Duda básica cable alimentación amplificador Vincent sv-129
franka
misterj0nes
Duda básica cable alimentación amplificador Vincent sv-129 Empty Duda básica cable alimentación amplificador Vincent sv-129
Mensaje  misterj0nes Lun 06 Ene 2020, 6:08 pm
¡Saludos!
Tras una mudanza, he perdido el cable de alimentación original de mi amplificador Vincent SV-129. Recuerdo que era un cable normal, tipo los cables de alimentación clásicos de ordenador, pero no lo encuentro y no sé cómo reemplazarlo. ¿He de buscar un cable específico para este voltaje/frecuencia/amperaje? ¿O me serviría con cualquier cable de este tipo?
Duda básica cable alimentación amplificador Vincent sv-129 Whatsa10
Estoy un poco perdido, y aunque he visto que hay cables de +100€, no llego a ese nivel de apreciación auditiva todavía. Cualquier consejo/ayuda es agradecida Help
Muchas gracias!
misterj0nes
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/07/2017
Duda básica cable alimentación amplificador Vincent sv-129 Empty Re: Duda básica cable alimentación amplificador Vincent sv-129
Mensaje  franka Lun 06 Ene 2020, 6:24 pm
Te sirve cualquier cable de alimentación con ese conector.
Si quieres compra uno en los chinos y listo.
https://www.amazon.es/Macleanm-Maclean-Alimentaci%C3%B3n-Conector-Longitud/dp/B01306S0CA/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cable+alimentacion&qid=1578331498&refinements=p_85%3A831314031&rnid=831276031&rps=1&sr=8-3
franka
franka
Cantidad de envíos : 1470
Mensaje  Lord-ka Lun 06 Ene 2020, 6:43 pm
NO, NUNCA, PROHIBIDO TOTALMENTE.
Comprar un cable decente. Si milagros.
Pero NO en los chinos.
Os cuento una experiencia personal de un cable comprado en los chinos.
En el conector ponía 3G1,5 y a continuación 16A 1.000 v.
Con un conector Schuko y un conector IEC.
Y un cable aparentemente grueso.
En el cable iba grabado en el plástico exterior algo que parecía 3G1,5, cada palmo mas o menos.
MENTIRA.
El cable era de menos de 0,1 mm cuadrado de sección. Y de dos hilos sin hilo de tierra, aunque llevara un Schuko y un IEC.
Al chino le daba igual. Vendía ese cable y le importaba tres pepinos que se pudiera pegar fuego la instalación.
Yo lo deseché porque se calentaba la clavija Schuko. Lo compré para un ordenador, que tiene un consumo mínimo. De unos 200 watios.
NO he vuelto a usar cables procedentes de tiendas de "chinos". Todos de marca de garantía, aunque sean sencillos y económicos.
Por favor, tened mucho cuidado con estos temas.
Compra un cable de tienda de electrónica o de sonido. Sencillo y relativamente barato. Pero con una marca de garantía detrás.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Lord-ka Lun 06 Ene 2020, 6:47 pm
Ahhhh.... se me olvidaba.
Procura que los cables rojo y negro de los altavoces estén bien conectados.
Que no tengan tanto trozo pelado fuera del conector.
Que la protección plástica llegue casi a tocar la borna de plástico del propio conector.
Y que por el otro lado no salga casi ni un milímetro de cable pelado.
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  misterj0nes Mar 07 Ene 2020, 11:39 pm
Gracias por las respuestas y los consejos Smile
misterj0nes
Mensaje  alans Miér 08 Ene 2020, 12:59 am
Si tienes por casa alguno de ordenador va a ser muy similar al que traía de serie.Ningún problema.Si no lo tienes en los chino no compres ese tipo de cable.Vete a un CC.
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  casito Miér 08 Ene 2020, 3:57 pm
tengo muchos y profesionales, donde te lo mando o vienes abuscarlo, te lo regalo
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  misterj0nes Miér 08 Ene 2020, 4:25 pm
Me compré este, ¿está bien?
https://www.amazon.es/gp/product/B01306S0FW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
casito escribió:tengo muchos y profesionales, donde te lo mando o vienes abuscarlo, te lo regalo
¡Muchas gracias! Si el que he comprado me sirve, no haría falta, pero si no, podría interesarme, ¡muy amable! pray
misterj0nes
Mensaje  ADRODRIGUEZ Miér 08 Ene 2020, 4:56 pm
Hola, el cable que has comprado, como servir, sirve. En sus especificaciones indica que tiene una sección de 0,8 mm2 y una carga máxima de 1.500w.
Fíjate en el consumo máximo de tu Vincent, pues respecto a estos cables no hay normativa específica, cada fabricante puede emplear lo que estime siempre que se adapte a sus características (consumo del aparato), por ello se emplean cables de menor sección que el circuito de fuerza instalado en nuestras viviendas.
Por defecto puede haber problemas, por exceso nunca. Otro detalle, un apantallamiento (que no suelen traer los de serie) bien realizado puede evitar interferencias (tanto externas del entorno, como internas hacia otros cables próximos). Esto es lo que aportan principalmente los cables específicos, que no tienen porqué marcar diferencias sonoras (ni siquiera el apantallamiento, siempre que no haya interferencias), al menos en seguridad (por sección, por la toma de tierra, máxime en tu Vincent que es Clase I y la necesita, por seguridad) sí hay diferencia.
ADRODRIGUEZ
ADRODRIGUEZ
Cantidad de envíos : 232
Localización : Gran Canaria
Fecha de inscripción : 02/04/2015
http://www.antoniodr.com
Mensaje  misterj0nes Miér 08 Ene 2020, 7:33 pm
ADRODRIGUEZ escribió:Hola, el cable que has comprado, como servir, sirve. En sus especificaciones indica que tiene una sección de 0,8 mm2 y una carga máxima de 1.500w.
¡Gracias! La verdad es que no sé cómo comprobar el consumo del aparato. Las únicas especificaciones técnicas que lleva el aparato son estas:
Frequency response: 20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB
Nominal Output Power at 8Ω: 2 x 50 Watt
Nominal Output Power at 4Ω: 2 x 80 Watt
Input sensitivity: 250 mV
Total Harmonic Distortion: < 0.1% (1 kHz, 1 W)
Signal to Noise Ratio: > 90 dB
Input Impedance: 47 kΩ
AC power connection type: 230 V/50 Hz
Inputs: 5x Cinch stereo
Outputs: 1x REC stereo Cinch, 1x PRE stereo Cinch
LS-Klemmen für 2 Lautsprecher
Dimensions (W x H x D): 430 x 100 x 330 mm
Weight: 5 kg
Colour: schwarz/silber
En cuanto al apantallamiento, entiendo que el que venía de serie con el aparato no lo llevaba, ¿no? Al menos eso diría por su aspecto.
misterj0nes
