FUENTE ALIMENTACIÓN PARA PREVIO AURICULARES MUSICAL FIDELITY X-CAN VII
SERAFIN CONDE ALFAGEME
comadreja777
Pido ayuda.
Ayer dejó de funcionar la fuente de alimentación de previo auriculares MUSICAL FIDELITY X-CAN V II. Estaba ardiendo y no funciona de ninguna de las maneras.
He intentado y probado por ver.Acoplado la fuente de alimentación del Dac Chord Quté por ser igualmente de 12 v (algo más de amperio).Se enciende la luz del previo M.F. pero no se oye nada...al sacar la clavija y antes de que desaparezca la luz roja (previo),se escucha música garraspeando.
He probado con otras fuentes 12 v sin más y si,se enciende la luz,pero pasa lo mismo.
Leyendo por ahí veo que la fuente de alimentación de éste previo pone .....FUENTE DESCONTINUADA...y las otras,no sé de que van.
Mis dudas:
Es problema de conectores?
Es un problema de configuración de corrientes?
Alguna otra cosa que alguien pueda informar y no hago más pruebas por si acaso quemo algo hasta saber.
Ya he visto una PSU de M.F. pero no de las tipo cargador como la mía...upgrade y lógicamente más cara (he leído en foros americanos,que dentro es igual a las de cargador).
Alguna respuesta de alguien y también una alternativa en fuente....
Mis dudas:
SERAFIN CONDE ALFAGEME- Cantidad de envíos : 53
Localización : ESPAÑA
Fecha de inscripción : 15/07/2013
Hola yo creo que se refiere a que entrega la tensión en alterna y que luego el rectificado lo hace en el propio aparato en este caso en el previo mientras las fuentes que as probado entregan el voltaje ya rectificado lo suyo es buscar una fuente que entregue los 12 voltios en alterna con el amperage mas parecido o una continua transformarla en alterna suprimiendo la parte de rectificado llevando la salida del transformador directamente al conector .
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
Re: FUENTE ALIMENTACIÓN PARA PREVIO AURICULARES MUSICAL FIDELITY X-CAN VII
Hola , necesitas una fuente de alimentación de alterna , con una de continua solo le llega la mitad de la señal , yo me hice una para un previo musical fidelity xlp-ps , si no encuentras ninguna a mano te lo puedo hacer yo (aun tengo pendiente mandarte un paquete de discos , aprovecho para disculparme) .SERAFIN CONDE ALFAGEME escribió:Pido ayuda.
Mis dudas:
No tienes por què disculparte por nada.
Ya te dije que quedè muy contento con aquèl previo y más, cuando otros escuchan y lo corroboran.
He mirado de todo por ahí y sí encontrè esa que digo de upgrade de M. F. Pero me echó para atrás un foro de EEUU y no lo ponian nada bien. Decían que era tirar el dinero, porque practicamente era igual a la que trae como un cargador de telèfono, algo más grande... pero no encontrè nada más. Hasta ya había mirado en Amazon un previo a válvulas (chino), que es un poco a ciegas. El que tengo, me lo modificaron y otrás lámparas, estando satisfecho. Antes utilizaba poco, pero como ahora en casa, hay gente estudiando oposiciones, lo tengo que utilizar... Y a poco que se le ha dado, se le han fundido las bielas.
Evidentemente, si me quieres hacer una, mejor que mejor. Me fío y mucho de tu trabajo. Sabes lo que haces o eso es lo que pienso en vista de...
Conoces estos previos y su conexión... Luego si me haces una.. La mar de contento y no importa si hay que poner cosas de calidad y que aguanten.
Ya me dirás.
Ya me dirás.
Hola , sin entrar en muchos tecnicismo , ese ampliador tiene en su interior una fuente como las que utilizo en mis previos , es decir simétrica , en tu caso utiliza un transformador de alterna de 12-0 en lugar de 12-0-12 , por ejemplo el modelo V3 la lleva simétrica , en tu caso si no quieres complicarte la vida modificando el conector (yo de entrada no lo haría) , le pondría un buen transformador de un amperio y 12 v y al ir mas sobrado quizás ganes algo de dinámica y de silencio , si te urge con transformador de halogeno que da 12 voltios y el cable que tenia preparado para mi xlps te lo monto y mando rápidamente , después se prepara uno mas con tranquilidad.SERAFIN CONDE ALFAGEME escribió:No tienes por què disculparte por nada.
