Acople con buffer valvulas
Hola a todos, no se si alguien ha probado el FX Tube, que tan buenos resultados está dando con el Mascota, con un plato.
El otro día se me ocurrió colocarlo entre el plato y el amplificador y aún sonando muy bien hacía unos ruidos horribles sobre todo al tocar los cables RCA. Si no lo toco no hay apenas ruido, pero es rozarlo un poco y pega unos chasquidos que no veas.
No se si tiene alguna solución ya que es una opción muy interesante sobre todo para usar con cápsulas de baja salida y darle un extra de potencia
Solo me pasa con el plato, con streaming, cd, etc es silencioso como un ninja
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
Re: Acople con buffer valvulas
El plato no debes conectarlo directamente al FX, sólo debes conectarlo a un previo de phono o al amplificador si ya lo lleva. El FX sólo para entradas de línea, es normal lo que te pasa.
Por internet sí que se venden previos de phono parecidos y baratitos, por ejemplo little bear de Nobsound T7, del mismo estilo.
Al revés tampoco, no conectes salidas de línea, p ej. el CD o el ordenador al previo de phono del ampli, la sensibilidad de la entrada de phono es muy baja comparada con la de línea, cinta o AUX.
SansuiJavier- Cantidad de envíos : 100
Eso de los ruidos es muy raro, lo más usual es que el plato se escuche muy bajo con un previo de línea pero sin ruidos, puede que hasta mal pero sin ruidos.
El buffer lo he conectado entre el plato y el previo de phono del amplificador. La idea era darle algo más de ganancia.
Ya salió la rata, así no debes conectarlo que le estarás metiendo al previo voltio y medio cuando deberían ser milivoltios, puedes hasta quemar el previo de fono del ampli.
Pues no tenia ni idea. Gracias por el apunte compañero
La toma de fono de los amplis es para conectarles un plato y nada más, tiene unos niveles de entrada de unos pocos milivoltios, las cápsulas MM tienen salidas que máximo llegarán a los 6 mv y para esos valores están ajustadas las entradas de fono.
Para el resto de lectores y demás inventos están las entradas "de línea" donde los niveles del voltaje son más altos, de 1 a 1.5 voltios y es por ahí donde hay que conectar el FX, la diferencia entre los niveles en entradas de fono y línea es de miles de unidades, por la línea entra mucho más voltaje que por el fono.
» Buffer a válvulas
» Rincón de los poseedores del amplificador Mascota
» Duda Buffer Valvulas
» Acople con volumen alto AYUDA!!!!,
