Dudas Sello y prensado
Sé que el prensado en los vinilos nuevos que se producen posiblemente en Europa sean producidos por el mismo.
Pero puede haber un disco nuevo que se ponga a la venta aqui en españa por un sello y en francia con otro sello cuya base de grabación sea mejor en una que en la otra, vosotros como sabéis eso?
Es decir no hay un buscador para saber por ej. del vinilo X que va a salir , estas son las diferentes ediciones que hace cada sello discográfico ........
Audiophile_Valencia- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 03/01/2019
Re: Dudas Sello y prensado
Tienes Discogs que es la base de datos para el mundo mundial de todo lo que se edita y más o menos está editado. Raro es que no la conozcas. Si te quieres meter en este mundillo de las ediciones de discos, es imprescindible moverte por esa web. Coleccionistas y compra-venta. Lo tienes todo.
https://www.discogs.com/es
En cuanto a las ediciones actuales digamos europeas, una misma edición se suele hacer única para toda Europa desde la misma planta de prensado. Igual otra edición posterior se hace en otro país y por diferente planta. Pero de todas formas las tiradas actuales de vinilos no son los cientos de miles o millones de hace décadas. Por eso tampoco abundan las fábricas. 3 ó 4 en Europa se reparten el pastel. La principal la checa GZ Media. O sea que te compras un lp de un grupo español o austro-húngaro y posiblemente estén fabricados en el mismo sitio.
Si quieres saber la exacta fábrica, recurre a Discogs. Pero tampoco hay demasiadas diferencias de unas a otras. Tanto da. A no ser que sea una edición especialmente cuidada que también la puede hacer cualquiera, solamente imponiendo un mejor control de calidad.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
Un detalle al tema que se olvidó: En los tiempos analógicos se enviaba una copia del master (en cinta) a cada país donde se fuese a editar. Allí se hacía la masterización para vinilo y si había diferentes fábricas a veces una en cada por el ingeniero de turno. Eso pasaba aquí también.
Pero desde la llegada del digitalismo el master suele ser único y tal cual se envía. Luego versiones europeas, americanas o japonesas todas proceden del mismo master. Solo la calidad del prensado o el cuidado que hayan puesto, incide en la calidad del disco. No en la masterización como ocurría antes.
Además hoy en día está todo muy estandarizado y homogeneizado. En todo caso hay que confiar más en los sellos que en las fábricas de procedencia.
Pero... ni son norma fija ni ciencia exacta todas estas cuestiones. El mismo disco actual puede ser mejor la edit. europea que la Usa, o viceversa. Eso es ya luego cuestión de buscar en Discogs los comentarios de gente que hayan escuchado una y otra para decidirte. A priori te quedas igual.
Factor sorpresa- sorpresa a ver que te toca
Audiophile_Valencia escribió:.... grabación sea mejor en una que en la otra
Esto pasa hasta con los CD's.
Según que edición, siempre del sello oficial, un tema puede sonar mas suave o mas agresivo. Depende de la masterización.
Ya no digamos en un vinilo donde influyen tantas cosas en el proceso de fabricación: masterización, corte del acetato, disco padre, disco madre, disco hijo....
El resultado final debe ser imposible que suene igual de una edición a otra.
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
» Sello Discográfico Membran
» Sobre el sello Tacet
» sello Vinylogy
» Sello discográfico Verso
» Sello discográfico Naim
» sello Vinylogy
