Los cables, son cables
+10
encinar
Quiquese
davi
molamola
rosadan1958
14 participantes
Re: Los cables, son cables
Uffff, voy a por dos kilos de palomitas de maiz.
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
pon rojo y negro y deja a los demás que pongan lo que quieran
registrado en 2016 sin ningún mensaje hasta hoy, y te pones a trollear con los cables
interesante
interesante
Localización : Wisconsin
molamola- Cantidad de envíos : 1280
cada día tenemos nuevas sorpresa, ayer Demi...y hoy cables, voy a por las palomitas !!!!!
En la vida, no hay nada mejor que formarse tu propio criterio en base a experiencias propias. Mi intención no es demostrar nada, porque mi equipo es de perfil mediano bajo.
Pero a mi que me digan que un cable no influye cuando has comprobado cambios al cambiar un cable, pues que quieres que te diga...pues que seguiré con mi propia opinión y respetare al que no crea en ello.
Yo haré cambios en la media de mi presupuesto.
davi- Cantidad de envíos : 1831
Localización : online
hola troll
Los míos están de camino y no son de gama alta...ya te contaré si noto algo...
Y estoy yo pensando, que entonces un instrumento de metal por donde sólo pasa el aire de los pulmones del músico será igual. En un caso es corriente eléctrica y en otro corriente de aire.
Pues desde aquí te aseguro que los músicos profesionales se gastan una pasta en sus instrumentos, por norma general de plata muy pura y crionizados. ¿Te va sonando algo?
encinar- Cantidad de envíos : 466
Localización : asturias
rosadan1958 escribió:Se me olvidaba,les dejo el siguiente enlace. En él se demuestra que lo delos cables es una auténtica MENTIRA
http://ansat.es/soporte/docs/verdad%20sobre%20cables%20altavoz/verdadcables.htm
Haz pruebas y ya dirás.
Hola ... bueno parece que tú eres de los asintomáticos ....lo que si te diré es que el dinero no te garantiza los resultadosrosadan1958 escribió:Se me olvidaba,les dejo el siguiente enlace. En él se demuestra que lo delos cables es una auténtica MENTIRA
milennon- Cantidad de envíos : 7475
jejeje un hilo de cables ... inocente y bien intencionado seguro
En mi modesta opinión y limitada experiencia personal, la diferencia entre cables es abismal ... entre uno que reduce más interferencias que otro ... de no haber interferencia, cualquier diferencia solo estará en función de la capacitancia del cable y la impedancia de la fuente.
Yo lo entendí aquí : https://benchmarkmedia.com/blogs/application_notes/116637511-the-importance-of-star-quad-microphone-cable
y en mi equipo hice la prueba empírica necesaria para comprobar que era cierto, como así resultó ser. Para mi no hay otra verdad y ahí lo dejo, inocentemente para el que desee comprobarlo
saludos.
saludos.
ECHO- Cantidad de envíos : 628
rosadan1958 escribió:Pero en ese video hablan del cable de un micro cuya señal es muy baja. Yo hablo de señales de un preamplificador o de un amplificador de potencia cuyo nivel es mucho mayor
Ese cable es el que uso yo para conectar por balanceado mi DAC al previo y éste a las etapas de potencia (aunque yo no uso el fabricado por Benchmark) : https://benchmarkmedia.com/collections/cables/products/benchmark-starquad-analog-xlr-cable
yo uso el que venden aquí: https://www.ebay.es/itm/Canare-L-4E6S-Star-Quad-Cable-with-Neutrik-Gold-XLR-Male-to-XLR-Female/122790054831?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=423221690206&_trksid=p2060353.m1438.l2649
... de ahí a los altavoces este otro (en este caso si uso este, por su conector speakon perfecto para mis AHB2):
https://benchmarkmedia.com/collections/cables/products/benchmark-speaker-cable-nl2-to-banana-2-pole
Es el mismo que el cable de micro ... Canare Star Quad L-4E6S ... en balanceado el cable que más inmunidad a ruido y campos magnéticos ofrece. Los mejores que he tenido con muchísima diferencia ... y he tenido, entre otros, cosas muy caras de Transparent y Chord por ejemplo.
saludos,
Última edición por ECHO el Mar Mayo 05, 2020 6:30 pm, editado 1 vez
villegas63- Cantidad de envíos : 4402
Bueno ... como diría Forrest Gump ... "y esto es todo lo que tengo que decir de los cables..." ... me paso a las palomitas
saludos.
saludos.
