AYUDA CAMBIO EL84
manel 64
AYUDA CAMBIO EL84  Empty AYUDA CAMBIO EL84
Mensaje  manel 64 Vie 10 Abr 2020 - 12:03
Buenos días.
Ayer por la tarde oí una pequeña explosión en mi Vieta A225. Lo abrí y me encontré que una de las cuatro el84 que lleva estaba blanca por arriba y además estaba rota.
Mi pregunta es la siguiente. Si cambio la que está estropeada por una nueva, ahora tengo Siemens y le pondría una Sovtek, tendria que hacerle el biass?
Me comentaron que este amplificador tiene el ajuste de bias para la 4a la vez, no individual para cada una.
Pasaría algo si sustituyó esta sin hacerle el bias?
Gracias por vuestra ayuda y saludos.
manel 64
Cantidad de envíos : 273
Localización : lleida
Fecha de inscripción : 10/03/2020
AYUDA CAMBIO EL84  Empty Re: AYUDA CAMBIO EL84
Mensaje  galena Vie 10 Abr 2020 - 12:10
Efectivamente, ese aparato tiene un único ajuste de biass para las 4 válvulas finales.
Para que todo sea correcto deberías cambiar las 4 y que estén pareadas o matcheadas.
Y si no lo hace así, pasar no pasa nada salvo que unas sonarán más que otras al no estar las corrientes de las válvulas igualadas.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  manel 64 Vie 10 Abr 2020 - 12:13
galena escribió:Efectivamente, ese aparato tiene un único ajuste de biass para las 4 válvulas finales.
Muchas gracias por tu ayuda.
Esta claro que lo mejor será llevarlo a hacer el bias cambiando las 4.
manel 64
Mensaje  MONOLITO Vie 10 Abr 2020 - 12:21
Imagino que el otro canal funciona, por lo que comentas. Habría que asegurarse de que ese canal está en condiciones y que no ha afectado a algún otro componente.
Hecha un vistazo a ver si hay algo quemado y si no ves nada, pon la válvula; aunque lo suyo es poner las 4 iguales.
Si puedes mide la polarización, -14V según veo en los esquemas.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  manel 64 Vie 10 Abr 2020 - 12:27
MONOLITO escribió:Imagino que el otro canal funciona, por lo que comentas. Habría que asegurarse de que ese canal está en condiciones y que no ha afectado a algún otro componente.
Hola ovidio de nuevo.
El problema es que yo no sé hacer el Bias, a parte de que me han recomendado que no lo haga por seguridad.
Creo que lo más recomendable será cambiar las 4 y llevarlo a que me hagan el bias. Cambiar solo una creo que no será lo mejor. Muchas gracias y saludos.
manel 64
Mensaje  Peret Vie 10 Abr 2020 - 12:31
Puedes ver el hilo Vieta A-217 en la seccion Hum/DIY, son practicamente iguales
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  galena Vie 10 Abr 2020 - 12:48
Cuando digo que unas sonarán más que otras no digo que tú escucharás un canal más fuerte que el otro. Incluso con un canal sonando con el doble de "potencia" que el otro igual escuchas que uno suena un poco más fuerte que el otro. La potencia es una cosa y el volumen otra y no aumentan en la misma proporción.
Para escuchar un ampli sonando el doble de fuerte que otro, hay que multiplicar la potencia de uno de ellos x 10 y entonces escuchamos el doble, no 10 veces más.
Si la diferencia son unos pocos miliamperios con la válvula nueva, no te vas a enterar de nada.
Mensaje  manel 64 Vie 10 Abr 2020 - 13:11
galena escribió:Cuando digo que unas sonarán más que otras no digo que tú escucharás un canal más fuerte que el otro. Incluso con un canal sonando con el doble de "potencia" que el otro igual escuchas que uno suena un poco más fuerte que el otro. La potencia es una cosa y el volumen otra y no aumentan en la misma proporción.
Quieres decir con ello que si cambio la válvula defectuosa por otra nueva sin hacer el biass no voy a tener problemas de funcionamiento ni tampoco detectar fallos importantes en los niveles de volumen de ese canal?
Muchas gracias
manel 64
Mensaje  galena Vie 10 Abr 2020 - 13:36
No te vas a enterar de nada.
Mensaje  manel 64 Vie 10 Abr 2020 - 13:52
galena escribió:No te vas a enterar de nada.
manel 64
Mensaje  Moncayno Vie 10 Abr 2020 - 14:17
Puedes poner una valvula nueva y no debería de pasar nada, estoy seguro que cuando se montaba este ampli las valvulas las ponían según las sacaban de una caja, y luego se ajustaba el bias. Yo tengo dos vieta A-225 que uso a diario y en alguna ocasión he jugado a cambiar valvulas por otras, sin ser capaz de notar diferencias entre las originales siemens u otras, he de decir que las que yo tengo son todas valvulas NOS, de la misma época que las originales del ampli y con todas suena divinamente.
Moncayno
Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Mensaje  manel 64 Vie 10 Abr 2020 - 14:27
Moncayno escribió:Puedes poner una valvula nueva y no debería de pasar nada, estoy seguro que cuando se montaba este ampli las valvulas las ponían según las sacaban de una caja, y luego se ajustaba el bias. Yo tengo dos vieta A-225 que uso a diario y en alguna ocasión he jugado a cambiar valvulas por otras, sin ser capaz de notar diferencias entre las originales siemens u otras, he de decir que las que yo tengo son todas valvulas NOS, de la misma época que las originales del ampli y con todas suena divinamente.
Muchas gracias Moncaino por tu ayuda.
Probaré a cambiar la válvula todo y que como dices yo tengo puestas unas Siemens y le voy a poner una Sovtek.
Me imagino que el sonido se va a resentir.
Saludos y gracias de nuevo
manel 64
Mensaje  MONOLITO Vie 10 Abr 2020 - 15:25
Pon mejor por parejas los canales, así el canal que cambias tendré válvula con caracteristicas más similares.
Si no notas diferencias apreciables de volumen, puedes tirar así.
Edad : 65
Mensaje  milennon Vie 17 Abr 2020 - 7:28
Hola Smile ...yo intentaría conseguir otras iguales Wink
Son 300 euros... pero es lo que hay si quieres que suene lo más parecido a lo que ahora tienes. Wink
En fin Rolling Eyes o pon por lo menos la que se te ha fundido...ya que por lo que te leo pretendes cambiar.
Cantidad de envíos : 7475
