Previo para unidad Ortofon tipo C...
Hola a todos. Quiero comprar algún previo o transformador que me permita usar esta cápsula Ortofon tipo C en mi amplificador integrado que no tiene entrada MC. Deseo algo no muy caro, en principio algo para escuchar mis vinilos monofónicos. Después ya veré. Cómo puedo subir una imagen de la cápsula? Saludos y gracias anticipadas
danielfch- Cantidad de envíos : 94
Localización : Habana
Fecha de inscripción : 25/11/2016
Re: Previo para unidad Ortofon tipo C...
Hola , es una opcion economica para salir del paso . no tiene malas criticas , teniendo en cuenta el precio.danielfch escribió:Hola a todos. Quiero comprar algún previo o transformador que me permita usar esta cápsula Ortofon tipo C en mi amplificador integrado que no tiene entrada MC. Deseo algo no muy caro, en principio algo para escuchar mis vinilos monofónicos. Después ya veré. Cómo puedo subir una imagen de la cápsula? Saludos y gracias anticipadas
https://www.ebay.com/itm/Little-Bear-T8-1-Moving-Coil-MC-Step-Up-Transformer-Phono-Preamp-Pre-amplifier-/121949226298
los stup con transformadores dan muy buen resultado , pero hay que afinar en el calculo o ajustarlos en la entrada del previo (resistencia y ganancia en función de capsula y relación de transformador) , son caros (si te lo fabricas tu puede salir por menos de 200 euros) , comercial te puedes gastar 1000 fácilmente.
Los artesanales ya montados , habría que probar en la red hay algunos
https://www.ebay.com/itm/BEYER-DYNAMIC-MC-Phono-Step-Up-Transformers-30-1-or-15-1/133161732653?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D4148951c7bee43599f13307d8ec7f7fb%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121949226298%26itm%3D133161732653%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Gracias bulmamaria! Tengo una duda. He probado la cápsula Ortofon que creo es la tipo C en un amplificador Teac A-X5000 con entrada MC de 0.25mv. Si mi cápsula fuera la tipo C entrega 1.5mv. Al probarla en este Teac se ecucha muy bajito al máximo de volumen. Puedes revisarme esos datos a ver si son correctos y compatibles? No tengo experiencia con las MC. Agradecido. Un saludo cálido Habanero!
Última edición por danielfch el 7th Septiembre 2019, 18:32, editado 2 veces
Cómo podría subir una imagen de la cápsula para que la vieran?
danielfch escribió:Cómo podría subir una imagen de la cápsula para que la vieran?
Hay un boton arriba que dice "alojar imagen", pasea el ratón por los iconos ( cuando escribes un post están arriba) verás que se abre una ventana. Pon encima la foto, y te saldrán unos códigos html, copias, lo pegas en el post y pincha a previsualizar. Es fácil
hola si la capsula es estadanielfch escribió:Gracias bulmamaria! Tengo una duda. He probado la cápsula Ortofon que creo es la tipo C en un amplificador Teac A-X5000 con entrada MC de 0.25mv. Si mi cápsula fuera la tipo C entrega 1.5mv. Al probarla en este Teac se ecucha muy bajito al máximo de volumen. Puedes revisarme esos datos a ver si son correctos y compatibles? No tengo experiencia con las MC. Agradecido. Un saludo cálido Habanero!
https://www.vinylengine.com/library/ortofon/type-c.shtml
y el amplificador es este , se deberia escuchar a un volumen razonable
https://www.hifiengine.com/manual_library/teac/a-x5000.shtml
» Duda sobre previo para ortofon 2 M Blue
» Previo de Phono para mi Project rpm 5.1 y Ortofon 2M Blue
» Datos tècnicos sobre cápsula tipo SPU Ortofon Diam 25
» Opinión sobre PREVIO Phono de Audio Innovations 800c. Compro Previo Phono? Ahora tengo una Ortofon VEGA /very rare
» previo ortofon alfa
