MUSILAND MONITOR 02 US
MUSILAND MONITOR 02 US Empty MUSILAND MONITOR 02 US
Mensaje  alfpercor Miér 1 Dic 2010 - 17:03
MUSILAND MONITOR 02 US 20090804_113520_114
Hola a todos!
Paso a comentar, mi experiencia con este pequeño DAC de Musiland.
Con el fin de escuchar música desde el ordenador compré este DAC que descubrí en internet y por ebay. Me animó su reducido precio (90€ envío incluido por ebay) y críticas favorables. En contra, el flaco favor que hacemos a la industria nacional-europea y la nula garantía que en la práctica tienen estos aparatos ya que cuesta más la reclamación/envío que el aparato.
A las dos semanas de hacer el pedido me llegó el DAC por correo ordinario a casa.
Paquete en buen estado. Instrucciones en chino, CD de instalación solo para Windows (no existen drivers ni para Mac ni para Linux), cable USB y la tarjeta de garantía, todo dentro de una caja de cartón.
Funcionamiento:
Mi experiencia personal es que hay que poner atención en el orden de conexión del DAC o se producirán ruidos.
1º Desconectar el DAC del cable USB y de la toma de corriente y conectarlo a la salida RCA.
2º Conectar a la corriente el DAC
3º Conectar el cable USB.
Si no hago exactamente esto, he notado que pueden producirse errores en la conversión en forma de ruidos.
Sonido: (Configuración DAC: SR 192: ASIO 10)
Durante las primeras dos semanas escuchaba un ruido cada hora más o menos equivalente a un pequeño crujido de un vinilo. Este ruido, afortunadamente, ha desaparecido.
Tomadas las precauciones anteriormente indicadas tengo que decir que tiene una ausencia total de cualquier tipo de ruido de funcionamiento.
La definición es extraordinaria y también la naturalidad con la que reproduce instrumentos y voces. (Comparado a algunos lectores que he tenido de entre 1.000 y 4.000€ este DAC está al mismo nivel o claramente por encima)
Os dejo el enlace con fotos y especificacones:
http://www.musiland.com.cn/index.php/Product/show/id/137
Nada más, espero que os puedan servir mis comentarios para algo.
alfpercor
alfpercor
Cantidad de envíos : 192
MUSILAND MONITOR 02 US Empty Re: MUSILAND MONITOR 02 US
Mensaje  GSeoane Miér 1 Dic 2010 - 17:51
Se agradece la revisión.
GSeoane
GSeoane
Cantidad de envíos : 4028
Localización : Madrid-Galicia
Mensaje  hifiliberator Miér 1 Dic 2010 - 18:48
Cuentanos algo mas acerca de tu configuración en el PC (reproductor, etc).
Que versión de drivers del musiland tienes instalada. Los que vienen en el CD normalmente son muy antiguos. AQUI puedes descargar los mas recientes.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  alfpercor Miér 1 Dic 2010 - 19:17
hifiliberator escribió:Cuentanos algo mas acerca de tu configuración en el PC (reproductor, etc).
Muchas gracias, descargando del enlace facilitado fichero M1CyMon (espero corresponda a mi dispositivo...)
Resto de datos solicitados:
Sistema informático:
S.O. Windows XP Pro. S.P.3.
Soft audio: Spotify y Windows Media.
PC.MB Asus P5V-VM SE DH. CPU:Intel Core 2 Duo. 4 GB RAM
Lectora: LG DVDCD ROM GSA-H12N.
Cable USB+prolongador 2metros USB.
Driver utilizado para Musiland
v 1.0.7.0.
Sistema de Audio utilizado.
Cajas: Kef Reference 201
Amplificador: Sony TAFA777ES
Cables- Altavoces: Transparent Music Wave. Interconexión: MIT AVT1. Red.SUPRA
alfpercor
alfpercor
Mensaje  alfpercor Miér 1 Dic 2010 - 19:30
Actualizado driver a v1.0.9.0
La aplicación de Musiland trae más funcionalidades. Incluye por ejemplo un ecualizador.
Comentaré si veo más cambios.
