Cable de altavoz de unos 15 metros
odisea
JPL
Gepov
Hola a tod@s!
Estoy planteándome cambiar de sitio todo mi equipo y colocarlo en un rack dedicado. El problema es que el rack tendría que ir si o si separado de los altavoces (ver plano):
Es factible tirar tantos metros de cable de altavoz? Serían unos 14 metros aprox. Cual sería la sección mínima para no haya perdidas significativas?
Revisando el manual de la etapa (McIntosh MC275), para 15 metros la sección mínima sería de 10-12 AWG, que equivaldrían a una sección de cable de 4 mm2, cierto? Es en este punto donde estoy un poco perdido.
Para el cálculo de sección hay que tener en cuenta los 15 metros de distancia o los 30 metros que recorre la corriente
Gracias de antemano!
Gepov- Cantidad de envíos : 31
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 16/01/2018
Re: Cable de altavoz de unos 15 metros
Yo tengo más o menos esa longitud de cables con una sección de 4mm en mi equipo de home cinema para los altavoces traseros y no hay ningún problema. Pero, claro, son altavoces de efectos con muy poca información musical, incluso en música multicanal.
Desconozco si tendrías alguna merma en la calidad de sonido en los altavoces principales. Yo sinceramente creo que no, pero alguien que haya experimentado con esas distancias te sabrá ayudar mejor.
JPL- Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
El año pasado para la verbena de San Juan monte cuatro altavoces y necesite casi 20 metros de cable por cada línea de altavoz. Aumentando la sección del cable siguiendo la regla que mencionas. Y ningún problema. El amplificador podía con holgura con las cuatro cajas a pesar del aumento de la resistencia óhmica. Realmente en los parámetros que nos movemos en el ámbito doméstico es difícil tener problemas.
odisea- Cantidad de envíos : 822
Localización : Rubi
Muchas gracias por las respuestas.
Eso creo yo.
Lo que no me queda claro es si para el cálculo de la sección se tiene que tener en cuenta los metros reales o se calcula contando con los metros recorridos por la corriente, es decir, el doble de metros (tal como he leído en algún que otro lado)
Eso creo yo.
No te comas la cabeza . Con 4mm tienes más que syficiente
JPL escribió:No te comas la cabeza . Con 4mm tienes más que syficiente
Gracias JPL
Recomiendas alguna marca en especial?
Yo utilizo para los altavoces traseros un cable libre de oxigeno comprado en Leroy Merlín
Pero si es para los altavoces principales pondría algo de más calidad. Por ejemplo este: https://www.thomann.de/es/sommer_cable_orbit_240.htm
O si te quieres gastar algo más, pero con mayor sección: https://www.thomann.de/es/sommer_cable_elephant_440.htm
Claro, no tienen acabados de lujo ni pedigree audiófilo, pero creo que son dos muy buenos cables.
Hola Gepov según el plano yo pondría el rack y el mueble donde la mesa y viceversa.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
Pues creo que lo más optimizado es subir la TV y debajo, en el centro, el rack. La TV siempre puede adosarse a la pared. Hay todo tipo de accesorios para ello...
Localización : Rubi
Localización : Rubi
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Cambiar de sitio la mesa no es viable ya que apenas dejaría paso por la puerta.
La TV la tengo en la pared y estoy usando el mueble como rack improvisado. Tampoco puedo deshacerme del mueble de TV (es de diseño y mi pareja me mataría )
Como podéis ver, tengo toda la mesa abarrotada
La verdad es que, desde el punto de vista estético, la mejor solución es la que propones. Los cables yo los llevaría por una regleta fina del color del rodapié, pegada en la junta entre el rodapié y la pared. El sofá y el mueble te van a tapar la mayor parte de la misma.
Joer......vaya equipazo te gastas, debe sonar de maravilla.
Enhorabuena!!!
Enhorabuena!!!
Castelo- Cantidad de envíos : 39
Localización : Galicia
Fecha de inscripción : 14/11/2018
Castelo escribió:Joer......vaya equipazo te gastas, debe sonar de maravilla.
Enhorabuena!!!
Muchas gracias Castelo!
Y cómo suena TOOL en esa combinación de McIntosh y PMC?
Me refiero a ese tipo de música densa, cargada de guitarras, con ese bajo-batería machacón...
Cuenta, cuenta...
PD: y felicidades por ese fantástico equipo!!!
Cuenta, cuenta...
dimun- Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
dimun escribió:Y cómo suena TOOL en esa combinación de McIntosh y PMC?
Cuenta, cuenta...
Hola y gracias!
Pues tengo que reconocer que para este tipo de música, quizás no sea la mejor combinación posible.
Por ejemplo, el sonido de los timbales y la voz de Maynard es una pasada como suena. Por contra, falta transparencia cuando la música se vuelve densa. También noto algo chillones los agudos.
josejpa- Cantidad de envíos : 417
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Gepov escribió:Hola y gracias!
Vaya...
Ten en cuenta que algunas grabaciones de Tool no son de lo mejorcito precisamente. Al hilo de esto, tengo la sensación de que Fear Inoculum suena mejor que los anteriores, probablemente también por ser algo menos denso.
Yo terminé vendiendo mis Tannoy XT6F precisamente por que me acabaron cansando sus agudos. Pero no tenía yo catalogadas a las PMC como chillonas . De hecho las tengo en el radar como posible opción de futuro.
No sé... juega en la medida de lo posible con el posicionamiento de los altavoces (ponlos más planos), mira a ver qué puedes hacer con la sala...
dimun escribió:Gepov escribió:Hola y gracias!
Vaya...
Estos PMC no son nada chillones, pero al cambiar toda la instalación se me ha ido todo al traste . Ya coloqué el nuevo rack tirando de cable muy económico, por lo que también creo que está influyendo en el sonido.
Tengo pedido unos cable más decentes, a ver que tal.
A que te refieres con ponerlo más planos? Os dejo unos planos de la ubicación actual de mis altavoces.
Acondicionar la sala es una opción, pero no se ni por donde empezar
A que no los gires/cruces y los tweeters no apunten hacia el centro, hacia el punto de escucha, sino hacia delante.Gepov escribió:A que te refieres con ponerlo más planos? Os dejo unos planos de la ubicación actual de mis altavoces.
Notarás menos los agudos al no tener los tweeters apuntando directamente a tus orejas...
» Sección cable de altavoz para 8 o 9 metros
» cable para bicablear por metros.
» Usar cable de red como cable de altavoz
» Cable red por metros
» Cable analógico XLR por metros
