PROJECT PRE-BOX S2
PROJECT PRE-BOX S2  Empty PROJECT PRE-BOX S2
Mensaje  quincy Vie 23 Ago 2019 - 18:39
Hola a todos,
Acabo de comprar el DAC Project Pre-Box S2 digital. Al conectar un tablet por USB el icono de USB del DAC se pone en blanco. O sea, me lo reconoce. Pero no emite sonido. Además, no solo eso, sino que al conectar un reproductor de CD, un Pioneer PD-D6, tanto por coaxial como por óptico al DAC, éste no reconoce ninguna de las dos entradas. Al conectarlas el icono del DAC aparece en rojo.
El driver que viene con el aparato entiendo que es para la reproducción de audio a través de PC y posterior conexión con el DAC.
El volumen del DAC está puesto a 0, que es donde se supone que da mayor señal.
Donde puede estar el problema?
quincy
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 25/07/2011
PROJECT PRE-BOX S2  Empty Re: PROJECT PRE-BOX S2
Mensaje  MERIDIAN Vie 23 Ago 2019 - 18:58
Tienes que decirle al DAC que entrada utilizas
Cantidad de envíos : 2987
Mensaje  quincy Vie 23 Ago 2019 - 19:10
Cuando, por ejemplo, selecciono la salida Coaxial, le doy con el mando a distancia a OK, pero lo sigue sin detectar. Hay otra manera de hacerlo?
quincy
Mensaje  MERIDIAN Vie 23 Ago 2019 - 19:22
Si tienes un CD debes poner el cable coaxial conectado al DAC y decirle al mando a distancia que utiliza la salida digital del DAC (lo de las tablet, ni idea).....
Vete con tus aparatos a la tienda a ver qué pasa....
Mensaje  quincy Sáb 24 Ago 2019 - 10:29
No sé...el problema es que el DAC no reconoce las entradas.
quincy
Mensaje  galena Sáb 24 Ago 2019 - 11:16
Devuélvelo y te compras otro que si las reconozca.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  ReyLobo Mar 3 Sep 2019 - 19:46
Hola: ¿Has probado a seleccionar las entradas directamente con el botón del frontal? A lo mejor es el mando a distancia el que falla. AH, y doy por supuesto que has seleccionado la salida adecuada en el amplificador (a mi me pasa a menudo y me llevo unos sustos..)
ReyLobo
ReyLobo
Cantidad de envíos : 1280
Localización : sureste
Mensaje  quincy Miér 4 Sep 2019 - 10:09
Hola! Si, también lo he probado cambiando la fuente desde el DAC, pero sigue sin detectarlo. En cualquier caso, creo que la mejor opción será devolverlo y hacerme con otro. Gracias
quincy
