Gold Note PH-10 + PSU-10
+9
Alejandrometal666
alexcp
Souldust
Thorensbcn
Rafa911
13 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Gold Note PH-10 + PSU-10
alexcp escribió:Más de ayuda no has podido ser..nos has aclarado que efectivamente la fuente en tema de ruido..desgraciadamente no hace nada.KBZON escribió:Hola,
Yo tengo un ph10 y un psu10.
Utilizo el previo con una MC de 0,5 (la hana sl) y ,al igual que a varios de vosotros, produce ese ruido blanco (no de masa) que para los maniáticos (como yo) tan molesto es.
Pues bien, el ruido lo hacía antes de añadir la psu y también después. Exactamente el mismo. La moraleja de esto es que si quereis el PSU para elminar (o disminuir) el ruido , yo no lo haría.
El PSU 10, en mi humilde opinión, sí que mejoró el sonido global aportando algo más de "profunidad", algo más de tridimensionalidad. Pero ya sabeis lo que cuenta la subjetividad en todo esto.
Espero haber sido de ayuda,
Era lo que yo me temía
Muchas gracias.
Y tanto que has servido de ayuda. Me acabas de ahorrar 850 euros.
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
La PSU-10 en tarifa marca 1.190€. Supongo que tendrá descuento.
Según ha comentado el compañero la actualización del PH-10 que le corrige el defecto cuesta 140€, por lo que parece la mejor opción. Y luego si aún se quiere mejorar, la fuente.
Parece claro que el fallo debiera estar cubierto por la garantía. Entre las características del producto, en rojo, se destaca LOW NOISE dentro de la web de AT Consumer. Supongo que se refieren a las nuevas unidades.
A mí, por el momento, no me afecta por el tipo de cápsula y la amplificación de poca potencia.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8666
Un poco vergonzoso todo el tema. Casi un producto superventas y aparentemente tan de moda. Y un muy discretito control de calidad, que encima hay que pagar la actualización sin defecto. Toma ya!!
Hace unos años cuando salió a la venta el clon del Technics 1200, el Pioneer Plx1000, pude leer por Vinylengine casos de unidades con fallos en el brazo. Uno de ellos un ligero zumbido. Todo quisqui lo devolvía y le buscaban uno en condiciones.
Espero que otro producto muy de moda y al parecer superventas como son las ya (casi) archifamosas cápsulas Hana, dentro de un tiempo no comiencen a "fallecer" antes de la vida media indicada.
Soy un poco receloso de estos productos un tanto hype si no llevan detrás una marca o trayectoria de años de fiabilidad.
Última edición por jagarry el Vie Ene 24, 2020 4:59 am, editado 1 vez
jagarry- Cantidad de envíos : 6526
Buenas,
Yo solucioné mi caso de forma fácil, lo devolví y hace muchos meses que ya no lo tengo, pero, repito, con el pote a las 3 en punto (auriculares) el siseo en MC era insoportable. Tras diversas vicisitudes, lo devolví.
Lastima, no era mal previo, pero el ruido en pasajes suaves de un vinilo me molestaba muchísimo, el ruido, idéntico al del vídeo del compañero Alexcp. Me debió tocar el malo.
Salud
Salud
Fecha de inscripción : 10/12/2013
Las unidades que incorporan la actualización son las que tienen el número de serie >60299.
Por si puede servir de algo.
Souldust- Cantidad de envíos : 169
Fecha de inscripción : 13/03/2019
A javipiloto le gusta esta publicaciòn
Aviso: voy a hacer un poco de abogado del diablo
Hay algo que no me encaja: si este defecto es así, se me hace extraño no haber leído nada en las reviews de páginas fiables que en otras reviews cuando hay defectos los destacan sin problema ninguno
No digo que no exista el problema, ojo, sólo que como veo que lo reportan unos usuarios sí y otros no, no tengo claro si es algo universal, o puede deberse a particularidades, como por ejemplo algo que no se menciona, las condiciones de la red eléctrica de cada uno, si os cuento los poltergeist que hay en mi instalación eléctrica y la toma de tierra, flipais, sin ir más lejos hace unas semanas casi se me quemó el cuadro de diferenciales. Y es construcción de hace 10 años, además otros vecinos no tienen problemas, es casi una lotería lo que te llega a casa.
