Buscando cables de altavoz BBByB (Buenos, Bonitos, Baratos... y Blancos)
+16
pephifi
Castelo
davi
gimoli
xtriodos
madmax
Fer182
Juan A.
pipeman
Mandrake
20 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Buscando cables de altavoz BBByB (Buenos, Bonitos, Baratos... y Blancos)
pipeman escribió:pero hombre como vas a comprarte la crimpadora...
las hay hasta neumaticas....
a no ser que tengas un negocio no hay forma de amortizarla
es un acabado profesional
el cable, lo pides crimpado, para mi es la mejor opcion con diferencia
Pues una cosa que se me ocurre, es que tengas los cables entubados por la pared y físicamente sea imposible pasarlos con bananas...
davi- Cantidad de envíos : 1831
Localización : online
Tienes recuerdo de cuanto es diámetro de ese tubo corrugado de electricista? El habitual para cableado de una vivienda creo que es 25mm exterior del tubo (me parece un poco escaso para pasar unas bananas). No se, igual me equivoco...ahora si el diámetro se acerca a 40mm, igual si pasaría.
Yo tengo un tubo por el que pase unos rcas en mi primer equipo sin problemas y con 2 curvas a 90 grados +/-, creo que era de 40mm...tendría que desmontar para ver...
Perdon por los comentarios fuera del tema del post...
Asi es, en mi caso tengo un tubo corrugado solo para cada cable de altavoz del 5.1, no los mezclo con cable eléctricos, salvo en la zona del equipo que hay un popurrí...
Pasar el cableado por el entubado de los cables eléctricos esta prohibido.
Castelo- Cantidad de envíos : 39
Localización : Galicia
Fecha de inscripción : 14/11/2018
Castelo escribió:Pasar el cableado por el entubado de los cables eléctricos esta prohibido.
Te refieres a mezclar cable de altavoz y linea eléctrica o iluminación por el mismo tubo, o a usar un tubo corrugado solamente para pasar cada cable de altavoz?
Si es la segunda, lo puedes argumentar un poco mas...
Hola, no es recomendable pasar cables de altavoz junto a cables de instalación eléctrica por las posibles interferencias que puedan ocasionar( cuando pase corriente por el cable eléctrico, OJO). Es mejor dejarlos por fuera, mejor lo fijas a la pared de forma que no se vea mucho y ya está.
Si aún y así lo pasas con la línea eléctrica, busca blindar el cable de altavoz apantallándolo y poniéndolo a masa del ampli.(ya es trabajito, eh)
pephifi escribió:Hola, no es recomendable pasar cables de altavoz junto a cables de instalación eléctrica por las posibles interferencias que puedan ocasionar( cuando pase corriente por el cable eléctrico, OJO). Es mejor dejarlos por fuera, mejor lo fijas a la pared de forma que no se vea mucho y ya está.
Gracias, por la respuesta.
Pero yo comentaba arriba que tengo un tubos corrugados por el cual paso solamente el cable de altavoz (1 tubo corrugado,1 cable de altavoz...asi a cada altavoz del 5.1), y preguntaba si eso puede influir a peor de alguna forma...
Hola, pues no hay mayor problema, obviamente.
En mi caso los cables de altavoz irían por tubo, ambos por un único tubo dedicado para ellos, de 40mm creo, sin compartirlo con ningún otro tipo de cableado.
Por eso también la necesidad de que las propuestas que surjan en el hilo sean minimamente flexibles, para evitarme problemas con rigideces y curvas o codos...
No sé si esta tabla serviría como referencia sobre diámetros de cables y tubos...
dimun- Cantidad de envíos : 1168
Localización : Donibane
fguinaldo escribió:Este lo ponen muy bien.
https://www.supersonido.es/p/qed-classic-79
Specifications
Wire Gauge - 14 AWG
Jacket OD - 4.00 mm
Cross-sectional area - 2.50 mm2
Loop resistance - 0.016 Ω/m
Capacitance - 58 pF/m
Inductance - 0.66 µH/m
Dissipation factor - 0.0900
Localización : Barna
Yo probaría con dos cables unipolares de 1x4mm2. Cada uno de un color, con aislamiento de PVC, CON UN COSTO de menos de 1€ por metro , te ahorrarías un dineral y no notarias la diferencia. Pruébalo, , de verdad,
Tymon- Cantidad de envíos : 46
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 29/01/2020
fguinaldo escribió:fguinaldo escribió:Este lo ponen muy bien.
Specifications
Wire Gauge - 14 AWG
Jacket OD - 4.00 mm
Ahh...... y mejorarías todos estas especificaciones, que se refiere fguinaldo. Simplemente porque has aumentado la sección del cable. El cable es el mismo. Y por cierto para las longitudes de cables que manejamos, hablar de algunas especificaciones descritas es como mencionar el sexo de los cables.
Tymon escribió:fguinaldo escribió:fguinaldo escribió:Este lo ponen muy bien.
