Amplificador válvulas para Proac dt8
+17
ValNeof
corbelli
wander_gs
DELAPUENTE
Nando22
javier
pipeman
bertobe
manel 64
21 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Buenos días.
Poseo unas Proac dt8 con un amplificador Vieta A 225 a válvulas. Es un push pull de 18w y se oye bastante bien.
Me gustaría ir más allá en el sonido de válvulas.
Estoy indeciso entre un montaje Single ended, aunque solo suelen dar unos pocos vatios u otro push pull.
Que me recomendaríais?. Mis cajas tienen 90db de sensibilidad. Gracias y saludos
manel 64- Cantidad de envíos : 273
Localización : lleida
Fecha de inscripción : 10/03/2020
Re: Amplificador válvulas para Proac dt8
Preupuesto?
bertobe- Cantidad de envíos : 178
Fecha de inscripción : 02/02/2012
1500-2000€
Si con los 18w te sientes a gusto, no creo que haya nada mejor en ese rango de potencia que un SET 211 de 22w.
Si por dinero puedes, y te encaja en el resto ddl equipo, un set con 211. Para mí, eso es insuperable. Bueno, quizás se puede superar con un buen previo y una etapa set 211. Aunque los integrados a válvulas suelen llevar previos bastante buenos.
Hola, si te sirve hasta no probar un SET con 845 no encontré lo que estaba buscando.
javier- Cantidad de envíos : 169
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Hola Manel 64 tengo curiosidad por ver qué encuentras en ese precio que supere al Vietamanel 64 escribió:Buenos días.
No bajaría de 18 w por si acaso.Las monofonicas Santafe serian una buena opción con la 300b :sweatdrop:pero claro ,superan ese presupuesto
Gracias. siempre te queda la duda de los pocos watios y que se consiguen co un estado solido.Celsius escribió:Si con los 18w te sientes a gusto, no creo que haya nada mejor en ese rango de potencia que un SET 211 de 22w.
A QUE TE REFIERES CPON UN SET 211?ferac66 escribió:Si por dinero puedes, y te encaja en el resto ddl equipo, un set con 211. Para mí, eso es insuperable. Bueno, quizás se puede superar con un buen previo y una etapa set 211. Aunque los integrados a válvulas suelen llevar previos bastante buenos.
Pero un estado solido da la imagen 3 d o la presencia de un valvular?pipeman escribió:Con ese presupuesto yo no descartaría un integrado de transistores de segunda de alto nivel
tienes en el foro un supernait y un plinius que se meriendan a uno de válvulas para unas proac bajo mi criterio
y te lo dice alguien que ha tenido proac muchos años con todo tipo de electronicas de valvulas entre ellas Jadis y hasta que no las bi amplifiqué con naim no conseguí lo que andaba buscando
pero que no quiero quitarte la ilusión de las vávulas ehhh
A que te refieres con un SET 845?javier escribió:Hola, si te sirve hasta no probar un SET con 845 no encontré lo que estaba buscando.
Esa es la duda que me surje a mi.milennon escribió:Hola Manel 64 tengo curiosidad por ver qué encuentras en ese precio que supere al Vietamanel 64 escribió:Buenos días.
Las monofonicas de santa fe seguro pero como dices se van de mis posibilidades.
Pensaba en el MJ20 del mismo Santafe con KT120
Conoces esa valvula?
Yo miraria algo de Copland o Prima Luna. Se van un poco de presupuesto, pero buscando de segunda mano, seguro que encuentras algo. Sea cual sea tu decision final, no te olvides de las valvulas de previo, conviene hacer un esfuerzo y mejorarlas. Estos dos marcas le van a Proac como anillo al dedo. Otras marcas no te puedo decir, pues no he tenido opcion de escucharlas con esas cajas.
La opción que dice el compañero de Naim, aunque sea transistores yo no la descartaria. Es un amplificador que sorprende con esas cajas. Y el que venden en el foro tiene buena pinta. Espero haberte ayudado algo.
Gracias por tu ayuda.En que modelos concretos pensarias de Copland o de Prima luna piensas?bertobe escribió:Yo miraria algo de Copland o Prima Luna. Se van un poco de presupuesto, pero buscando de segunda mano, seguro que encuentras algo. Sea cual sea tu decision final, no te olvides de las valvulas de previo, conviene hacer un esfuerzo y mejorarlas. Estos dos marcas le van a Proac como anillo al dedo. Otras marcas no te puedo decir, pues no he tenido opcion de escucharlas con esas cajas.
