Convertir AV Onkyo como etapa
Convertir  AV Onkyo como etapa Empty Convertir AV Onkyo como etapa
Mensaje  bonjova Miér 18 Sep 2019 - 16:23
Hola compañeros, necesitaría me ayudarais a como puedo conectar un onkyo TX NR905, para utilizarlo como etapa, a un Yamaha AS2000 y dac wadia di122. Solo es por probar si mejoraria con esa combinación a la de yamaha y dac wadia solamente
Gracias de antemano
bonjova
Cantidad de envíos : 197
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 29/03/2010
Convertir  AV Onkyo como etapa Empty Re: Convertir AV Onkyo como etapa
Mensaje  Kikocb500 Miér 18 Sep 2019 - 19:18
Hola...nada mas sencillo,cable rca de zone 2 a main in del yamaha..
Ya contaras...
Kikocb500
Kikocb500
Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
Mensaje  bonjova Jue 19 Sep 2019 - 7:06
Kikocb500 escribió:Hola...nada mas sencillo,cable rca de zone 2 a main in del yamaha..
Ya contaras...
Gracias por el aporte. Ya lo he hecho pero no consigo sacar el sonido. No tengo claro lo siguiente.
El DAC ¿donde lo conecto? me imagino que al Yamaha.
Los frontales los tengo conectados al Onkyo AV, como si fuera una etapa.
El selector del yamaha en Main in. Creo que hay que ponerlo asi
Pulso en el Onkyo Zone 2 y no parpadea el led para cambiar fuente(cd,tape,dvd....) y no se que poner. Las he probado creo que todas y no sale sonido
En definitiva, ni idea de como configurarlo para dejar el Onkyo solo como etapa.
bonjova
Mensaje  Kikocb500 Jue 19 Sep 2019 - 9:29
Vale,lo he leido con mas calma y lo he entendido.
No lo puedes hacer,el avr no tiene entrada a etapa.
El yamaha si,por eso lo entendi al reves.
Tu quieres usar el avr para cine con tus frontales y usar el dac y el previo yamaha con los mismos frontales.
No se puede...
Aunque....sal del yamaha por el preout via rca y entra al Onkyo por una entrada rca,por ejemplo cd...prueba y nos cuentas...
Kikocb500
Kikocb500
Mensaje  bonjova Jue 19 Sep 2019 - 10:08
Kikocb500 escribió:Vale,lo he leido con mas calma y lo he entendido.
No se puede...
Y el DAC ¿donde lo conecto?
bonjova
Mensaje  bonjova Jue 19 Sep 2019 - 10:22
No se puede...
Bueno, conseguido.DAC al Yamaha por rca .
Ahora tengo la duda de si suena mejor ahora con la amplificación del Onkyo o como lo tenía antes, utilizando el yamaha+dac
¿Que pensais que debe sonar mejor?
bonjova
Mensaje  psychoart Jue 19 Sep 2019 - 11:28
Pues en teoría para música debería sonar mejor el yamaha, pero nadie mejor que tú, que lo tienes y lo estas probando para decidir. y de todos modos, si sólamente vas a conectar el dac, la otra prueba que puedes hacer, es poner el dac directo al onkyo, y saltarte el paso por el yamaha.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  bonjova Jue 19 Sep 2019 - 11:44
psychoart escribió:Pues en teoría para música debería sonar mejor el yamaha, pero nadie mejor que tú, que lo tienes y lo estas probando para decidir. y de todos modos, si sólamente vas a conectar el dac, la otra prueba que puedes hacer, es poner el dac directo al onkyo, y saltarte el paso por el yamaha.
Gracias psychoart,
Y en que entrada del Onkyo enchufo los rca que salen del Dac?
Ahora mismo tengo del Preout del Yamaha a la entrada CD del Onkyo y el Dac conectado a la entrada CD del Yamaha
bonjova
Mensaje  psychoart Jue 19 Sep 2019 - 11:52
Cualquier entrada de línea vale, la de CD mismamente, aux, etc..
psychoart
psychoart
Mensaje  bonjova Jue 19 Sep 2019 - 12:16
psychoart escribió:Cualquier entrada de línea vale, la de CD mismamente, aux, etc..
