Mejorar salida de tocadiscos Audio Technica
Mejorar salida de tocadiscos Audio Technica Empty Mejorar salida de tocadiscos Audio Technica
Mensaje  adric Mar 28 Ene 2020 - 14:56
Buenas a todos
(pequeño aviso: soy novato en tema tocadiscos y sonido en general)
Tengo un tocadiscos Audio Technica AT-LP60XBT que conecto mediante RCA a unos altavoces Marshall Stanmore Multi-Room y veo el problema que no se aprovecha toda la potencia de los altavoces. Por ejemplo si reproduzco Spotify en los altavoces la diferencia es brutal en comparación al tocadiscos. Sé que el tocadiscos lleva incorporado un pre-amp fono y que lo puedo activar y desactivar pero nada más (no controlo del tema).
¿Alguien sabe decirme cómo podría mejorar el sonido?
Muchas gracias,
Adrián
adric
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 28/01/2020
Mejorar salida de tocadiscos Audio Technica Empty Re: Mejorar salida de tocadiscos Audio Technica
Mensaje  davidgonzalez Mar 28 Ene 2020 - 15:07
El tocadiscos lo tienes que conectar al altavoz sí o sí con el preamplificador de fono activado, de lo contrario te dará la señal muy baja. Y aún así, una fuente digital entrega una señal más potente que un tocadiscos, por eso cuando escuchas el tocadiscos necesitas subir el volumen del altavoz.
¿Has probado a conectar el tocadiscos y el altavoz vía bluetooth a ver qué pasa?
davidgonzalez
Cantidad de envíos : 250
Localización : Extremadura
Fecha de inscripción : 18/10/2018
Mensaje  Maxlp Mar 28 Ene 2020 - 15:47
Puedes subir la señal intercalando éste preamp o buffer entre tu tocadiscos y los altavoces amplificados, lleva ya su fuente de alimentación incluída...
https://www.amazon.es/DollaTek-TUBE-01-Amplifier-Replaceable-Preamplifier/dp/B07JMTVLJK/ref=pd_aw_sbs_107_6/261-7058304-2585349?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07JMTVLJK&pd_rd_r=ea701f60-a7fd-4923-a1a4-360145e29cbb&pd_rd_w=Kijq1&pd_rd_wg=Jj6Wv&pf_rd_p=86c37ee7-52d9-436f-a312-1b7beff34614&pf_rd_r=ZZ97V1AX06MXB14KBFGZ&psc=1&refRID=ZZ97V1AX06MXB14KBFGZ
Maxlp
Maxlp
Cantidad de envíos : 246
Mensaje  adric Mar 28 Ene 2020 - 16:16
Gracias por las respuestas.
davidgonzalez escribió:El tocadiscos lo tienes que conectar al altavoz sí o sí con el preamplificador de fono activado, de lo contrario te dará la señal muy baja. Y aún así, una fuente digital entrega una señal más potente que un tocadiscos, por eso cuando escuchas el tocadiscos necesitas subir el volumen del altavoz.
Eso me pasa exactamente, si le desactivo el preamplificador casi ni se oye. Y efectivamente necesito subir el volumen del altavoz casi a tope para que se oiga más o menos bien.
Al conectar vía bluetooth, no tengo que subir tanto el altavoz para que se oiga bien, y gana en potencia pero claro... ya se transforma la señal a digital.
Maxlp escribió:Puedes subir la señal intercalando éste preamp o buffer entre tu tocadiscos y los altavoces amplificados, lleva ya su fuente de alimentación incluída...
¿Tienes experencia con ese dispositivo en específico? ¿Qué tal la calidad del audio, pierde algo?
adric
Mensaje  Alejandrometal666 Mar 28 Ene 2020 - 17:15
A ver...
Con todos los respetos y toda la humildad del mundo. Con ese plato y esa amplificación no hace falta que hagas nada. Siempre va a sonar como el culo. Lo siento pero es la pura verdad. Yo en mis tiempos he tenido este tipo de aparatos y aplico: "no busques donde no hay"
Lo siento, no es nada personal y lo digo con toda la humildad del mundo.
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Mensaje  Tuco Mar 28 Ene 2020 - 18:25
Solo busca mas volumen, no mas calidad, que ya sabrá que el conjunto es modesto.
Adric deberías haber comprado el modelo LP120, es mucho mejor, y a precio de oferta vale un poco mas que el LP60. Si te gustan los vinilos, hazme caso, deshazte de él e intenta comprar el 120.
La señal de phono siempre es mucho mas débil que una digital. Yo tengo previos de phono con mucha ganancia y capsulas de salida muy alta, como la 1042, y frente a algunos CD ni siquiera con la ganancia a tope se pude igualar el volumen.
Cantidad de envíos : 4409
Fecha de inscripción : 04/12/2011
Mensaje  Maxlp Mar 28 Ene 2020 - 18:37
adric escribió:¿Tienes experencia con ese dispositivo en específico? ¿Qué tal la calidad del audio, pierde algo?
Si lo tengo el Tube-01 y con válvulas diferentes para cambiar...  y va muy bien, no pierde calidad aun subiendo bastante la ganancia. También tengo el Tube-03 que lleva controles de graves y agudos, pero éste al subir el volumen distorsiona bastante mas que el 01
Maxlp
Maxlp
Mensaje  adric Miér 29 Ene 2020 - 21:26
Tuco escribió:Solo busca mas volumen, no mas calidad, que ya sabrá que el conjunto es modesto.
Lo he pedido a ver que tal suena con mis altavoces. Si suena mucho mejor me lo quedaré y veré que hago con el otro.
Gracias, os comento cuando me llegue.
adric