Con todos los respetos, pero un siseo en auriculares con el potenciómetro a las 3... joer ahí es imposible que haya silencio absoluto ¿no? Es más ¿en serio escuchais música a esos niveles? Feliz sordera
Luego sobre la PSU, resulta que alguien registrado la semana pasada, con 2 mensajes, y que no sabemos quien es ni si realmente tiene los aparatos, dice que no vale para nada, y ¿se le da carta de veracidad absoluta? Mí no entender... No digo que ese usuario esté mintiendo, pero del mismo modo podía alguien haberse registrado ayer y decir que la PSU soluciona el problema ¿se le daría la misma veracidad? Estoy seguro que no...
Localización : Wisconsin
Fecha de inscripción : 18/08/2018
Buenas,
Tengo filtro de red y localizador de fase, y el Goldnote lo conecté allí. Somos tres compañeros a los que les sucede (en mi caso, sucedió, porque ya no lo tengo). Mi previo tenía ruido y punto. Me parece perfecto que alabes el Goldnote PH-10, pero no cuestiones las experiencias personales. Lo probé en casa de tres amigos y en las tres casas hacía el mismo ruido blanco.
Si estás contento con tu Goldnote PH-10, perfecto, mejor para ti. Y si, escucho a las tres y no estoy sordo, ya que la salida del previo va a un ampli de auriculares con regulación de volumen. Y con mi previo de referencia, un Burmester 838 no se oye ni pío.
poolside escribió:Aviso: voy a hacer un poco de abogado del diablo
Jejjjej,
Yo cuento cual ha sido mi experiencia. Luego cada cual que haga lo que quier, obviamente. Pero para el ruido, la psu , no ayudó. Mi ph10 tiene de num de serie el 55636, con lo cual es anterior a esa actualizacion.
Un saludo!
KBZON- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 16/02/2018
Buenas, Kbzon
Pero....¿no te habías registrado la semana pasada? Ah, no, que te registraste en 2018
Hola compañero..KBZON escribió:poolside escribió:Aviso: voy a hacer un poco de abogado del diablo
Jejjjej,
Un saludo!
El número del mío es el 55638 y lo compré la semana pasada..
De que tipo de actualización se trata? ¿sabes en que consiste?
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Fecha de inscripción : 29/04/2010
Mira que he avisado, pero ni así se evita que alguien se ofenda.Thorensbcn escribió:Tengo filtro de red y localizador de fase, y el Goldnote lo conecté allí. Somos tres compañeros a los que les sucede (en mi caso, sucedió, porque ya no lo tengo). Mi previo tenía ruido y punto. Me parece perfecto que alabes el Goldnote PH-10, pero no cuestiones las experiencias personales. Lo probé en casa de tres amigos y en las tres casas hacía el mismo ruido blanco.
No he cuestionado experiencias personales de nadie, no sé de dónde sacas eso.
Tampoco escribir lo que he escrito significa alabanzas a nada, pero aquí cada cual interpreta lo que quiere.
Si tu previo tenía ruido, otros muchos no lo tienen.
No tengo el PH-10, otra cosa mal interpretada.
Sobre la fecha, leí mal, seguro que a ti nunca te ha pasado... Lo que sí está claro es lo de los 2 mensajes (en ese momento), y lo de dar veracidad o no según lo que cada uno quiere creer.
Buenas,
Será que tengo la piel muy fina...
alexcp escribió:Hola compañero..KBZON escribió:poolside escribió:Aviso: voy a hacer un poco de abogado del diablo
Jejjjej,
Un saludo!
Me refiero a la actualizacion de 140 euros de la que hablan mas arriba. Me imagino que implica envio del phono a fabrica y quedarte sin él durante "x" tiempo. Para mi es una faena porque no tengo otro phono y no quiero quedarme sin música.
Otro compañero habla de que los phonos con numero de serie a partir de "sesentaypicomil", ya tienen esa actualizacion incorporada y entiendo que el siseo sera menor.
Jejjjej,
Un saludo!
Pues Alex, si salieron supuestamente actualizados de fábrica y te lo has comprado en 2020 cuando ellos (y por ende, las tiendas, o ese debería ser el caso) sabían del defecto yo de tí exigiría que me lo cambiaran por uno actual. Que te han vendido uno que tenían ahí desde hace la tira o el que alguien ha devuelto por el mismo motivo?? No tiene sentido. Yo me lo pillé en noviembre y el número de serie está por encima del 6300...
Hablando con Gutierrez de Lyric audio...dice que mi unidad es de las últimas que le entraron ... dijo que va a mirar si tiene alguna unidad superior al número 60299,también dijo que en caso de no tenerla le mande el mío...
