ESCUCHAR VINILOS CON AURIS... PARA MI UN DESCUBRUIMIENTO..;)
Que tal chicos como estas,
Hacia tiempo que no me pasaba por el foro.. a ver si me podeis dar alguna recomendacion.. os comento.
Soy novato total en el tema de auriculares.. hasta ahora solo escuchaba musica en mi equipo de salon y los auriculares solo los usaba de tipo boton para ya sabeis.. hacer deporte , escuchar podcast y poco mas.
El caso es que tengo bastantes dificultades con mi equipo principal y me estaba planteando un cambio. Os cuento un poco..
Tengo un ampli HARMAN-KARDON HK-990
Como fuente un CD HARMAN-KARDON HD-990 (aunque cada vez lo uso menos)
Plato REGA PLANAR 3 (.. cada vez lo uso más..
Monitores Dynaudio Excite X-12
Subwoofer BK ( no recuerdo el modelo ahora mismo)
Llevo bastante tiempo con este equipo.. pero en realidad nunca me ha convencido el resultado del todo.
El problema principal creo que esta en la sala de escucha ( un salon bastante grande en "L" de unos 60 m2.. es que es tipo loft.. sin tabiques y con una escalera abierta a un piso superior).
Con música tranquila.. acustica , pop.. etc ... suena muy bien... al menos para mi gusto. Pero el tema es que lo que escucho en una gran mayoria es ROCK clasico y METAL.. .. y ahi vienen los problemas.
El sonido se emborrona y no transmite para nada las sensaciones que por ejemplo me da un radio Alpine con unos altavoces normalitos que tengo en el coche..
.. No se como explicarlo.. a lo mejor es que yo no tengo un oido demasiado entrenado y escucho mas la musica con el estómago que con las orejas.. jjj.. pero es que no consigo para nada que me emocione... le falta punch o algo asi..
He probado añadiendo un SUB como es que he comentado... y aunque mejora en algo sigo sin conseguir el sonido que a mi me gusta.
Tambien durante un tiempo me dejaron unas columnas tambien de dynaudio y pasaba algo parecido.. por eso creo que definitivamente el problema esta en la sala.
Ademas.. esta sala es de uso común .. con la tele, una cocina-comedor.. etc.. y encima con dos niños pequeños .. por lo que las oportunidades de escuchar musica tranquilamente a lo largo del dia son mas bien escasas.
Dispongo de una habitación pequeña ( cuadrada) de unos 11 m2 (donde tengo el ordenador). Me estoy planteando seriamente meter mi equipo en esta sala para poder disfrutar de mi musica sin molestias
He hecho algunas pruebas llevando los monitores y conectandolo a otro ampli que tengo.. pero la verdad es que suena fatal.. a poco que subes el volumen retumba por todos lados y se hace insufrible..
Tambien tengo que decir que la sala no esta para nada acondicionada .. practicamente esta solo con un pequeño sofa y una mesa de despacho con el ordenador.. todo lo demas paredes lisas y suelo cerámico.
Mi consulta es...
Creeis que acondicionando la sala poco a poco.. puedo obtener un resultado decente?.. o por el contrario al ser tan pequeña no me va a merecer la pena..
Por otra parte... hace poco me compre unos auriculares KOSS PORTAPRO que me han sorprendido muchisimo. Me encanta el sonido que dan .. y eso que los conecto directamente a la salida de auriculares de mi ampli.
La verdad es que como soy novato con el tema de auriculares .. y esta aficion es como es...jj el caso es que me esta entrando el gusanillo de adentrarme un poco mas en este mundillo.
Creeis que invertir en un ampli dedicado de auriculares va a significar una mejora importante con respecto a usar la salida de mi ampli HK-990?.. que por otra parte no si si la salida que tiene este ampli se considera decente o no... el caso es que escuchar vinilos con los PortaPro de este modo.. me esta resultando adictivo....
En caso de que me opineis que si... me podriais recomendar un combo Ampli+Auriculares con un perfil similar al sonido de los PortaPro.. pero lógicamente subiendo un escalon en cuanto a calidad?
Mi presupuesto max. para las dos cosas seria de unos 600 eur.
Bueno... no os doy mas la chapa que me ha salido un ladrillo importante..
Muchas gracias de antemano
Mi consulta es...
jereca72- Cantidad de envíos : 74
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 31/05/2011
Re: ESCUCHAR VINILOS CON AURIS... PARA MI UN DESCUBRUIMIENTO..;)
1.Tu plato suena mejor por auris que por cajas como en la inmensa mayoría de los casos
2. Luego es el mismo sonido, las ondas de presión generadas por tu música, sobre todo heavy que está haciendo vibrar todo (la mesa por ejemplo) y ensuciando el delicado interface aguja/surco - mas en el caso de un plato cuyas únicas defensas frente a ello son sus patitas, bastante poco eficaces.
3. Aislar tu plato de este invasión indeseada se logra mejor colocándolo en un soporte mural SIN DUDA en el caso de los Rega.
4. Si no puedes aislarlo, tendrás que intentar absorber, en alguna medida, estas vibraciones colocando algo entre la mesa que actúa como un amplificador de las vibraciones y éstas suben por las patas del plato hasta llegar a la aguja a través del brazo. Mejor algo ligero pero rígido y de ser posible por su construcción sea capaz de transformar estas vibraciones en calor por ser de tipo sandwich con sorbothane etc.
Ultimamente y con este fin de absorción y disipación de vibraciones se ven muchos equipos donde se usan las tablas para cortar hechas de Bambu de Ikea (Apterglig o algo así) debajo de cada componente: plato, DAC,amplis, fuentes de potencia etc. etc. y cuya construcción consiste precisamente en un prensado de hojas heterogéneas de bambu que por definición rompe la creación de aglomeraciones (picos) de vibraciones en ciertas frecuencias. Así es la teoría aunque no te lo puedo confirmar. Si te decides probar estos recuerda que debes cortar unas "espaciadores" /tacos del mismo materia que se colocan entre plato y tabla de tal manera que las patas originales del plato queden colgando en el espacio y así no transmiten vibraciones hacia el plato.
Lo bueno es que estas tablas solo cuestan 12 euros o asi. Si no te sirve, ya tienes un regalo para alguien que sepa cocinar.
Suerte
Chris
Suerte
Chris
Localización : Tenerife
Tus auriculares son MUY buenos para lo que cuestan . Si escuchas Rock y Metal vete a por unos auriculares Grado . De momento no gastes un solo centimo en un amplificador de auriculares.
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Gracias chicos..
Por cierto carapau... Por que comentas q no invierta en un amplificador de auriculares?.. No se supone que mejoraría el sonido?.. Os es que esa mejora no compensa lo suficiente..
.. Te habla un completo neófito en este tema.. pero es que leyendo foros y demás.. he observado q lo primero q te recomiendan es usar un ampli específico para auriculares en lugar del que trae cualquier integrado..
Lo que mejora el sonido son otros auriculares.
» VINILOS EN OFERTA PARA DICIEMBRE !! VINILOS PARA TI Y PARA REGALAR
» Auriculares para música clásica para escuchar en ipod Classic.
» Ayuda para buscar auriculares para escuchar Musica
» NUEVO STOCK DE VINILOS PARA NOVIEMBRE, MÁS DE 7.300 VINILOS
» Nuevo stock de vinilos para abril, más de 10.100 vinilos!
