JUGANDO CON LA RESISTENCIA DE CARGA DEL FONO
JUGANDO CON LA RESISTENCIA DE CARGA DEL FONO Empty JUGANDO CON LA RESISTENCIA DE CARGA DEL FONO
Mensaje  galena Jue 15 Ago 2019 - 20:32
Los amplis están diseñados para una carga de 47-50 KΩ en las entradas de fono MM, variando esta carga variará el sonido.
Este es un método fácil y sencillo para hacerlo sin tener que desmontar el previo para ir cambiándole la resistencia, se trata de añadir una resistencia en paralelo a la que ya tiene el previo pero se hace en el cable.
http://daveyw.edsstuff.org/vinyl/loading/
Cantidad de envíos : 14139
JUGANDO CON LA RESISTENCIA DE CARGA DEL FONO Empty Re: JUGANDO CON LA RESISTENCIA DE CARGA DEL FONO
Mensaje  Jaime2010 Vie 16 Ago 2019 - 0:19
Vaya interesante, me permito tomar prestado tu aporte. Gracias y un saludo
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  casito Sáb 17 Ago 2019 - 13:47
por una vez veo una cosilla muy util
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  galena Sáb 17 Ago 2019 - 14:46
Podría ser más útil, con este sistema únicamente se puede bajar la resistencia de carga.
Igual poniendo otra resistencia en serie, para subir la resistencia, nos gusta más como suena.
Mensaje  Nando22 Sáb 17 Ago 2019 - 22:04
Curioso sistema.
Estos días estoy precisamente haciendo ajustes en la resistencia de carga para mi Denon DL103SA. Y tengo que tener en cuanta no sólo las resistencias ajustables del previo, si no también la combinación con los dos modos de ganancia e impedancia del SUT (1:10 a 40 ohmios y 1:36 a 3 ohmios) y me estoy volviendo loco.
Y uno se pone a leer por la red y se vuelve loco porque cada uno cuenta una cosa.
Al final lo haré a oido, por supuesto. Saint
Nando22
Nando22
Cantidad de envíos : 582
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Mensaje  Vid_re Sáb 17 Ago 2019 - 22:28
Nando22 escribió:Curioso sistema.
De que SUT se trata?
Cuál es la resistencia de carga del fono que utilizas?
Que ganancia de fono?
Tienes potencia de sobra en el previo/ampli y las cajas asociadas o vas más bien un poco justo?
Vas limitado en sensibilidad de entrada del previo/ampli?
Esa Denon tiene una tensión de salida de 0.25 mV y una Z de 40 Ohm?
Atención, el cable también juega.
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  Invitado Dom 18 Ago 2019 - 21:31
galena escribió:Podría ser más útil, con este sistema únicamente se puede bajar la resistencia de carga.
Si pones una resistencia en serie, atenuarias la señal, perdiendo voltaje y ganancia.
Mensaje  izozaya Dom 18 Ago 2019 - 22:33
Exacto. E incrementando el ruido.
izozaya
Cantidad de envíos : 547
