B&W CM7 o Dali IKON 6 MKII
Hola a todos, tengo unas cajas Dali IKON 6 MKII, y estoy encantado. Cuando las probé las estuve comparando con unas B&W CM9, y aunque hay diferencia, mi oido no la notaba excesiva para la diferencia de precio. Ahora estoy pensando en regalarle unas DALI a mi padre, pero me encuentro con el problema de que las va a poner en un salon de 60m2, y no se si se quedarán cortas. He pensado en las B&W CM7 como opción B. Las va a usar con un amplificador QUAD 303, y un previo QUAD 33. ¿que me aconsejáis, sobre todo por el tema de los metros? Muchas gracias.
juliagt- Cantidad de envíos : 84
Edad : 44
Localización : Cordoba
Fecha de inscripción : 08/12/2010
Re: B&W CM7 o Dali IKON 6 MKII
Y que tal las IKON 7 MKII? Me las recomendaban claramente el vendedor, Siena Pro.
Mis referencias es que son mejores que la 6 MKII para bajo volumen de audición, la que yo tengo, no tengo las 7 por problemas de espacio y amperios que necesita el ampli, míratelo, tengo una sala de 25 m2.
La 6 MKII tienen un sonido claro, transparente, abierto, se oyen los pequeños detalles de la música y, si la grabación es buena, impresiona. Algún disco de jazz es para apagar la luz y dejarse ir. A mí me gusta.
Ya me ha pasado dos veces con visitas en casa aquello de: ".. pero que bien suena esto..." debe ser por algo.
bel- Cantidad de envíos : 55
Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 02/11/2010
Buenas, juliagt. No entiendo tu hilo. ¿Tu le regalas a tu padre las Dali y te averiguas unas CM7 o CM9? ¿El problema de espacio que es con las Dali o con las B&W? ¿Cual es el tamaño de tu salón? Creo que 60 m2 son muchos metros para esas Dali. Por otro lado, si tu salón te lo permite, ¿has pensado en las B&W CM8? Son una preciosidad aunque no las he escuchado. Creo que tienen el mismo ancho y fondo que las CM1.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 26/01/2009
La 7 MKII tiene 90,5 db de sensibilidad y el fabricante, en su web, la recomienda para habitaciones grandes, "larges rooms" y amplis hasta 200 w.
Esta tarde he escuchado las ikon 6 y me han encantado, grave seco y controlado,muy refinada, no como las bw 600 que aunque tambien me gustan , veo el grave quiza algo exagerado. Hago la misma pregunta a quien las haya podido comparar ¿ikon 6 o bw cm8?
juanpe9- Cantidad de envíos : 123
Localización : Torrevieja
» Mejorar condensadores en filtros DALI IKON 6 MKII
» Dali Ikon 6
» duda focal 716s o dali ikon
» Dali Ikon.
» limpieza dali Ikon 2
» Dali Ikon 6
» Dali Ikon.