Ya me dirás.
para salir del paso con un trafo de halogeno cortando el cable de tu fuente estropeada , colocando este a la salida de 12v del trafo y alimentandolo con un cable de red a 230 en su entrada correspondiente , tendrás servicio (yo tengo un thorens td280 trabajando con uno de estos y va bien.
ya me dices.
Hola de nuevo.
Ahora no tengo prisas. No estaré en la que de momento en mi casa principal,al menos 2 meses. Ahora en un pueblecito de Extremadura (de mi esposa). Puede que vuelva por Ocaña a dar una vuelta algún día y sin especificar (jubilado y un poco carca). Aquí escucho la música con un PREVIO-DAC y etapas XA-50 DE MUSICAL FIDELITY.
Como digo y si te va en ello, puedes hacer el definitivo con toda tranquilidad. Del importe total,me dices y como en aquella,te hago transferencia.
Aunque en temas técnicos,no controlo mucho,si te entiendo eso que me dices de 12v y 1 A. El estropeado ponía 500 mA.
Es un poco lo que gané con el DAC CHORD y una fuente que pedía a Hong Kong (Teredak)...ya hice un post sobre ello para si alguien le pudiera interesar...y vaya si se gana...
Mejor por que tengo cosas pendientes y si lo hago sin prisas , se podría estudiar de hacerle un up-grade a la alimentación , pensaba que te corria prisa por lo de tener que estar en silencio una temporada (ya tenia uno preparado para mandarlo mañana (el material a falta de conectar , y probar) , ya comentamosSERAFIN CONDE ALFAGEME escribió:Hola de nuevo.
Todo lo que sea mejorar,bienvenido sea.
Que barbaridad con eso de tener ya preparado uno para....Si tienes compromisos con otros,atiéndelos primero y además,también tendrás otras obligaciones distintas a estas...
Tengo mucho material.SERAFIN CONDE ALFAGEME escribió:Todo lo que sea mejorar,bienvenido sea.
Una fuente como la original es sencillo
Por lo que he podido comprobar,la original,no era muy buena que digamos. Si se puede,que sea mejor y aguante. Nunca le dediqué más de 2 horas seguidas;no todos los días y mira el resultado.
Revivo este hilo porque justamente estoy buscando una fuente de alimentación de reemplazo para mi Musical Fidelity XCANS
Por lo que veo es una fuente bastante exótica porque apenas hay que tengan salida en AC, ni si quiera en Aliexpress he encontrado nada. He estado buceando por webs especializadas en equipo eléctrico/electrónica y he encontrado esta:
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=061051024&cPath=1389
Tiene salida AC de 12v y 1 Amperio, lo único que difiere de la fuente original del MF es que esta es de 0.5 Amperios, ¿esto no debería ser problema verdad?, ¿se calentará mucho por tener más amperaje del necesario?
Transistor- Cantidad de envíos : 226
Fecha de inscripción : 13/10/2010
Si tiene más capacidad de entrega de corriente , mejor , más desahogada trabajará
La que indicas , parece correcta
A Transistor le gusta esta publicaciòn
Es que realmente, por concepto, no es una FA, es solo un transformador metido en una caja y cableado para su conexión, y solo tiene que superar los 0.5A.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Las "fuentes" de AC (corriente alterna) no son fuentes, son transformadores.
Necesitas un transformador de 12 V y 1 amperio, si lo encuentras con caja estupendo en caso contrario deberás adaptársela tu.
Los amperios no hacen calentarse nada son los voltios. Si necesitas una fuente de 12 v 1 amperio y le pones otra de 12 v 10-100-1.000 amperios no se calentará nada, si en lugar de 12 v fuese más elevado el voltaje es cuando se calentaría o quemaría directamente, depende.
» Fuente para combinar con Musical Fidelity y ATC scm50
» FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA PREVIO ELECTROCOMPANIET ECP-I
» a-340 --- amplif auriculares MUSICAL FIDELITY HPAP
» PREVIO MUSICAL FIDELITY SERIE X-PRE
» Previo phono Musical Fidelity lx2-lps ¿?