Specifications
Wire Gauge - 14 AWG
Jacket OD - 4.00 mm
Alo este cable a sustituido a uno de 400 euros. Por este 28 euros (CASI VALE MAS EL ENVIO QUE EL CABLE )
un cable que lleva en el mercado mas de 30 años es el que utiliza el señor Alan de Harbeth con las pruebas y
en laboratorio I+D y ferias.
Un cable que creo que mejorare con bananas soldadas funda de maya de cobre estañada y luego una funda de nylon
cuando las tiendas de electronica abran.
fguinaldo escribió:un cable que lleva en el mercado mas de 30 años es el que utiliza el señor Alan de Harbeth con las pruebas y en laboratorio I+D y ferias.
A ver, sí.
Pero:
este hecho no puede servir para generalizar y sacar conclusiones absolutas.
Alan Shaw de Harbeth construye sus altavoces y los demuestra en audiciones empleando la filosofía de que suenan bien con todos los equipos y componentes, con los baratos también. Es decir, que no necesitas equipamiento high end para que sus altavoces suenen bien. Por eso usa cables y amplificadores baratos. Pero también usa amplis caros.
El hecho de que use un cable de pocos euros el metro o un Yamaha 801 de 700 euros y sus altavoces suenen bien, no significa que todos los cables y amplis por encima de ese precio sean un timo o que sean innecesarios o que suenen peor. Habrá cables caros que suenen igual o peor que los baratos, y habrá cables caros que dan mil vueltas a los baratos. Pasa con todo igual. Es malo simplificar.
Localización : Wisconsin
poolside escribió:fguinaldo escribió:un cable que lleva en el mercado mas de 30 años es el que utiliza el señor Alan de Harbeth con las pruebas y en laboratorio I+D y ferias.
A ver, sí.
Pero:
Poolside, pruébalo no pierdes mucha pasta. Y ya nos cuentas.
Cables
Yo tengo a un amigo Técnico electrónico con un montón de altavoces y siempre me dice que en cables no se gasta más que lo necesario, porque el sonido es el mismo, además siempre dice que las conexiones a poder ser directamente con el cable sin bananas ni acoples.
gimoli- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 20/11/2016
No perdería mucha pasta, pero sí tiempo, que para mí vale másfguinaldo escribió:Poolside, pruébalo no pierdes mucha pasta. Y ya nos cuentas.
Quizá si no estuviese contento con los cables que tengo me metería en pruebas y experimentos.
Pero suponiendo que los probara y sonaran igual o mejor que lo que tengo, sigo diciendo que para mí no sería condición suficiente para generalizar y creer que cualquier cable barato suena mejor que cualquier cable más caro.
Es muy interesante leer a Alan Shaw en su foro, en el que es muy activo.
Alan Shaw es completamente "rojo" en esto del audio.
No cree en absoluto en los cables. Le irrita el precio de los cables caros porque los considera..., de los cables de red... peor.
No cree en las diferencias de sonido entre amplificaciones de estado sólido siempre que la potencia sea suficiente.
Que las diferencias audibles entre amplificadores se deben única y simplemente a la diferencia de nivel, pero que cuando los igualas...nada de nada.
Defiende que la potencia cuanta más mejor, sin excepción, siendo responsable con el mando del volumen para no dañar los altavoces.
Sí encuentra diferencias entre los amplificadores de estado sólido y los de válvulas, y diferencias entre distintos amplificadores de válvulas, pero debido principalmente a la diferencia entre los transformadores de salida. De hecho en algunas prestigiosas marcas como Audio Note, en los upgrades para subir de nivel de calidad la diferencia entre modelos está en la calidad de los transformadores de salida.
No le gustan los amplificadores de válvulas y nunca los utiliza porque no son lineales y su compartimento varia en función de la carga (altavoces) que le conectes.
El único amplificador caro que utiliza es un Hegel H360 que según sus propias palabras es simplemente porque es muy potente, muy versátil, muy completo y está muy bien construido, pero que perfectamente podría haber sido cualquier otro.
jvr- Cantidad de envíos : 315
Fecha de inscripción : 25/03/2019
poolside escribió:No perdería mucha pasta, pero sí tiempo, que para mí vale másfguinaldo escribió:Poolside, pruébalo no pierdes mucha pasta. Y ya nos cuentas.
He escuchado cables mas caros de los de 400€ que tengo y no sonaban bien en mi sistema.
jvr escribió:Es muy interesante leer a Alan Shaw en su foro, en el que es muy activo.
Las clavado.
Ese hombre debe ser un chiflado. Mi cuñado es fontanero y tiene un oído de perro, opina just lo contrario.
Localización : Maracena
» cables baratos, buenos y feos (altavoz)
» BUSCANDO UNOS BUENOS CABLES DE RED PARA UNAS MONOFONICAS
» BUSCANDO BUENOS CABLES PARA AUDIO ANALÓGICO,(RCA DE TODA LA VIDA), Y NO MUY CAROS
» Paneles acústicos bonitos y baratos, toda una revelación.
» Buscando cables
» Buscando cables
Página 2 de 3.
