Capsula MM para plato Cleraudio Emotion con brazo Satisfy
+7
Txuso
EfeTe
bulmamaria
ReyLobo
11 participantes
Muy Buenas:
Debido a que mi nuevo ampli (Technics SU G700) poseé entrada de phono solo apta para cápsulas MM, me veo en la obligación de sustituir (mientras encuentro un previo adecuado) mi actual cápsula MC Benz micro wood por una MM que esté a la altura.
Soy totalmente lego en la materia (el plato me lo instalaron con todo puesto y desde entonces lo he tocado solo para quitarle el polvo y con mucho miedo) pero así, mirando cosas más a mano, me he fijado en los siguientes modelos en un rango de 500 a 1000 euros:
Clearaudio Maestro V2...…..950 Eu
Nagaoka MP 500............….899 Eu
Cleraudio Virtuoso V2...…...790 Eu
Audio-Technica VM760SLC..699 Eu
Goldring 2500 ............……..570 Eu
Ortofon 2M Blak ............…..540 Eu
¿Cual creéis que sería la más adecuada?
Localización : sureste
Re: Capsula MM para plato Cleraudio Emotion con brazo Satisfy
Hola , por que no pruebas un SUT que te resultara mas barato y no tienes que complicarte la vida cambiando la capsula.ReyLobo escribió:Muy Buenas:
Es que si no sabes montar y ajustar correctamente una cápsula, mejor que no te metas, y más teniendo ya algo de categoría como la Benz... no creo que mejorases, simplemente saldrías del paso. Con ese tipo de dinero ya te puedes comprar un phono bueno o, como ya te han dicho, un transformador MC que acoplar a lo que ya tienes.
Gracias compañeros:
Entiendo que lo mas provechoso es ir a por un buen previo de phono,que por otra parte es lo que tenía pensado hacer.
Por otra parte, ¿Tan difícil es cambiar una capsula o es que se necesitan conocimientos de microcirugía? Es verdad que soy un manazas, pero igual me miro algún tutorial por ahí, solo por curiosidad, jeje.
Finalmente, la opción de un "SUT", cosa que no había conocido hasta la fecha, supongo que es un aparatito que conectado entre el plato y el ampli, permite usar la entrada MM con capsulas MC, pero eso es más o menos lo que hace un previo de phono ¿no?
Hola , lo del SUT lo veo buena alternativa , si tienes un previo de phono MM , para poder tener servicio , otro tema es afinar la ecuación , si el previo de phono tiene carga y ganancia fija de 47k/40 dbs tipicos , tienes que afinar al máximo con el SUT.ReyLobo escribió:Gracias compañeros:
Lo de no cambiar la capsula , yo creo que con la capsula que tienes vale la pena aprovecharla , no creo que las MM que comentas superen tu capsula si la instalas correctamente , y ya la tienes.
El sut es un complemento para el previo,
Tiendo a coincidir con los muchachos en que tal vez conservar tu hermosa cápsula y agregar el SUT sea tu way to go.
De las opciones de cápsulas que has dado, no conozco la Goldring (me atraería mucho probar una como la 2500 o similar), y de las Clearaudio no he tenido ocasión de probar la Maestro V2. Sí tengo / tuve Virtuoso, Performer V2, Nagaoka MP110, 200 y 500... y no siento que ninguna le gane claramente a tu Benz Micro. Tal vez sí resultaría interesante que tengas la MP500 y de este modo 2 "sabores" muy ricos para que juegues y te entretengas
Habiendo dicho esto, insisto lo del SUT puede ser lo más acertado/razonable y conservarías tu setup como ya lo tienes armado. Ahi tendrías la posibilidad de los sabores: 1 moving magnet, y 1 moving coil.
Os dejo un saludo y cuidaos mucho chavales, que la cosa está brava.
EfeTe- Cantidad de envíos : 208
Localización : Argentina
Fecha de inscripción : 26/12/2013
Yo me compraría un previo de phono que tenga opción MC.
No digo que lo del SUT no sea interesante, pero no se cómo será el previo que incorpora tu ampli, y suelen dar mejores resultados los previos independientes.
Localización : LA-RE-DO
Pues entonces mejor el SUT .
Hola , yo creo que la opción que yo le planteo es la mas barata para salir del paso , en principio su amplificador tiene una buena entrada de phono , por ejemplo tiene cuatro opciones de ajuste de ganancia , según mi experiencia y por tanto mi consejo es que pruebe un SUT , le dejo uno para que lo pruebe.Txuso escribió:Tuco escribió:rubius escribió:Yo me compraría un previo de phono que tenga opción MC.
Ya lo tiene previsto (yo he cambiado mi respuesta, porque no me di cuenta de esto, lo que tiene leer rápido), si la capsula la quiere "para salir del paso" mientras encuentra en previo adecuado a su Benz
Yo no me complicaría y me compraría algo sencillo, tipo Nagaoka Mp110 o una Ortofon Blue.... Si va a ser unas semanas mientras encuentra una previo que se ajuste a la Benz. Gastar mas en una aguja buena no tiene sentido si el previo que va a utilizar es el del amplificador que será decente, pero básico.
