Problemas con el brazo de la Okki Nokki
Alejandrometal666
Tx77
Problemas con el brazo de la Okki Nokki Empty Problemas con el brazo de la Okki Nokki
Mensaje  Tx77 Mar 03 Dic 2019, 11:33 am
tengo una máquina de limpieza de vinilos Okki Nokki y la verdad es que estoy encantado con ella, pero tiene un gran defecto, al menos en la mía. Por lo visto con el uso, el brazo va hinchandose y cuesta mucho subirlo y bajarlo, hay que hacer mucha fuerza y se convierte en un problema real pues cuesta que apoye bien sobre el disco, además de dificultar sacar el vinilo sin pegar en el brazo.
Los antiguos modelos creo que traín brazo de aluminio, ¿iban mejor en este sentido?, supongo que al resto de usuarios de okki nokki también os habrá pasado, ¿alguna solución?
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Problemas con el brazo de la Okki Nokki Empty Re: Problemas con el brazo de la Okki Nokki
Mensaje  Alejandrometal666 Mar 03 Dic 2019, 6:42 pm
Es sencillo: El material, con la humedad se hincha pero al secarse vuelve a su estado normal. Cuando acabes de utilizarla saca el tubo de succión y cuando la vuelvas a utilizar lo vuelves a poner. Es el sistema más sencillo y garantizado.
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Problemas con el brazo de la Okki Nokki Empty Okki Nokki
Mensaje  valvulino Miér 04 Dic 2019, 10:37 am
puedes poner fotos del brazo con el tubo y el orificio de la maquina, un saludo.
valvulino
valvulino
Cantidad de envíos : 52
Edad : 66
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 25/10/2010
https://www.cleanerecord.com/
Mensaje  Tx77 Miér 04 Dic 2019, 11:38 am
Problemas con el brazo de la Okki Nokki Img_7710
Tx77
Tx77
Mensaje  Tx77 Miér 04 Dic 2019, 11:40 am
Alejandrometal666 escribió:Es sencillo: El material, con la humedad se hincha pero al secarse vuelve a su estado normal. Cuando acabes de utilizarla saca el tubo de succión y cuando la vuelvas a utilizar lo vuelves a poner. Es el sistema más sencillo y garantizado.
el caso es que no puedo ni sacar el tubo, está agarrotado. Tiene pinta que voy a terminar rompiéndolo. Aunque deje de usarla no se seca o al menos no vuelve a su estado inicial.
¿a nadie más le ha pasado?
Tx77
Tx77
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 04 Dic 2019, 12:44 pm
A mí me paso al principio de tenerla, por eso te digo lo de dejar que se seque.
Mi recomendación es que no la uses en unos días y a ver si se seca algo y sale el tubo con mimo y paciencia. Luego simplemente lo que te he dicho: cuando la hayas usado todo lo que tuvieras que usarla durante el día, lo sacas y lo pones en un tupper de esos de plástico con un poco de papel de cocina en el fondo y no te pasará. Yo llevo unos cuantos años y nunca más me ha pasado.
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 04 Dic 2019, 12:45 pm
Prueba primero de intentar "roscarlo" hacia el centro girando y presionando un poco hacia abajo...
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Tx77 Miér 04 Dic 2019, 1:24 pm
Ahora mismo no puedo ni girarlo ni nada, está completamente agarrotado. La dejaré unos días y probaré lo que me dices. Sabiéndolo no es problema, el caso es que me he enterado tarde, veremos si tiene solución. Es una pena pues para mí se ha vuelto imprescindible pasar todo lo que compro por la máquina.
Gracias por los consejos,
Tx77
Tx77
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 04 Dic 2019, 1:27 pm
Tx77 escribió:Ahora mismo no puedo ni girarlo ni nada, está completamente agarrotado. La dejaré unos días y probaré lo que me dices. Sabiéndolo no es problema, el caso es que me he enterado tarde, veremos si tiene solución. Es una pena pues para mí se ha vuelto imprescindible pasar todo lo que compro por la máquina.
Dale con un secador, a ver...
Pero seguro que es eso. Yo reaccioné a tiempo y no llegué hasta ese punto pero bueno...
El caso es que tuve el anterior modelo y tenía el tubo de inoxidable y eso no pasaba. También verás como si te pilla excesiva humedad, el sistema de seguridad de llenado del tanque te bloqueará el paso de electricidad. Apaga Sopla por el agujero y enciende... solucionado!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Mordecai Miér 04 Dic 2019, 2:36 pm
Shocked El caso que expones no es que sea el de un producto defectuoso, es que directamente es un diseño defectuoso (y si es la versión mk2 todavía peor), y por lo tanto absolutamente intolerable. No hagas nada con el aparato, si te lo cargas la culpa será tuya, y contacta con quien te lo vendió para que te dé una solución, y si no con la marca.
