¿Es normal que el vinilo suene menos que la misma grabación en CD?
antoito
ppcomo
¡Hola!
Como veis, soy nuevo por estos lares y quizá estoy preguntando una perogrullada, pero es que ayer probé la misma grabación en vinilo y en CD (de hecho, venían juntas al comprarlas) y me llamó la atención que el vinilo sonaba menos, más flojo que el CD, y eso dejando el mismo volumen en el ampli. Dado que el giradiscos que tengo está tal cual lo compré (es un TD 160 MK II con su brazo original) mi duda es si los cables de conexión del vinilo al previo (Cambridge Audio 540P) pudieran tener algo que ver en caso de que este "fenómeno" no sea normal. los cables del previo al ampli (Cambridge Audio A500) son nuevos, QED profile, los mismos que lleva el CD (Sony CDP-M19).
Gracias por vuestra ayuda.
Schnier- Cantidad de envíos : 12
Localización : Oviedo
Fecha de inscripción : 28/10/2019
Re: ¿Es normal que el vinilo suene menos que la misma grabación en CD?
Eso es debido a que el voltaje de salida de tu previo de fono es menor que el de tu lector de CD.
Sube el potenciomentro del ampli y resuelto.
Jose
Jose
ppcomo- Cantidad de envíos : 1284
No están igualadas las amplificaciones en tu previo para TUS CD Y FONO. Solución aumentar o disminuir la ganancia en el canal que quieras. Normalmente es aumentar/disminuir el valor de una resistencia en su entrada correspondiente.
antoito- Cantidad de envíos : 220
Localización : córdoba-españa
Hola Schnier Puedes buscar una cápsula con más ganancia.
Más desagradable es cuando tiene mucha ganancia para el previo.
Un cordial salud
Un cordial salud
milennon- Cantidad de envíos : 7475
Hay un detallito aparte de cuestiones de previos y tecnicismos varios. Hablas de esos vinilos que incluyen la versión cd dentro del disco. A estos cds de nueva hornada le suelen añadir el efecto loudness. Más volumen y más de todo menos detallismo. Es la moda desde hace unos años.
Por aquí en el foro hay más de un sufrido comprador de cds echando pestes sobre el tema.
jagarry- Cantidad de envíos : 6526
Las cápsulas tienen un nivel de salida mucho más bajo que los lectores de CD, una cápsula MM puede tener unos 4-6 mv. y un lector de CD 1.5 voltios, a menor nivel de entrada menor nivel de salida también, hay amplis que se nota mucho esta diferencia y hay otros amplis que se nota menos o nada, depende de como le hayan hecho la parte del previo.
ppcomo escribió:Eso es debido a que el voltaje de salida de tu previo de fono es menor que el de tu lector de CD.
Jose
Perdona mi ignorancia, pero ¿eso cómo se hace en mi ampli?
el mando del volumen
Localización : Wisconsin
¿Y lo de aumentar o disminuir la resistencia es muy complicado?
Si sabes hacerlo no, si no sabes hacerlo sí, como todo en esta vida.
Un viernes me puse a arreglar una gotera de una cafetera (no tengo ni idea) pero total solo había que cambiar la soleta...... y el domingo la cafetera chorreaba la bomba de presión también y yo con el agua por la cintura.
Nunca más.
Nunca más.
» Montarse un servidor de Musica por menos de 500.-€ y que suene que te mueres!!!
» LA MISMA CANCIÓN (DIGITAL MFSL) Y VINILO
» Alguna Grabacion Buena en VINILO? de:
» 2.000 referencias en vinilo por menos de 20€
» En una misma marca, misma gama..... amplificador integrado o previo+etapa ? Rotel