GRACIAS!!
alfpercor
alfpercor
Mensaje  hifiliberator Miér 1 Dic 2010 - 19:34
alfpercor escribió:Actualizado driver a v1.0.9.0
GRACIAS!!
Van por la 12, fijate bien. Desde hace algún tiempo, los controladores decodifican HDCD.
Prueba el foobar como reproductor upsamleando con SOX. El enlace lo encontrarás en un hilo en Otras Fuentes. Si necesitas ayuda, decirlo será suficiente.
hifiliberator
hifiliberator
Mensaje  alfpercor Miér 1 Dic 2010 - 19:42
GRACIAS!!
O.k.
Actualizando driver...luego buscaré lo que me dices.
GRACIAS, OTRA VEZ!!!
alfpercor
alfpercor
Mensaje  alfpercor Miér 1 Dic 2010 - 20:21
Pues ya he instalado y estoy utilizando el foobar v.1.1.1. Me he descargado el SOX pero no se utilizarlo. Embarassed
alfpercor
alfpercor
Mensaje  hifiliberator Miér 1 Dic 2010 - 20:55
Tienes que meter los archivos del sox (los tres) en la carpeta Components de la instalación de Foobar.
Ruta ----- inicio - mi pc - disco c - archivos de programa - foobar - components.
Abres el foobar y pulsa Ctrl+P . Se abre la ventana components. Le das a playback - DSP manager. En la columna de la derecha seleccionas resampler sox y lo pasas a la columna de la izquierda pulsando la flecha. Si seleccionas el sox en la columna de la izquierda, se enciende el boton configure selected. Una vez pulsado, selecciona la frecuencia que quieras, la calidad la mas alta y habilita el aliasing. El passband va a gusto del consumidor.
En esta misma ventana, en output, debes de dar de alta (agregar) el controlador Asio, y luego seleccionarlo en el desplegable de DEVICE.
En la página del foobar, verás que puedes descargar componentes adicionales. Estos componentes para que funcionen los tienes que meter en la carpeta Components.
hifiliberator
hifiliberator
Mensaje  alfpercor Miér 1 Dic 2010 - 21:20
Pues todo bien hasta lo de la salida, lo del Asio no lo encuentro, solo tengo disponible en salida Null output, controlador primario, Musilland 02, Hd audio render...
Saludos y gracias, otra vez.
No espera...ya lo tengo. Ya tengo el Asio..
GRAAAAAAACIAS...
alfpercor
alfpercor
Mensaje  ferfo Sáb 15 Ene 2011 - 19:00
Hola, quería haceros una pregunta, me ha llegado el musiland hace unos días, el sonido fenomenal en el portátil. el problema lo tengo en el de sobremesa con salida toslink que no me la coge. Veo que necesariamente debe estar conectado por USB ya que si no es así se desconectan los led aunque esté enchufado a la red y claro, en el sofware que trae sólo saca el sonido por analógico, y otra duda si me podéis responder, para qué lleva dos entradas de auriculares?
Un momento acabo de darme cuenta que en realidad no son entradas, son salidas las digitales (digital out) osea que obligatoriamente el ordenador sólo puede ir por USB y al tener el ampli conectado por RCA por eso me da analógicas (aunque a 96!!) entonces el problema es que mi ampli no tiene entradas digitales.
Bueno, a ver si podéis aclararme alguna cosilla.
ferfo
ferfo
Cantidad de envíos : 99
Localización : Chiva Valencia
Mensaje  hifiliberator Sáb 15 Ene 2011 - 19:34
ferfo escribió:Hola, quería haceros una pregunta, me ha llegado el musiland hace unos días, el sonido fenomenal en el portátil. el problema lo tengo en el de sobremesa con salida toslink que no me la coge. Veo que necesariamente debe estar conectado por USB ya que si no es así se desconectan los led aunque esté enchufado a la red y claro, en el sofware que trae sólo saca el sonido por analógico, y otra duda si me podéis responder, para qué lleva dos entradas de auriculares?
No entiendo cual es exactamente tu pregunta.
El Musiland que tienes, solo sirve para sacar el sonido del ordenador, a traves del USB. Las salidas que da el Musiland son analógica (RCA o auriculares), o digital.
hifiliberator
hifiliberator
