Marantz PM6003 & Focal chorus 816V
Hola a todos:
Me han aconsejado este equipo (Marantz PM6003 & Focal chorus 816V), yo escucho clásica, jazz, flamenco, etc.
¿Como lo veis? ¿está compensado?
Gracias a todos de antemano y saludos cordiales, haceis una labor estupenda compartiendo vuestros conocimientos.
paco_enr- Cantidad de envíos : 33
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 03/12/2010
Re: Marantz PM6003 & Focal chorus 816V
Yo escuché marantz con esas cajas y no sonaba mal. De todos modos, al final no me llevé marantz, sino Cambridge Audio. Si tienes ocasión pruébalo también para no quedarte con la duda. Es un altavoz que te puede dar matices muy distintos dependiendo de la amplificación que le pongas. Espero haberte ayudado.
eric73- Cantidad de envíos : 345
Fecha de inscripción : 19/03/2010
eric73 escribió:... al final no me llevé marantz, sino Cambridge Audio...
Por supuesto que me ayudas eric73... y que modelo de Cambridge te llevastes?
Me llevé el 740A
También puedes intentar escuchar algo en rotel o nad. Escuché rotel ra-05 y nad 326 (creo recordar) con las focal 716, no con las 816. En aquel momento también escuché las 816 con Primare I30 y sonaba muy bien, pero no me alcanzaba el presupuesto por desgracia.
![crybaby](/users/3212/28/29/04/smiles/13877.gif)
eric73 escribió:... pero no me alcanzaba el presupuesto por desgracia.![]()
Ese problemilla teno yo también, y no paro de aumentarlo, pero no pue ser, me tengo que ajustar a lo que hay, por eso he pensao en el marantz en cuanto relación precio calidad.
¿te planteas algún amplificador de 2ª mano? Por el foro seguro hay cosas que pueden ir muy bien con esas cajas. Yo después de tener el Cambridge Audio me compré un ampli de segunda mano para tener en un segundo aquipo y ahí está con las Focal. Es una caja que te va a agradecer una amplificación de un poquito más de nivel. Si alguna vez te pierdes por la carretera y acabas en Albacete (ya sería el colmo de perderse) no habría problema que escuches las cajas con lo que tengo y con el Cambridge que aún lo conservo.
eric73 escribió: ...¿te planteas algún amplificador de 2ª mano? Por el foro seguro hay cosas que pueden ir muy bien con esas cajas...
Tambien me lo planteo, estoy mirando, pero lo que pasa esque soy novato en el tema y no se lo que me puede ir bien. Si ves algo interesante, ¿Te importa avisarme?
eric73 escribió: ... Si alguna vez te pierdes por la carretera y acabas en Albacete (ya sería el colmo de perderse) no habría problema que escuches las cajas con lo que tengo y con el Cambridge que aún lo conservo...
Gracias por la invitación, lo tendré en cuenta... También he pensao en el Cambridge, ¿crees que puede ir mejor que el marantz?
Yo lo probé con el marantz 7001KI y para quienes íbamos a los cuatro nos sonó mejor el Cambridge. Por el foro he visto que venden Naim y algo en Nad. Yo actualmente tengo Cyrus III + PSX-r (la psx me parece imprescindible), que he visto que también hay en venta en el foro. Lo importante es que pudieras escuchar cosas, porque el sonido que gusta a cada uno es tan personal que lo que a alguien le encanta otro jamás lo compraría.
Hola Paco, bajo mi punto de vista la combinacion que nos comentas esta algo descompesada. Aunque son cajas blandas (91.5db) necesitas algo mas de chicha para sacarles todo es partido. Como dice eric yo me iria mas al Cambridge 740A (100w por canal) o como minino algo de 70w, Rotel RA06, p. ej.
El 6003 lo veo mas para unas 706v (monitores). Es mas si es principalmente para estereo y la habitacion no es muy grande te recomiendo monitores antes que columnas.
Yo tuve Focal con Rotel y era una combinacion fantastica. Denon es otra opcion a tener en cuenta.
dario- Cantidad de envíos : 155
Localización : València
dario escribió:Hola Paco, bajo mi punto de vista la combinacion que nos comentas esta algo descompesada. Aunque son cajas blandas (91.5db) necesitas algo mas de chicha para sacarles todo es partido. Como dice eric yo me iria mas al Cambridge 740A (100w por canal) o como minino algo de 70w, Rotel RA06, p. ej.
Hola dario, es para un salón de unos 35 m2. Ahora mismo tengo un luxman A-353 que creo que da unos 70w y unas bose 301 ii y tengo potencia mas que de sobra, no lo puedo poner a ni de la mitad.
Por eso mismo, no depende del volumen sino del control, un amplificador de 100w lo que te hara es controlar mas el grave que uno de 40w (incluso lo podras subir mas de volumen), de esta forma las frecuencias mas bajas no lo emborronaran todo.
