Consulta subwoofer
+5
Azazel
fercho1970
Pedromarmot
carapau
9 participantes
Consulta subwoofer - Página 2 Empty Consulta subwoofer.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 8 Ene 2020 - 20:29
Busca en el enlace que te puse del REL T5i la foto de la parte trasera del SW y verás la entrada High Level Input (Alta) circular: allí va el extremo redondo del cable Neutrik Speakon.
Los modelos de REL actuales comienzan a partir del REL T-Zero de 489€.
Desde hace pocos días tienen en la tienda en Segunda Mano el REL T-3 por 229€ y si miras la parte trasera, allí tambièn está la entrada High Level Input (Alta) y su rueda para subir o bajar el volumen, entre otras 2 màs (no llego a ver los textos de cada una en el móvil, pero serán del corte de frecuencia y la otra la fase, seguramente):
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/rel/rel-t3-madera-12257
Cantidad de envíos : 5395
Consulta subwoofer - Página 2 Empty Re: Consulta subwoofer
Mensaje  Invitado Miér 8 Ene 2020 - 20:37
Lamentablemente no se puede añadir al carrito, debe estar agotado.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 8 Ene 2020 - 20:42
Si te refieres al REL T-3 de segunda mano, no pone que esté vendido, sino "Novedad".
Puedes llamarles mañana por teléfono y te lo aclararán.
Mensaje  Invitado Miér 8 Ene 2020 - 20:43
Eso haré, muchas gracias
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 8 Ene 2020 - 23:41
En el siguiente hilo, recuerdo que pongo como advertencia en el primer mensaje pàrrafo cuarto, que hay que tener cuidado a la hora de comprar un SW REL y calibrarlo por uno mismo, si no se tiene experiencia en ello:
https://www.audioplanet.biz/t108113-club-rel-subwoofer#753530
