Dos dudas con la válvula 6П14П-EB
Dos dudas con la válvula 6П14П-EB  Empty Dos dudas con la válvula 6П14П-EB
Mensaje  Almiqui Mar 20 Ago 2019 - 15:00
Hola Amigos
Hace 4 años construí un amplificador ultra lineal con la válvula 6F6C (Rusa). Esta válvula es muy parecida a la 6F6 norteamericana. En la hoja de datos vi que para polarización fija el valor máximo de la resistencia de rejilla es de 100K y para la polarización por cátodo es de 500K
Ahora quiero mejorar el amplificador. Conseguí una cuarteta de 6П14П-EB y pretendo hacer un ultra lineal con polarización por BIASS, pero en la pobre hoja de datos que tengo de esta válvula no aparece el valor máximo de la resistencia de rejilla para trabajarla con BIASS
Otra cosa que quisiera saber es el valor del BIASS para trabajar las válvulas en el modo AB
Agradezco cualquier información
Saludos desde La Habana
Almiqui
Almiqui
Cantidad de envíos : 115
Edad : 75
Localización : Habana Cuba
Dos dudas con la válvula 6П14П-EB  Empty Re: Dos dudas con la válvula 6П14П-EB
Mensaje  Mistic0 Mar 20 Ago 2019 - 17:03
Hola Alquimi
A falta de una respuesta mejor y mas fundamentada...
En este comercio parece que lo que hacen es seleccionar y remarcar válvulas 6P14P-EV.
Quizás sería cuestión de preguntarles.
Si es así, tienen los datos que necesitas.
https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/Preferred-Series-7189-Data-Sheet.pdf
Mistic0
Cantidad de envíos : 211
Mensaje  Celsius Mar 20 Ago 2019 - 17:30
Con 100k no tendrás problema,
Reja a masa o reja a voltaje negativo bias fijo.
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  Almiqui Mar 20 Ago 2019 - 18:39
Muchas gracias por responder
Si, como escribió Celsius y según el PDF de Místico, 100K es la resistencia máxima de rejilla (Igual que en la 6F6 norteamericana)
Almiqui
Almiqui
Edad : 75