Asi no escucho nada, puede ser que el Yamaha solo tiene conectado los rca que van de la salida Preout a la entrada cd del Onkyo?
El DAC lo he conectado a la entrada DVD del onkyo
SOLUCIONADO: tenia seleccionada salida digital en lugar de analogica
bonjova
Mensaje  bonjova Jue 19 Sep 2019 - 12:30
Lo que ocurre que así con esa configuración, el Yamaha no entra en juego.
bonjova
Mensaje  psychoart Jue 19 Sep 2019 - 12:40
bonjova escribió:Lo que ocurre que así con esa configuración, el Yamaha no entra en juego.
Pues claro, simplemente es una opción más, ya que estás probando a ver que suena mejor, tienes esas tres opciones, sólo yamaha, usar el yamaha como previo y el onkyo como amplificación, o enchufar el dac directamente al onkyo pasando del yamaha. Prueba y decide que es lo que más te gusta.
psychoart
psychoart
Mensaje  bonjova Jue 19 Sep 2019 - 13:01
Ok, pues mañana en poder iré probando las distintas opciones
bonjova
Mensaje  R2D2 Jue 19 Sep 2019 - 18:52
bonjova escribió:Ok, pues mañana en poder iré probando las distintas opciones
Otra opción es que pruebes el Onkyo sólo como amplificador para biamplificar (entradas multicanal) tus altavoces, yo tenia un Onkyo muerto de risa y se me ha ocurrido biamplificar con él para probar y estoy sorprendido con el resultado en tu caso al ser 7.1 podrías llegar a triamplificar.
R2D2
R2D2
Cantidad de envíos : 59
Localización : Baix LLobregat
Fecha de inscripción : 27/05/2019
A Marco748 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  bonjova Vie 20 Sep 2019 - 7:55
¿Y eso como se hace?
bonjova
Mensaje  R2D2 Vie 20 Sep 2019 - 15:38
Hola Bonjova.
Puedo intentar explicarte como lo he conectado yo, pero ha sido intuitivo y quizá no la mejor forma, seguro que buscando en internet podrías encontrar algún tutorial, aunque a mí me ha bastado escuchar el primer tema para darme cuenta de la poca solvencia de mi amplificador y así se va a quedar conectado el onkyo como etapa de potencia hasta que me decida por un amplificador estéreo más competente.
Primer requisito sería comprobar que las etapas de cada canal en el receptor Av sean simétricas, creo que el tuyo cumple perfectamente, segundo hacerse con un distribuidor de señal estéreo en "Y" donde conectas por ejemplo la salida del Dac a la base de Y, los extremos superiores de la Y a cada par de entradas multicanal del receptor AV. Por ejemplo de uno de los extremos rojo y blanco a la señal de canal delantero también rojo y blanco, el otro extremo de la Y a las entradas de canal posterior también rojo-blanco (derecha, izquierda).
Seguidamente hay que desconectar el puente en las cajas de graves y medios, la salida de canales delanteros del AV a cada par de terminales de la cajas derecha e izquierda en los terminales de graves, el segundo par de salida de canales posteriores del AV a los correspondientes de cada caja en su conexión de medios agudos (respetando las polaridades). No te preocupes demasiado por la posición rojo-blanco ya que podrás comprobar con el ordenador la posición correcta derecha izquierda y en su caso intercambiar el rojo-blanco en la entrada del receptor AV.
En el receptor te aseguras que la entrada para multicanal sea la analógica y ya está, creo que no se me olvida nada.
Espero no confundirte demasiado y si pruebas ya contarás tu experiencia.
R2D2
R2D2
Mensaje  bonjova Lun 23 Sep 2019 - 11:28
Gracias por el trabajazo que te has pegado compañero. Me pondré a ello este fin de semana pero creo que para poder llevarlo a cabo las cajas se tienen que poder biamplificar y las mias no son posible
Gracias y saludos
bonjova