Cantidad de envíos : 3659
Problemas con el brazo de la Okki Nokki Empty problema de diseño
Mensaje  valvulino Miér 04 Dic 2019, 3:28 pm
Mordecai escribió:Shocked El caso que expones no es que sea el de un producto defectuoso, es que directamente es un diseño defectuoso (y si es la versión mk2 todavía peor), y por lo tanto absolutamente intolerable. No hagas nada con el aparato, si te lo cargas la culpa será tuya, y contacta con quien te lo vendió para que te dé una solución, y si no con la marca.
tiene pinta de que el material sea NYLATRON (se expande con el isopropilico) yo tuve ese problema hace años con mis maquinas CLEANERECORD
valvulino
valvulino
Edad : 66
Mensaje  KILLMIK71 Miér 04 Dic 2019, 3:37 pm
Tuve el mismo ¨problema¨, lo solucione con un poco de tres en uno pero nunca volvió a funcionar como los primeros días Grrr
KILLMIK71
KILLMIK71
Cantidad de envíos : 2520
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 04 Dic 2019, 4:26 pm
KILLMIK71 escribió:Tuve el mismo ¨problema¨, lo solucione con un poco de tres en uno pero nunca volvió a funcionar como los primeros días Grrr
Joder macho, es que meterle 3 en uno!! Yo lo pensé pero también pensé que podia acabar en desastre.
Yo simplemente lo dejé secar, volvió al tamaño en el cual sube y baja prácticamente solo y como el primer dia. Que es una movida?? Sí, claro que lo es, pero sabiéndolo y tomando una sencilla precaución, llevo como 15 años usando maquinas Okki Nokki (dos modelos, el antiguo y el actual) y fantástico.
También comentar que dudo que sea por el IPA ya que yo siempre he usado jabones sin prácticamente alcohol. De todas maneras he visto máquinas más "de marca" que usa idéntico tubo de succión y quizás sea de otro material. Ese es el gran fallo de las OONN...
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 04 Dic 2019, 4:29 pm
Pues sí, yo debería haber reclamado pero bueno el único problema es esa pieza (tubo de succión). El antigüo iba de coña pues era de inoxidable. Ignoro si han corregido esto...
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  valvulino Miér 04 Dic 2019, 4:37 pm
todo lo que este cerca de un disco de vinilo, mejor que no sea metalico.
valvulino
valvulino
Edad : 66
Mensaje  Thorensbcn Miér 04 Dic 2019, 7:28 pm
Compañero Valvulino, lo de que no sea metálico, ¿porqué lo dices?  Very Happy
Más de 10 años con mi Okki Nokki de brazo metálico y sigue funcionando perfectamente como el primer día... sin ningún daño para el vinilo....
Problemas con el brazo de la Okki Nokki 2c3d7010
Thorensbcn
Thorensbcn
Cantidad de envíos : 1359
Mensaje  Tx77 Miér 04 Dic 2019, 8:00 pm
¿Alguien sabe si el brazo metálico de la mk1 es compatible con la mk2?, porque venden recambios de ambos y podría ser una solución. Lo que no entiendo es si tenían algo que funcionaba por qué lo cambian por algo que da problemas. Deberían haber detectado este inconveniente o sustituirlo en cuanto salieron los primeros problemas.
Tx77
Tx77
Mensaje  Alejandrometal666 Miér 04 Dic 2019, 8:18 pm
Tx77 escribió:¿Alguien sabe si el brazo metálico de la mk1 es compatible con la mk2?, porque venden recambios de ambos y podría ser una solución. Lo que no entiendo es si tenían algo que funcionaba por qué lo cambian por algo que da problemas. Deberían haber detectado este inconveniente o sustituirlo en cuanto salieron los primeros problemas.
NO. No son intercambiables en absoluto.
Alejandrometal666
Alejandrometal666
Mensaje  valvulino Miér 04 Dic 2019, 9:42 pm
he dicho que es mejor
valvulino
valvulino
Edad : 66
Mensaje  valvulino Miér 04 Dic 2019, 9:44 pm
valvulino escribió:he dicho que es mejor
teniendo los fieltros en condiciones, no pasa nada
valvulino
valvulino
Edad : 66
Mensaje  valvulino Miér 04 Dic 2019, 9:57 pm
si puedes sacar el codo,limpiarlo todo muy bien o llevalo a un tornero o amigo y que le quite unas decimas de grosor al codo
valvulino
valvulino
Edad : 66
Mensaje  Tx77 Jue 05 Dic 2019, 5:22 am
He revisado las instrucciones e indica por 2 veces que es muy importante no dejar el brazo montado. Después de cada uso hay que desmontarlo y dejarlo secar aparte. La verdad que no me dí cuenta de este detalle. Los que aún estén a tiempo ya saben lo que no hay que hacer.
Tx77
Tx77
