AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR.
+9
Chris
Kikocb500
llaw
audiomalaga
R2D2
FRAN
Santander
13 participantes
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. Empty AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR.
Mensaje  Santander Lun Jun 10, 2019 6:29 pm
Hola, necesito ayuda, no consigo hacerlo, para conectar correctamente un ecualizador Philips EQ67O a un amplificador Yamaha R-s300. Gracias.
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. 20190612
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. 20190510
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. Screen11
Santander
Santander
Cantidad de envíos : 4
Localización : Santander
Fecha de inscripción : 10/06/2019
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. Empty Re: AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR.
Mensaje  Invitado Lun Jun 10, 2019 7:14 pm
No sé, debería ser "en Line IN del ecualizador la salida analógica del reproductor de CD y en Line OUT salida a cualquier entrada estándar del amplificador (por ejemplo la que pone CD). Seleccionas en el panel frontal del ampli el CD y ya está.
Mensaje  FRAN Lun Jun 10, 2019 7:23 pm
Hola creo q recordar de hace ya bastantes años q se conectaba a la entrada y salida del tape
O sea donde se conecta la pletina
FRAN
FRAN
Cantidad de envíos : 532
Localización : SEVILLA
Mensaje  FRAN Lun Jun 10, 2019 7:28 pm
https://es-m-wikihow-com.cdn.ampproject.org/v/s/es.m.wikihow.com/conectar-un-ecualizador?amp=1&_js_v=0.1&usqp=mq331AQCKAE%3D#
FRAN
FRAN
Mensaje  R2D2 Lun Jun 10, 2019 7:37 pm
Yo lo que sé es que los ecualizadores se deberían conectar a la salida del amplificador que está preparada para atacar una etapa y la salida del ecualizador justo a la entrada del amplificador, estas entrada y salida del amplificador suelen venir puenteadas y no veo que sea el caso de este amplificador en concreto, a no ser que la página 25 especifique algo más. En el caso que suguiere Luiluilui sólo conseguiríamos ecualizar el sonido del CD y en el caso de Fran sólo el sonido para grabar en platina.
R2D2
R2D2
Cantidad de envíos : 59
Localización : Baix LLobregat
Fecha de inscripción : 27/05/2019
Mensaje  djkoper Lun Jun 10, 2019 8:32 pm
R2D2 escribió:Yo lo que sé es que los ecualizadores se deberían conectar a la salida del amplificador que está preparada para atacar una etapa y la salida del ecualizador justo a la entrada del amplificador, estas entrada y salida del amplificador suelen venir puenteadas y no veo que sea el caso de este amplificador en concreto, a no ser que la página 25 especifique algo más. En el caso que suguiere Luiluilui sólo conseguiríamos ecualizar el sonido del CD y en el caso de Fran sólo el sonido para grabar en platina.
Creo que es asi, en salida pre e In que no todos los amplis llevan. El tema de los Ecus renancen cual Ave Fenix cada cierto tiempo....
Cantidad de envíos : 2104
Mensaje  audiomalaga Lun Jun 10, 2019 10:43 pm
FRAN escribió:Hola creo q recordar de hace ya bastantes años q se conectaba a la entrada y salida del tape
Asi es,entrada y salida tape, pero al reves,lo in del ampli (tape) a out del equalizador, y out del ampli (tape) a in equalizador.Para poder poner el equalizador tendras que activar tape en el ampli.
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2079
Mensaje  llaw Mar Jun 11, 2019 12:27 am
Sabes si ese ampli lleva función "tape monitor"?
llaw
llaw
Cantidad de envíos : 164
Mensaje  Pablito Mar Jun 11, 2019 8:11 am
El Yamaha es multicanal y el ecualizador estéreo. Lo de jugar con el Tape in/Out, puede valer, pero no es como debería hacerse realmente. La forma correcta es que el ampli tuviese salida Pre-out y entrada Main-in, o sea, claramente separada la parte del previo de la de amplficación y ahí intercalar el ecualizador con sus respectcivos In/Out, pero solo para estereo.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  Santander Mar Jun 11, 2019 6:06 pm
llaw escribió:Sabes si ese ampli lleva función "tape monitor"?
