Necesito mini amplificador con wifi o Bluetooth
Necesito mini amplificador con wifi o Bluetooth  Empty Necesito mini amplificador con wifi o Bluetooth
Mensaje  gimoli Vie 10 Ene 2020 - 10:36
Buenas, quisiera utilizarlo para la salida del ordenador y conectarlo a dos altavoces y de paso que pudiera ser conectado por bluetooth o wifi a otras fuentes. Alguien tiene alguno con buena salida, opción de conexiones y que este bien. Otra posibilidad sería buscar un dispositivo que reparte la señal procedente de la salida del ordenador, tipo previo, conectado a unos altavoces activos. saludos y gracias.
https://www.amazon.es/dp/B078W58RV9/?coliid=ICKMSQMAH654U&colid=T3ELUHODV19G&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://es.aliexpress.com/item/32829499162.html?spm=2114.12010615.0.0.5ce5139e1sSnJv
https://es.aliexpress.com/item/32826725920.html?spm=2114.12010615.0.0.5ce5139e1NMUwK
http://smsl-audio.com/productshow.asp?id=95
https://www.amazon.es/dp/B01M320MRR/?coliid=I3GIPB44R1Q0K4&colid=T3ELUHODV19G&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.es/dp/B076XSBCCL/?coliid=I3VA2423MPII40&colid=T3ELUHODV19G&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.es/dp/B01N10PF4B/?coliid=I1PFQJEUWF53GX&colid=T3ELUHODV19G&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
gimoli
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 20/11/2016
Necesito mini amplificador con wifi o Bluetooth  Empty Re: Necesito mini amplificador con wifi o Bluetooth
Mensaje  djkoper Vie 10 Ene 2020 - 11:31
El Topping Mx3 es un buen ampli que da lo que pides, echale un ojo.
Cantidad de envíos : 2104
Necesito mini amplificador con wifi o Bluetooth  Empty lo has probado, lo tienes
Mensaje  gimoli Vie 10 Ene 2020 - 12:17
https://es.aliexpress.com/item/32979731879.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f9a16bcKVesNg&algo_pvid=25367675-7a85-40f3-a5ed-a341e86b293d&algo_expid=25367675-7a85-40f3-a5ed-a341e86b293d-1&btsid=5eebd848-2c11-40ad-a83d-e80cde5e520e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
Estaría al mismo nivel que estos dos:
gimoli
Mensaje  djkoper Vie 10 Ene 2020 - 19:25
Conozco el topping por que lo tengo, la marca smsl por que tengo dos dacs pero la otra ni idea.
Compraria como digo uno de los dos primeros y personalmente en amazon antes que aliexpress, ultimamente esta pagina se esta quedando para comprar pegamentos y bombillas.
Mensaje  Rafa911 Vie 10 Ene 2020 - 19:48
https://www.pickupsound.es/ofertas-especiales/ofertas-electronicas/taga-harmony-hta-700b-v2
Este parece muy interesante
Rafa911
Cantidad de envíos : 681
Localización : Spain
Mensaje  jomadogi Vie 10 Ene 2020 - 20:25
Rafa911 escribió:https://www.pickupsound.es/ofertas-especiales/ofertas-electronicas/taga-harmony-hta-700b-v2
Yo tb lo veo muy interesante. Además ya se puede ver en la web de Taga la versión V3. No se cuando saldrá a la venta. La información que yo tenía era que para el pasado sep u octubre, pero no ha sido así
jomadogi
jomadogi
Cantidad de envíos : 365
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 08/02/2016
Necesito mini amplificador con wifi o Bluetooth  Empty Sabaj A4 y SMSL AD18 tienen mas potencia
Mensaje  gimoli Vie 10 Ene 2020 - 21:01
Según especificaciones técnicas SABAJ A4 y SMSL AD18 anuncian que tienen 80w + 80w, tienen más conexiones, topping mx3 aunque a nivel de datos técnicos es muy parecido la potencia de salida es 40w+40w(4 ohm). Según algún comentario el Topping mx3 solo se puede mover con el mando, esta mas limitado en cuanto a funciones manuales, pues si se te estropea el mando o no va, no puedes acceder manualmente, saludos.
Especificaciones:
AD18.
S/R 90 DB
Potencia de salida 80+80
Distorsión armónica(TDH): 53 mW @TDH 0.04%
Voltaje de entrada; 24v
Rango de frecuencia 44.1kHz-192 kHz
Tamaño: 172 mm x 51 mm x 85 mm
Sabaj A4
S/R 90 DB
Distorsión armónica(TDH): 0.04 (Amplificador) 0.008 (Auriculares)
Voltaje de entrada; 19-24v
Rango de frecuencia 44.1kHz - 192 kHz
Nivel de salida auriculares: 60mW+60mW (32 ohm)
Tamaño: 150 mm x 137 mm x 46 mm
gimoli
Mensaje  djkoper Sáb 11 Ene 2020 - 12:55
El topping puedes hacer todo sin el mando, salvo los bajos y agudos que solo se ajustarlos con el mando o eso creo ya que ni me he leido las instrucciones. No comente la salida sub del topping que para hacer un pequeño equipo "gordote" puede ser muy intersante.
Mensaje  Invitado Sáb 11 Ene 2020 - 13:03
Yo tengo éste
https://zococity.es/tangent-ampster-bt
Tiene salida de subwoofer, por si fuera de interés.