Hola:
Si la cápsula la quiere "para salir del paso" durante unas semanas mientras encuentra un previo para su cápsula de bobina móvil, pienso que es absurdo gastarse 200 euros en una Ortofon Blue o en una Nagaoka. Con una Audio Technica AT 21 de 27 € o una Audio-Technica AT-VM95E de 49 € ya le vale. Total, va a ser tan solo por unas semanas.
Jesús.
https://www.technics.com/es/productos/grand-class/amplificador-estereo-integrado-su-g700.html
Por temas prácticos (no quiere lió de cables le he ofrecido este ,pero quizás tenga demasiada ganancia , tengo otros dos que le cuadrarían mejor pero necesitan cables, pero con menos ganancia).
En la foto esta conectado a la entrada de un Project tube box SE y para superar el sonido de esta combinación con un previo dedicado MC , te tienes que rascar el bolsillo ha base de bien según lo que yo he probado por ahí , hablo de la Denon dl103/103R , con su capsula supongo que todavía lucirá mas si se configura bien.
Busca un previo de fono, por unos 500 euros de segunda mano hay muy buenas
Cosas
https://www.analogueseduction.net/phono-stages-phono-boards/Benzluka.html
Yo tengo una benz gold MC y con el previo benz lukascheck va de fábula, intenta localizar uno de segunda mano.
Localización : Huesca
Otro muy bueno es el Linn Linto
Hola compañeros.
A ver. Creo que cuando redacté el post puede ser que no estuviera muy afortunado, ya que al parecer no queda claro si lo que busco es una capsula o un previo de phono. E incluso esto ha generado cierta polémica cuando eso no podía estar más lejos de mi intención. Lo siento.
Voy a intentar aclararlo:
De momento no busco recomendación de previos de phono. Estoy empezando a mirar pero me voy a tomar mi tiempo. Mientras tanto me he planteado adquirir una capsula MM de cierta calidad para usarla en la entrada del ampli. Como no entiendo mucho de ajustes (aunque aprendo fácil) quería que me recomendaseis la que según vuestro criterio podría "casar" mejor con el plato y el brazo.
Es que vas a dar un paso atrás pasando de una MC de calidad como la benz wood a las MM que planteas, además que dudo que ese ampli Technics tenga un módulo de phono tan bueno.
Bueno , si hay que elegir una MM, voto por la Nagaoka.
Aunque no entiendo porqué no consideras el SUT.
Eso mismo, la Nagaoka.
De entrada no creo que en cuanto a compatibilidades ni ajustes especiales sean necesarios para esas cápsulas MM que propones. Todas son relativamente modernas y totalmente compatibles. Mientras no salga alguien diciendo lo contrario.
Las Clearaudio por algún lado leí (incluso por aquí) que al parecer se las fabrica Audiotechnica. Convenientemente customizadas para no parecerlo, Pero por eso cobran unos 200€ más que la AT más o menos similar.
En cuanto a las demás... cada uno te comentará su preferida según le haga más ojito. A estos precios normalmente muchos (yo mismo) apuntan a por una MC. No creo que haya muchos que vayan probando varias MM a esos precios. También ten un poco en cuenta el tipo de música que escuchas. Unas por el tipo de aguja son más dulces y suaves y otras con más punch.
Por cierto también tienes cápsulas MC de alta salida para conectarlas a entradas MM. Por ejemplo las tan de moda HANA, todos sus modelos los tienen en versión alta salida y baja salida.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
No te creas Jagarry, la Ortofon 2M Black, por ejemplo, es una cápsula bastante cabrona en su ajuste, lo sofisticado de su punta la hace muy sensible al VTA y de hecho la desrecomiendan si no se tiene un brazo regulable en altura.
Coñe ¿cómo de crítico es esto que comentas?Mordecai escribió:la Ortofon 2M Black, por ejemplo, es una cápsula bastante cabrona en su ajuste, lo sofisticado de su punta la hace muy sensible al VTA
Lo digo porque es (aún) una de mis candidatas a medio-largo plazo. Pero teniendo en cuenta que cada vinilo tiene un grosor distinto, si esto que dices es muy marcado, tampoco me apetece estar ajustando VTA en cada disco....
Localización : Wisconsin
Recuerdo habérselo leído a Michael Fremer más de una vez, la 2M Black le encanta pero la punta Shibata que lleva la hace muy sensible al ángulo. Tal vez deberías buscarte algo un poco menos exquisito pero más universal, porque las diferencias entre un vinilo gordito y uno fino se notan y, evidentemente, ir variando la altura según el disco que pongas no es plan.
Y este inconveniente tan incómodo, ¿es generalizado de las Shibata, o sólo de este modelo de Ortofon?
» Elección de cápsula
» Capsula para brazo satisfy de clearaudio
» Michell Tecnodec con brazo Rega 300 y capsula Benz Micro silver (MC) ó Clearaudio Emotion capsula Alpha Wood
» ¿QUÉ CÁPSULA MM PARA INSTALAR A UN BRAZO JELCO 750L EN UN PLATO LENCO L75?
» PLATO CLEARAUDIO CHAMPION-LIMITED EDITION CON BRAZO SATISFY