De todas formas lo que tienes que hacer es probar (si puedes) los amplis con tus cajas y decidir tu mismo.
paco_enr escribió:dario escribió:Hola Paco, bajo mi punto de vista la combinacion que nos comentas esta algo descompesada. Aunque son cajas blandas (91.5db) necesitas algo mas de chicha para sacarles todo es partido. Como dice eric yo me iria mas al Cambridge 740A (100w por canal) o como minino algo de 70w, Rotel RA06, p. ej.
La posición del pote no determina la potencia, ni tan siquiera las "revoluciones" a las que está trabajando el ampli!, al menos los que no tienen pantalla para indicarlo; por otro lado 70 watios son siempre 70 watios (o 30 o 40 o los que sean).
35m2 ya es una tamaño considerable, el principal objetivo de utilizar mayor potencia de aplificación no es conseguir mayor presión sonora ya que no solo depende de eso, sino evitar que el ampli tenga que "esforzarse" demasiado con el peligro que eso conlleva, al enviar demasiada distorsión a los altavoces, especialmente los tweeters.
dario escribió:Por eso mismo, no depende del volumen sino del control, un amplificador de 100w lo que te hara es controlar mas el grave que uno de 40w (incluso lo podras subir mas de volumen), de esta forma las frecuencias mas bajas no lo emborronaran todo.
Pues de todos los amplis que he probado el que más controlaba el grave (casi parecía que daba menos) tenía "sólo" 50 watios y he probado de hasta 200 watios.
Por otro lado idealizamos demasiado el hecho de controlar el grave, dependiendo de las caracteríasticas de la sala y de la posición de las cajas, esto puede no ser lo más idóneo, lo que pasa es que demasiadas veces las cajas están a un palmo de las paredes!.
Como dice Salvamus el sonido final depende de mucho factores, acondicionamiento de la sala, posicion de las cajas, etc...Salvamus escribió:dario escribió:Por eso mismo, no depende del volumen sino del control, un amplificador de 100w lo que te hara es controlar mas el grave que uno de 40w (incluso lo podras subir mas de volumen), de esta forma las frecuencias mas bajas no lo emborronaran todo.
Yo solo te he dado mi opinion basandome en mi propia experiencia. Insisto lo mas importante probar y probar.
Como dice el compañero, rotel + focal sonaba/suena muy bien. Por otro lado el tema de los watios que anuncia el amplificador puede ser orientativo pero lo que realmente importa es escucharlo y sacar tus conclusiones. Marcas como Rotel, Naim o Cyrus anuncian cifras de potencia que parecen "bajas" respecto a otros amplificadores y luego te sorprende, así que no desestimes un amplificador sólo por eso.
Gracias a todos por participar, ya que, entre otras, yo no tengo ni idea de este mundo, y vustras respuestas las considero valiosísimas para aclararme algo las ideas (dentro de mis escasos/nulos conocimientos) Pero por supuesto tendré que probar y probar, con el riesgo que eso conlleva para la ansiedad jejeje. Y como os digo, aunque yo no tengo ni idea en este mundo, cuando voy a probar algo, siempre hay "otro algo" que supera mi presupuesto, y en este caso me e fijado sobre los 600 leuritos
Siempre he tenido la idea de que lo mas importante de un equipo son los altavoces, sin menospreciar por supuesto el resto de componentes y que fuera lo mas compensao posible.
¿Que os parece este ampli?
http://www.concertoaudio.com/328/45/21/ADVANCEACOUSTICMAP305II.html
No he escuchado ese amplificador, pero por lo que he leído (que conste que las reviews hay que fiarse lo justo) no lo ponen muy bien. De todos modos en la página de concertoaudio tienen otras cosas de precio similar, incluido Rotel y Marantz. Hagas lo que hagas, no compres a ciegas sin escuchar primero y tómate tu tiempo. Si no aciertas en la compra, al final tarde o temprano volverás a gastarte dinero, y gastar dos veces eso sí que fastidia
eric73 escribió:... no compres a ciegas sin escuchar primero y tómate tu tiempo...
Por supuesto eric73, escuchar/probar/tiempo, pero el preguntaros es para ir tomando notas y aprendiendo un poquitín de este maravilloso mundo.
Por el foro venden un PRIMARE I21 ¿como le pueden ir a esos focal?
» Sansui para mejorar stereo Yamaha 3800+Focal Chorus 816v
» Altavoces traseros y subwoofer para Yamaha RX-775, focal chorus 826 y central chorus 800
» Marantz PM6003 o Marantz PM7005 u PM8005 para mover B&W805 Diamond
» Focal Jmlab 816v ¿merecen la pena?
» Amplificador para FOCAL CHORUS