Proac Response DT8
Aunque le guste la música muy alta 90db y a 3 metros la escucha no pasas de 5w. No es cuestión de vatios
es cuestión de calidad de los vatios .
Impedancia nominal | 4 ohmios |
Potencia de amplificación recomendada | 20 a 180 W |
Respuesta de frecuencia | 38 Hz a 30 kHz |
Sensibilidad | 90 dB lineales para 1 W y 1 metro |
Hola Manel 64 ...no conozco esa válvula pero 12w me parecen pocos,y más cuando tus cajas son hasta 200 w.manel 64 escribió:Esa es la duda que me surje a mi.milennon escribió:Hola Manel 64 tengo curiosidad por ver qué encuentras en ese precio que supere al Vietamanel 64 escribió:Buenos días.
Como ves tengo un Vieta y unas cajas con una sensibilidad parecida...hasta medio volumen se comporta muy bien pero a más volumen pierde su encanto
Es fácil conseguir los 90 db... pero muy apurado ... igual con 5 w lo consigue pero con una distorsión que no puedo tolerar.
Si pones uno con previo a válvulas y etapa a transistores también tienes esa imagen 3D de la válvula pero con la fuerza del transistor...que no es poca.
A veces no subimos más el volumen porque suena mal y le echamos la culpa hasta a la sala... pero luego ponemos más potencia y se arregla...que misterio
El Vincent 237 deberías tenerlo en cuenta...sus 150 w igual despiertan esas Proac
milennon escribió:Hola Manel 64 ...no conozco esa válvula pero 12w me parecen pocos,y más cuando tus cajas son hasta 200 w.manel 64 escribió:Esa es la duda que me surje a mi.milennon escribió:Hola Manel 64 tengo curiosidad por ver qué encuentras en ese precio que supere al Vietamanel 64 escribió:Buenos días.
Muchas gracias Millenion.A mi tambien me parecen pocos watios.
Voy a mirar lo que me dices, sus caracteristicas, aunque lo idela .claro esta, es probar unos.
De momento te agradezco tu ayuda.
SET significa Single Endend Triode, es decir, una única válvula triodo de salida por canal, generalmente funcionando en clase A. La 211 es un modelo de válvula dd tipo triodo, lo mismo que la 845 o la 300B.manel 64 escribió:A que te refieres con un SET 845?javier escribió:Hola, si te sirve hasta no probar un SET con 845 no encontré lo que estaba buscando.
Para mí, la mejor es la 211, pero va a gustos e implementaciones del ampli. Imagino que habrá dd todo.
Salud
ferac66 escribió:SET significa Single Endend Triode, es decir, una única válvula triodo de salida por canal, generalmente funcionando en clase A. La 211 es un modelo de válvula dd tipo triodo, lo mismo que la 845 o la 300B.manel 64 escribió:A que te refieres con un SET 845?javier escribió:Hola, si te sirve hasta no probar un SET con 845 no encontré lo que estaba buscando.
Muchas gracias. Sabía lo del set pero no conocía la valvula 211.saludos.
Salud
Te van a volver loco....
Nando22- Cantidad de envíos : 582
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Exactamente, te vamos a volver loco.
Proac se ha asociado casi siempre con válvulas, de toda la vida. La verdad que ahora no se como sonarán los nuevos modelos, pero imagino que como fabricante no habrá cambiado mucho la filosofía. El caso es que a mí personalmente no me ha gustado Proac con transistores, vamos, ni de lejos, con válvulas siempre ha sido una delicia.
En fin, en esta locura, lo mejor es que pruebes con ambas cosas, eso si de calidad reconocida, y decidas por ti mismo.
Edad : 65
Hace mucho poseía buena proac response2s
Siempre mejor con transistor,emho y experiencia,
Saludos y suerte
Luis
Saludos y suerte
Luis
Localización : santander
» Amplificador para unas Proac Studio 140
» cambio de amplificador para proac
» Amplificador de segunda mano economico para ProAc tablette 10
» amplificador a valvulas para rogers ls 5/9
» Amplificador a válvulas para auriculares
Página 1 de 4.
