características de tu cápsula https://www.supersonido.es/p/audio-technica-at-vm95e-h recomienda entre 1.8-2.2 g (estandar 2.0g). Para esto lo mejor es hacerte con una balanza digital normalita https://www.supersonido.es/p/pro-ject-measure-it-e y regula el contrapeso hasta que marte los 2.0g.
Antiskating: normalmente la misma cifra que el peso que has puesto. Pero para comprobarlo bien, con un cd, por la cara lisa, la grabada, descansa la aguja, arranca y regula el antiskating de forma que no se vaya ni para adentro ni para afuera.
En Yotube hay miles de vídeos
El plato que tengo es un Technics Quartz SL-Q2.
Voy a mirar y esta tarde me pongo a ver si lo consigo.
Tengo pedido una balanza para equilibrar y un vinilo para el anti-skating, espero me llegue pronto y pueda hacerlo mejor.
Si tengo alguna duda volveré a preguntar.
Los platos, normalmente, vienen con una plantilla que se coloca en el lugar del disco, en la que se indica la posición de la aguja.
Las agujas, en su envase, llevan un pequeño folleto con las características, entre ellas el peso. Yo tengo una Audio Technica y es así.
Si tu plato es antiguo, mira a ver si puedes imprimirte su plantilla de la internet. Si no, prueba a ponerte en contacto con la propia Technics, a ver sin te pueden conseguir una copia.
Yo la tengo como te dije: cápsula y portacápsulas en un Technics 1210. Sin hacer mediciones, exactamente los tornillos van a la mitad justa de las ranuras.
Perfectamente alineado con el alineador que incluye el plato. Y si, 52mm exactos.
El peso de la cápsula, pues eso, el aconsejado. Pero siempre te dejan un margen si tu oído es tan minucioso para distinguir unas décimas de gramos, para que lo pongas a tu gusto. No es regla fija.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
He estado buscando por Ebay y he encontrado uno para los modelos SL-Q.Tuco escribió:Intenta buscar un protactor especifico para el brazo que utilizas, pues colocar una capsula bien no es solo alinearla, también dejarla en el sitio exacto, ni un milímetro delante ni detrás, para eso necesitas un protactor que marque la posición de la aguja en dos puntos del disco, pero que no este en paralelo, porque ese es el genérico para cualquier brazo, y para mi es un apaño.
https://www.ebay.es/itm/Technics-SL-Qx-series-Technics-SL-Dx-series-Tonearm-Alignment-Protractor/112804646058?hash=item1a43ae4caa:g:yukAAOSwGntafM2o
Voy a pedirlo y hacerlo tal y como dices con esta plantilla.
Es verdad. Pues lo acabo de pedir.Tuco escribió:Te había puesto el enlace a Ebay.
Gracias por melestarte en buscar y aconsejarme. Ahora a esperar que llegue y disfrutar.
Un saludo para todos y ya os diré como me ha ido a la hora de montarla.
Y si no, lleva el plato a alguna tienda de sonido.
Como eres de Murcia, puedes acercarte a Sonido JJ en San Pedro, ahí te lo pueden solucionar muy bien.
» aguja para capsula Audio Technica AT120 E / II
» Ayuda urgente montaje de cápsula
» Cambio de aguja en un Audio-Technica LP5
» Gel limpiador para agujas Audio Technica