Última edición por alexcp el Vie Ene 24, 2020 8:16 am, editado 1 vez
Pues no sé que decirte..lo cierto es que el número del mío es el mencionado.Alejandrometal666 escribió:
Un saludo.´
Última edición por alexcp el Vie Ene 24, 2020 7:36 am, editado 2 veces
alexcp escribió:Hablando con Gutierrez de Lyric audio...dice que mi unidad es de las últimas que le entraron ... dijo que va a mirar si tiene alguna unidad superior al número 6000,también dijo que en caso de no tenerla le mande el mío...
Hola, compañero.
Por favor, te importaría informar de la respuesta de AT Consumer, si ya te han contestado.
De momento sigo a la esperaSumiko escribió:alexcp escribió:Hablando con Gutierrez de Lyric audio...dice que mi unidad es de las últimas que le entraron ... dijo que va a mirar si tiene alguna unidad superior al número 6000,también dijo que en caso de no tenerla le mande el mío...
Hola, compañero.
Al menos en tu caso el problema va a tener solución gratuita. El mío lo compré este verano así que está en periodo de garantía, aunque por ahora no he tenido el ruido por las circunstancias antes explicadas, no entiendo que si tiene un problema reconocido por la propia marca, no respondan solucionándolo. Me parece poca seriedad y que si nos metiéramos en reclamaciones finalmente tendrían que acabar cediendo.
Bueno ya veremos que solución me dán..os mantendré informados.Sumiko escribió:Al menos en tu caso el problema va a tener solución gratuita. El mío lo compré este verano así que está en periodo de garantía, aunque por ahora no he tenido el ruido por las circunstancias antes explicadas, no entiendo que si tiene un problema reconocido por la propia marca, no respondan solucionándolo. Me parece poca seriedad y que si nos metiéramos en reclamaciones finalmente tendrían que acabar cediendo.
Lo que dices con respecto al problema que traen algunos de los modelos..yo sinceramente tampoco lo entiendo,pero lo que si sé es que con esta aptitud,lo que hacen (como se dice por aquí) es echar piedras a su propio tejado.
El tema de los números de serie superiores al 60299 y posteriores a febrero 2019 ha sido una respuesta que he tenido por parte de Gold Note hoy mismo a raiz de todo este post. Les he preguntado unas horas antes de su respuesta cómo podía saber si mi dispositivo tenía la actualización hecha ya que lo compré solo unos meses después de febrero y tenía la duda de si éste habría sido fabricado antes o después de la fecha del cambio.
Buenas días, Souldoust. El tuyo tiene también problema? Su número de serie es posterior al 60299? Sabes en qué consiste la modificación y si hay que enviarlo a Italia o a través de donde lo hayas comprado?Souldust escribió:El tema de los números de serie superiores al 60299 y posteriores a febrero 2019 ha sido una respuesta que he tenido por parte de Gold Note hoy mismo a raiz de todo este post. Les he preguntado unas horas antes de su respuesta cómo podía saber si mi dispositivo tenía la actualización hecha ya que lo compré solo unos meses después de febrero y tenía la duda de si éste habría sido fabricado antes o después de la fecha del cambio.
Disculpa por el "interrogatorio ".
Sumiko escribió:Buenas días, Souldoust. El tuyo tiene también problema? Su número de serie es posterior al 60299? Sabes en qué consiste la modificación y si hay que enviarlo a Italia o a través de donde lo hayas comprado?Souldust escribió:El tema de los números de serie superiores al 60299 y posteriores a febrero 2019 ha sido una respuesta que he tenido por parte de Gold Note hoy mismo a raiz de todo este post. Les he preguntado unas horas antes de su respuesta cómo podía saber si mi dispositivo tenía la actualización hecha ya que lo compré solo unos meses después de febrero y tenía la duda de si éste habría sido fabricado antes o después de la fecha del cambio.
Hola, Ernesto:
afortunadamente el mío es posterior a la modificación. A partir de ahí poco más sé de lo que se ha dicho aquí del tema de la modificación.
El mío es el 61279. Hemos tenido suerte!!!
Buenas Alexcp,
¿Como acabó el tema? Lyric o AT Consumer solucionaron el tema?
» Gold Note PH 10
» Gold Note DS 10 Plus
» GOLD NOTE PH-10
» Gold Note
» Gold Note PH-10 se viene para casa
» GOLD NOTE PH-10
» Gold Note
Página 3 de 4.
