Audia Flight FL 3 autoprotegido
+5
Naim
9 participantes
Hola compañeros, a ver si alguno puede arrojar algo de luz a mi caso.
Ayer enciendo el amplificador y me sale un mensaje en las letras de la pantalla que pone PR LORO. Los botones no funcionan ninguno, ni siquiera para apagarlo. Estoy en contacto con el distribuidor de la marca, que está comunicando la incidencia, pero es por si a alguno le ha pasado alguna vez algo similar.
Para ir preparando el cuerpo
Manuel
Manuel
Última edición por villegas63 el Jue 5 Mar 2020 - 20:05, editado 1 vez
villegas63- Cantidad de envíos : 4170
A thunderpussy le gusta esta publicaciòn
Re: Audia Flight FL 3 autoprotegido
Supongo que ya lo habrás hecho y no sé si el tuyo tiene esa opción, pero por si acaso lo comento. Yo tuve el FL3 S un par de años -magnífico por cierto- y había una opción de restablecer a los valores de fábrica. Si te deja desde el mando, podrías probar.
Espero que no sea nada.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1658
Miré el mando, pero no veo ninguna opción. De todas formas, no responde ni al mando ni a los botones del ampli. Está bloqueado por completo.
desenchufa de la pared, cuenta 5 y vuelve a enchufar
casito- Cantidad de envíos : 2367
No es una función concreta propiamente del mando, es una opción dentro de un completo menú, aunque si no te hace caso el mando..
Prueba lo que te dice casito, a quitar el cable de alimentación, esperar y/o hacerlo varias veces; dar y quitar alimentación desde el cable.
Bueno, pues solucionado.
Mi amigo Tomás, de Pick Up Sound no ha tardado ni un día en haber contactado con la marca y darme la solución (cuestión de fusibles). El aparato tiene un sistema de autoprotección que lo bloquea hasta que se cambia lo que tenga que cambiarse. Es fantástico.
Y un amigo ha sido tan amable de esta misma tarde abrir el aparato y cambiar lo necesario, además de limpiar el polvo de años
Mi profundo agradecimiento a los dos. Soy muy afortunado de haber comprado el aparato a un gran profesional y de tener un amigo que siempre está ahí.
Un abrazo y gracias también a los que habéis intervenido con vuestras sugerencias.
Manuel
Manuel
Última edición por villegas63 el Dom 22 Mar 2020 - 9:01, editado 2 veces
si no tenía fusible fundido o algo raro, a veces con desenchufar, esperar unos segundos a descarga condensadores y volver a encender, luego ir al menú y configurar
Me alegro ,los Audia son una roca y su sonido te enamora ,,me alegro un montón.villegas63 escribió:Bueno, pues solucionado.
Y mi amigo Lorenzo (Capitán América) ha sido tan amable de esta misma tarde abril el aparato y cambiar lo necesario, además de limpiar el polvo de años
Mi profundo agradecimiento a los dos. Soy muy afortunado de haber comprado el aparato a un gran profesional y de tener un amigo como Lorenzo que siempre está ahí.
Manuel
Naim- Cantidad de envíos : 541
Fecha de inscripción : 14/02/2017
Tomás es cojonudo. No lo digo ahora, no es la primera vez.
Por otro lado, de ese mensaje conciso que anunciaba tu ampli en el display, en la red, cero información ....si no has sido el primero en sufrirlo, así lo parece porque ni rastro ...
Un inciso, y tras la alegría de haber sido solucionado el asunto....... Y pare todos aquellos usuarios de la marca..... Qué es lo que significaba ese mensaje en el display de tu audia?
Un saludo!
Un saludo!
Y mi amigo Lorenzo (Capitán América) ha sido tan amable de esta misma tarde abrir el aparato y cambiar lo necesario, además de limpiar el polvo de años
Manuel
Buenos días, Manuel.
Me alegro que no haya sido nada y hayas podido solucionarlo rápido.
A seguir escuchando música.
Un abrazo
Sumiko- Cantidad de envíos : 8264
Me alegro, es un grandísimo amplificador. De las cosas que me han gustado en los últimos tiempos.
Localización : Maracena
gizmo escribió:Tomás es cojonudo. No lo digo ahora, no es la primera vez.
Un saludo!
El mensaje, según parece, significa precisamente lo que pongo en el título, que el amplificador se ha autoprotegido. Imagino que la marca tendrá un detalle de los distintos mensajes que cada aparato pueda emitir con su correspondiente solución, porque ha sido muy rápido todo. Es cierto que busqué en la web algo parecido y ni un solo dato.
Me acaba de pasar lo mismo después de darle mucho tute los últimos meses teniéndolo encendido y apagado solo en modo stand by…
Lo he apagado del interruptor general de atrás, imagino que será un fusible, pero yo no tengo ni idea de electrónica así que lo llevaré a alguien…
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3726
Localización : Huesca
Si es eso, no te preocupes. Cambias el fusible, entre 20 y 30 céntimos, y resuelto.
Salud
Salud
Ya, pero recuerda que algunos fusibles ponderan los graves, otros perfilan los agudos, los hay que suavizan los medios e incluso abren la escena, sin olvidar la posición y el rodaje, imprescindible para determinar si hemos escogido el fusible apropiado o si, por el contrario, no ha sido el acertado, a ver si lo vas a cambiar así, a lo loco ! (Ironic Mode OFF)
Neil- Cantidad de envíos : 1246
A yebra, Kaik y a javipiloto les gusta esta publicaciòn