No tiene, solo el ecualizador.
Última edición por Santander el Mar Jun 11, 2019 6:20 pm, editado 1 vez
Santander
Santander
Mensaje  Santander Mar Jun 11, 2019 6:19 pm
Solo consigo ecualizar una cosa, o el CD o el plato a través de LINE IN/OUT del ecualizador. Es curioso, por que con el CD salen los graficos y ecualiza perfectamente. Quito las conexiones del CD y pongo las del Plato y ecualiza perfectamente pero con este ya no salen los graficos. curioso, verdad!
A través del TAPE IN/OUT del ecualizador, cuando conecto el CD, y presionando TAPE MONITOR del ecualizador, se escucha perfectamente, los graficos se mueven, pero no ecualiza. Cuando conecto el PLATO, ni suena, ni eculiza ni na.... así que no tengo ni puñetera idea de como hacer que ecualize PLATO y CD. O tal vez no se puede uno de los dos.
Santander
Santander
Mensaje  Kikocb500 Mar Jun 11, 2019 6:50 pm
Con ese ampli solo puedes ecualizar una fuente...
El motivo de lo graficos al poner el plato se debe a la señal tan bajita que emite...sube el volumen y veras los graficos.
Kikocb500
Kikocb500
Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
Mensaje  Chris Mar Jun 11, 2019 6:55 pm
No lo hagas, solo vas a estropear el sonido aunque lo pongas en Defeat.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  orejones Mar Jun 11, 2019 8:03 pm
Pues es de lo más sencillo: considera al ecualizador como si fuera una platina de cassette, y ya está.
Me explico: si conectas la salida de grabación ( REC ) del amplificador a la entrada "LINE IN" del ecualizador, y la salida "LINE OUT" del ecualizador a la entrada "PB" del amplificador, y luego oprimes la tecla "MONITOR" del amplificador (no la del ecualizador), entonces podrás ecualizar (y escuchar ecualizada) cualquier fuente que selecciones desde el panel frontal del amplificador.
Y eso es todo.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  R2D2 Mar Jun 11, 2019 8:46 pm
orejones escribió:Pues es de lo más sencillo: considera al ecualizador como si fuera una platina de cassette, y ya está.
Y eso es todo.
Es que precisamente ese es el problema, no dispone de "monitor" en el ampli.
Se me ocurre aunque no sé si podrá funcionar, que dejes el selector del ampli en phono, conectes el ecualizador a las señales de tape del ampli y el CD lo conectas a la otra entrada de tape en el ecualizador. Con el selector de monitor en el ecualizador se debería escuchar el CD, en teoría claro.
R2D2
R2D2
Mensaje  llaw Mar Jun 11, 2019 9:52 pm
Eso que comentas es debido a ser más débil la señal del plato. Las "lucecitas" tienen un umbral mínimo de excitación para que se enciendan. Para paliar este fenómeno muchos ecualizadores tienen un botón denominado "display" o "range" que te permite ajustar en mayor o menor medida la sensibilidad del display pudiendo mostrar las barras verticales en movimiento independientemente de la fuerza de la señal de la fuente o nivel con el que esté realizada la grabación.
llaw
llaw
Mensaje  R2D2 Mar Jun 11, 2019 10:03 pm
Y eso es todo.
Ni caso Santander, acabo de leerme y ni yo me lo creo, a ver si entre todos se puede solucionar tu problema, suerte...
R2D2
R2D2
Mensaje  yorugua3 Miér Jun 12, 2019 12:37 am
Algunos amplificadores, no todos, cuentan con un PRE OUT y un POWER IN que normalmente se cubren con unos puentes o jumpers, se remueven dichos jumpers y se pasa el EQ por ahi, pero no es el caso de tu Yamaha R-s300.
Por lo tanto solo tienes la posibilidad de conectar: TAPE IN del sinto a LINE OUT del ecualizador y REC OUT del sinto a LINE IN del ecualizador.
