PROBLEMA EN BANDEJA DE COPIADOR DVDs
aran5441
gcosmiga
PROBLEMA EN BANDEJA DE COPIADOR DVDs Empty PROBLEMA EN BANDEJA DE COPIADOR DVDs
Mensaje  gcosmiga Miér 1 Abr 2020 - 17:07
Tengo un Sony para copiar las cintas de videocámara a DVD y ahora empieza a fallar la bandeja, pues no hay forma de que se abra. ¿A qué puede ser debido?. Por delante digo que yo, desde luego, soy totalmente negado para cualquier reparación interna de aparatos.
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 1573
PROBLEMA EN BANDEJA DE COPIADOR DVDs Empty Re: PROBLEMA EN BANDEJA DE COPIADOR DVDs
Mensaje  aran5441 Miér 1 Abr 2020 - 17:13
Si se debe a un fallo en el mecanismo de apertura.... lo puedes solucionar on un clip.
Lo pones totalmente recto como si fuera un pincho y verás que en el frontal del mecanismo.. hay un pequeño agujero.  Minúsculo.  Si pones el clip en este agujero con cuidado encontrarás cierta resistencia.  Si oprimes un poco, se te abrirá la bandeja del cd/dvd.
Ya me dirás si has conseguido abrirla.
Edito: supongo que te refieres a uno de un pc....
aran5441
aran5441
Cantidad de envíos : 199
Localización : la tierra
Fecha de inscripción : 03/08/2012
Mensaje  Moncayno Miér 1 Abr 2020 - 18:23
En esos casos lo mas normal es que este la correa del mecanismo de apertura y cierre o rota o estirada.Para cambiarla puede estar muy fácil y accesible o muy difícil de cambiar, eso sin verlo no se sabe.
Moncayno
Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Mensaje  gcosmiga Miér 1 Abr 2020 - 19:42
aran5441 escribió:Si se debe a un fallo en el mecanismo de apertura.... lo puedes solucionar on un clip.
Es un copiador específico independiente y diferente del pc, para pasar cintas de videocámara a DVD.
Si este aparato tiene lo que dices, ¿debo hacer ésa operación que aconsejas cada vez que tenga que meter un DVD virgen?.
Gracias por la sugerencia.
Por tanto no es bandeja de CD/DVD, sino sólo de DVD, para copiar además de cintas de videocámara, tarjeta, etc.
Última edición por gcosmiga el Miér 1 Abr 2020 - 19:47, editado 1 vez
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Miér 1 Abr 2020 - 19:45
Moncayno escribió:En esos casos lo mas normal es que este la correa del mecanismo de apertura y cierre o rota o estirada.Para cambiarla puede estar muy fácil y accesible o muy difícil de cambiar, eso sin verlo no se sabe.
Es que aunque, en mi caso, fuera fácil cambiarla, de ninguna manera sería capaz de hacerlo. No me fío, no vaya a ser que sea peor mi remedio que la enfermedad.
Creo que no me va a quedar otra que esperar a poder llevarlo a un SAT.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  galena Miér 1 Abr 2020 - 21:09
Pues te toca llevarlo al taller. O tirarlo al contenedor y comprarte otro.
Cantidad de envíos : 14164
Mensaje  gcosmiga Miér 1 Abr 2020 - 21:31
Lo he mirado y no tiene el orificio que dices.
Tendré que llevarlo al SAT cuando pueda.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Miér 1 Abr 2020 - 21:51
galena escribió:Pues te toca llevarlo al taller. O tirarlo al contenedor y comprarte otro.
Pepe, lo primero porque por una correa o algo parecido por lo que se ve, pagar más de 150 € por otro de segunda mano, pues ......
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Miér 1 Abr 2020 - 21:54
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  pephifi Lun 6 Abr 2020 - 22:02
Lo malo es que te cobraran la hora de mano de obra a lo que valga y el precio de la goma es de unos céntimos ...
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  Pablito Mar 7 Abr 2020 - 8:41
No es tan difícil, hay que ser ordenado, clasificar todos los tornillos que vayas quitando y hacer muchas fotos, yo me he animado y por 8 € repararé mi viejo HD670
https://www.audioplanet.biz/t106426-reproductor-cd-harman-kardon-hd760-bandeja
Cantidad de envíos : 2078
Mensaje  gcosmiga Mar 7 Abr 2020 - 15:45
pephifi escribió:Lo malo es que te cobraran la hora de mano de obra a lo que valga y el precio de la goma es de unos céntimos ...
Lo sé, pues he tenido que llevar, con el tiempo, algunos CD a cambiar la correa, pero ¡qué le vamos a hacer!.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Mar 7 Abr 2020 - 15:47
Pablito escribió:No es tan difícil, hay que ser ordenado, clasificar todos los tornillos que vayas quitando y hacer muchas fotos, yo me he animado y por 8 € repararé mi viejo HD670
No tengo ninguna duda de lo que dices, pero ni me veo capaz ni tengo paciencia para ello, la verdad. Qué pena que no estés cerca de aquí....
gcosmiga
gcosmiga