Luego solo debes probar variando las posiciónes de las tres teclas del EQ.
yorugua3
yorugua3
Cantidad de envíos : 329
Localización : uruguay
Fecha de inscripción : 25/02/2017
Mensaje  llaw Miér Jun 12, 2019 9:42 am
Si el ampli no tiene función de Monitor no va a notar nada aunque toque las teclas del EQ.
llaw
llaw
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. Empty Conectar equalizador
Mensaje  Ommi Dom Nov 08, 2020 8:05 pm
Hola a todos, me acaban de regalar un equalizador denon de70 y lo quiero conectar a un amplificador akai am47, se podrá conseguir? Gracias
Ommi
Localización : Vigo
Fecha de inscripción : 11/05/2019
Mensaje  Santander Mar Jul 20, 2021 7:33 pm
Hola a todos, gracias por la ayuda. Finalmente lo conseguí con un Preamplificadores de Phono IMG Stageline. Ahora puedo ecualizar el giradiscos.
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. Img_2010
AYUDA CONEXION ECUALIZADOR GRAFICO AL AMPLIFICADOR. Img_2012
Santander
Santander
Mensaje  llaw Miér Jul 21, 2021 9:50 am
Santander escribió:Hola a todos, gracias por la ayuda. Finalmente lo conseguí con un Preamplificadores de Phono IMG Stageline. Ahora puedo ecualizar el giradiscos.
Seguramente el problema que tenias antes era que conectabas el plato al EQ directamente y al ser una señal tan débil no hacía ningún efecto. Ahora con el EQ tras el previo de Phono podrás ecualizar con normalidad al tratarse de una señal con nivel de línea.
llaw
llaw
Mensaje  delfindavid Dom Mar 20, 2022 1:35 pm
buenas! retomo este tema porque ando haciendo cambios en el equipo y siempre con el ecu de por medio.
yo tengo plato, cd y dac conectados a previo+etapa, bien hasta ahora solo ecualizaba el plato, pasaba del previo de phono externo al ecu y de este a la entrada Aux del previo para después ir a la etapa. Bien pues hacía su labor, ecualizaba o hacía de puente sin ecualizar según se quiera, pero claro solo el plato.
Pensando en eculizarlo todo lo he metido entre el previo (el general) y la etapa que es quizá más ortodoxo con los In ´OUT del ecu y bueno dos cosas:
1. las luces del gráfico de espectro no levantan nada, apenas se ven mientras que antes iban bien visibles según la música
2. en cuanto a si cambia algo del sonido no lo sé, creo que en todo caso serán matices.
Lo de las luces quizá sea anecdótico pero no sé por qué cuando llegaba al ecu desde el previo del phono externo subían y ahora que pasan antes por el previo general no suben.
Creo que en alguna respuesta anterior habéis hablado de esto...
SAludos!!
delfindavid
delfindavid
Localización : cáceres
Fecha de inscripción : 03/10/2014
Mensaje  llaw Dom Mar 20, 2022 11:34 pm
La señal entre el previo y la etapa se ve atenuada por el potenciómetro del previo. Es decir, el nivel de señal que sale del previo es menor que el que sale directamente de la fuente (CD, Tuner...) y más si usamos el potenciómetro en el principio de su escala o recorrido. Si subes el volumen bastante, verás como las luces del eq empiezan a subir... y lo mismo tus vecinos suben también a decir que bajes la música o llaman a los municipales.
Para ajustar estas diferencias de nivel de señal, muchos eq tienen un control de escala o "range", y nos permiten ajustar la escala de la pantalla para que veamos adecuadamente el analizador de espectro.
Si nos indicas el modelo de ecualizador que usas te podremos indicar al respecto.
Un saludo!!!
llaw
llaw
Mensaje  delfindavid Miér Mar 23, 2022 8:11 pm
Hola, es un Pioneer cr555, y está ya para el arrastre, mi objetivo es pillar uno mejor y con generador de ruido rosa.
De todas formas, hay diferencia entre las dos posiciones del ecu? Tras la fuente o tras el previo?
A mí no le lo parece, en todo caso serían matices...pero no sé si técnicamente o teóricamente hablando la hay.
Gracias!!
delfindavid
delfindavid
